На форуме: 35
Старый 06.07.2017, 20:26   #61
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Для желающих собрать прибор появилась возможность прошить прибор рабочей коммерческой прошивкой - появился активируемый загрузчик.
Старый 10.07.2017, 07:09   #62
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
На мой взляд при повторении, узел сигнала 22 кГц нужно упростить.Избавляемся от лишнего стабилизатора LM317,более экономичное потребление от батареи,актуально для прибора.
Старый 10.07.2017, 16:01   #63
lizard66
Аватар для lizard66
Ресивер: openbox x-820
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
lizard66 пока неопределено
Да, схема распространенная, такое управление было и в Q-Sat и по моему в дримах пятисотых.
Честно говоря, испугался, что пульсации с lm2577 полезут в конвертор, поэтому и lm317. При переключении поляризации lm2577 тоже меняет напряжение на входе lm317, обеспечивая постоянное падение 3-3,5В, поэтому 317я почти не греется (радиатор не требуется). Кроме того, благодаря задержке ПОС стабилизатора и управляющей схемы, на выходе 317й 22кГц почти синусоидальной формы, а не меандр как на предложенной, т.е. никакого «звона» на фронтах (нагрузка частично коаксиальная).
lizard66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 17:01   #64
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
lizard66 Схема применена во всех современных тюнерах Sat Integral 1210HD,1212HD,Amiko SHD8900 # Gi8120,U2C и других моделях. При своей простоте,отлично работает,проблем не замечал.Более того просто переделывал выходной каскад оставляя LM317 только в качестве стабилизатора поляризации а узел 22кГЦ выполнял за стабом используя штатные детали (отключение питания конвертера) с минимальными переделками получался узел 22кГц .Обычно в моделях T-820 & T-840 TH-7002M .Причем схематика практически одинакова,в качестве источника питания применяется DC-DC. Опробуйте,не разочаруетесь.
Старый 10.07.2017, 17:56   #65
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Для питания и формирования 22кГц,можно обойтись вообще одной микросхемой в корпусе sop8 например INN8186 или RT5047AGSP. При этом оговорюсь мотор настраивать будет не достаточно по току,но для простой антенны вполне.Да и много ща спецов настроить мотор? Кому моторы не настраивать то данного решения, с головой.
Старый 10.07.2017, 19:40   #66
lizard66
Аватар для lizard66
В ресиверах с внешним БЖ, где напряжение LNB формируется с помощью управляемого step-up ШИМ, между самим ШИМ и схемой подмешивания 22кГц, имеется еще дополнительный LC-фильтр, так что дешевле, чем на 317й все равно не получится.
Что бы я действительно хотел попробовать, так это заменить lm2577 на связку mc34063+MOSFET, это реально удешевило бы узел.
Основное время уходит на написание и отладку софта, и тут надо точно знать, где косяк – в моем коде или железо «хромое». Закончу с кодом – можно заняться экспериментами с железом, сейчас юзаю то, что уже многократно проверено во всех режимах и на разных вариантах приборов.
Старый 10.07.2017, 19:43   #67
lizard66
Аватар для lizard66
Сделать можно было и на LNBPxx, как на скайстарах или некоторых стронгах. Я городил схему из расчета ее повторяемости, чтоб комплектуху можно было купить в любой аптеке за углом, а не ждать месяц из Китая либо искать донора. Хотя сам тюнер все же придется ждать из Китая.
Кстати, мой прибор умеет USALS
Старый 11.07.2017, 06:33   #68
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Сообщение от lizard66 Посмотреть сообщение
В ресиверах с внешним БЖ, где напряжение LNB формируется с помощью управляемого step-up ШИМ, между самим ШИМ и схемой подмешивания 22кГц, имеется еще дополнительный LC-фильтр, так что дешевле, чем на 317й все равно не получится. .
Все получается. Дополнительный фильтр как видим из 3х емкостей,которых достаточно.
С LNBP будет сложнее по управлению по шине 12С, и по монтажу. RT5047A -8 ног запаять проще, по управлению ничего менять в ПО не потребуется,все стандартно.Одним словом весь узел питания и 22кГц впихнули в корпус SOP-8 c аналоговым управлением.
То что прибор имеет протокол USALS, это плюс. Для того он и прибор чтоб решать все, по настройке, ремонту антенного хозяйства.
Полный вариант схемы на INN8186 для примера.Безусловно преобразователь на lm2577 по всем параметрам лучше.
Или на FD9515
Повторил бы вашу конструкцию, если б была выполнена в СМД исполнении.Перерисовывать плату лень, да и времени не особо. На обычных деталях с сверлением кучи отверстий давно отказался. Ну это сугубо личное.Кому как удобно.
Последний раз редактировалось koder; 11.07.2017 в 08:34.
Старый 11.07.2017, 07:58   #69
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
lizard66 Какой ВЧ блок используете в своей конструкции?
Старый 11.07.2017, 12:16   #70
lizard66
Аватар для lizard66
Да, есть с чем экспериментировать, хватит ли на все это голого энтузиазма и на СМД вариант в том числе…?
Старый 11.07.2017, 12:17   #71
lizard66
Аватар для lizard66
Сейчас F7VZ0194(A) под DVB-S и F7VZ0164 под DVB-S2
Старый 11.07.2017, 15:02   #72
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Как сказать,если конечно это есть основной доход то не хватит.Если нет,то любимому хобби можно. В любом случае очереди приборо построителей не будет.Готовый думаю может кого и заинтересует если будет выполнен достойно.Отвык народ самостоятельно клепать,или Китай охоту отбил.Как по мне,монтаж СМД в разы проще и паять и сборка,нет необходимости формовать ноги деталей,положил,дунул готово!
Ко всему, можно значительно выиграть в габаритах. Минусов не вижу.
Старый 11.07.2017, 17:38   #73
lizard66
Аватар для lizard66
Пока на вольных хлебах, думал совместить основной доход с хобби, но видимо, не каждому так везет. Так что простите мне мою меркантильность.
Это я уже уяснил, у нас не каждый установщик SAT TV разбирается в том, чем занимается. Кроме того прибор весьма специфичный, как ADSL тестер, был бы это какой-нибудь ультразвуковой анализатор швов при лепке чебуреков, ажиотаж был бы больше.
Вот именно – надо «дунуть», тут на коленке не соберешь, тут инструмент иметь надо и зрение.
Старый 11.07.2017, 21:33   #74
romuald.
А по мне - дык проще открыть чемодан и достать звидты обычные резисторы, чем бегать по рынкам и магазинам выискивая недостающего номинала резака или ёмкости...да и сверление отверстий малость дисциплинирует и настраивает на серьёзный лад.
А если чел реально хочет что-то собрать, дык он соберет даже навесным монтажом...
Старый 11.07.2017, 22:26   #75
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Конечно если редко занимаешься то возможно и придется по рынкам мотаться. А так в наличии весь номинал,3 типоразмера,выбрал любое и нет проблем.Стоимость копейки. Например взял кассету смд емкостей 01мкФ 4000ШТ,и на все, про все на долго забыл. Всего конечно набрать не возможно,но основное, все что требуется по профилю стараюсь иметь в наличии. Тем более, все эти безделушки кормят.
Старый 12.07.2017, 08:08   #76
lizard66
Аватар для lizard66
Если кто то готов собрать в СМД, значит надо развести печать в СМД.
Старый 12.07.2017, 12:00   #77
romuald.
Приличный кусок работы. Зато можно все разместить на одной-двух платах без лишних разъёмов. И габариты уменьшатся. Наверное лучше сначала подобрать подходящий (универсальный, доступный) корпус, а потом рисовать плату.
Старый 13.07.2017, 16:39   #78
lizard66
Аватар для lizard66
Как то решил развести под СМД один свой шаровозный девайс. Поскольку с СМД не работаю, пришлось каждого номинала брать по сотни. Если таким макаром собирать один экземпляр, то выйдет вдвое дороже, чем в «3D». Монтировал обычным паяльником, вспомнил выражения, которыми уже давно не пользовался.
Старый 13.07.2017, 22:48   #79
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Дело привычки, резисторы 0603легко обычным паяльником. За 0805 не говорю, ваще сказка. Возраст тож....,линза на гибком кронштейне в помощь. Другими размерами практически не приходится работать.Но после СМД, возвращаться к выводным деталям желания не возникнет, однозначно.
Старый 18.08.2017, 20:58   #80
lizard66
Аватар для lizard66
Нашел постоянную работу, рабочая неделя 58 часов, на творчество нет ни сил, ни энергии. Работа не связана с программированием и лишь вскользь касается электроники, тут я точно деградирую, 100%. Теперь гудбай хобби и все текущие и будущие проекты.
Openbox SF-5 - прибор для настройки спутниковых антенн SLAVASAM Openbox 20 17.06.2018 21:47
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
