Тем: 4,636, Сообщений: 359,558, Пользователи: 159,541
На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II
Старый 18.12.2014, 13:54   #1
patan
Ресивер: gm wizard hd
patan пока неопределено
Сообщение от borissoff Посмотреть сообщение
подскажи-как у тебя шаринг на нем нормально работает а то у меня бан постоянный на нем
наверно в тюнере от многих людей жалобы,что идут двойные запросы и сервер банит,может прошивка какая есть самая стабильная для шары,что бы исключить данные проблемы.
patan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 14:00   #2
DREDI
Аватар для DREDI
Сказал(а) спасибо: 226
Сообщение от patan Посмотреть сообщение
Дело не в тюнере,дело в шародателе,больно много их поразвелось....
Старый 18.12.2014, 16:13   #3
patan
с шароводом как раз все в порядке,согласен много каскадных развелось на тюнерах с открытым линуксом идет все как нужно
Старый 19.12.2014, 08:58   #4
DREDI
Аватар для DREDI
Потому что вы его готовые конфиги используете,поэтому мотик и едет,фильтр да можно,но на нормальных серверах нет бана без фильтрации....
Старый 18.12.2014, 22:13   #5
lubhto
Ресивер: x800
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
lubhto на пути к лучшему
В настройке сервера шаринга включи фильтр и пропиши идент, у тебя скорей всего 0500-040620,если одних плюсов смотришь; в строке "канал" поставь "1" и кончатся твои проблемы.
lubhto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 00:33   #6
borissoff
Ресивер: g m 990,openbox AS4K
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 48 раз(а) в 26 сообщениях
borissoff может только надеятся на улучшение
Сообщение от lubhto Посмотреть сообщение
при включенном фильтре отказывается открывать пакеты.Я делал раньше по вашему методу ставил 1 врубал фильтр-не работает.отключал фильтр максимум 2-3 часа -затем бан.НО что интересно до этого полгода смотрел кино без проблем и тут резко возникли 2йные запросы.Я счас даже каждый канал привязывал к иденту-но при отключенном фильтре - иначе не хочет работать.Смотрю вип пакет через голден медиа.С опеном намного проще было работать пока не началась эта эпопея с банами
borissoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 08:59   #7
DREDI
Аватар для DREDI
Тем более -разбирайтесь с шароводом
Старый 17.12.2014, 23:29   #8
Опенбоксы всегда были одними из лучших по шарингу - проблема 99% не в тюнере.
Старый 19.12.2014, 02:11   #9
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
borissoff, включите фильтр, а в фильтре должно быть 0500-040600 и 0500-040620
сответ. идент SD канала и HD. вот и привяжите соответствующий канал своему иденту(меню-1113) и тюнер не будет слать левых запросов.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 11:34   #10
borissoff
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
именно так и делал и привязывал каждый канал но по 040620.Было п.о.69-71-73е-начался бан -вернул 71е -снова бан.ПЕРЕПИСКА с шародателем ограничивалась ответами по фильтру -сменой логина-и утверждением что двойной запрос это головняк у С1 и С2х.ЧЕМ дольше не включаю опен тем больший интервал времени смотрю-но не более5-6 часов.
Старый 19.12.2014, 20:42   #11
Полный бред! Явная отморозка шародателя... С1 ИДЕАЛЬНО работает на шурике и никаких двойных запросов там никогда небыло!
Старый 19.12.2014, 11:05   #12
DREDI
Аватар для DREDI
patan Вы читайте- до того как у него работало все с теми же настройками,(правда не знаю обновлял или нет и новер софтины,)вы говорили о логе ,я бы посмотрел
Старый 19.12.2014, 12:44   #13
DREDI
Аватар для DREDI
Ты пробывал другие серваки?
Старый 19.12.2014, 12:46   #14
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
borissoff
На фан клубі пише ,що треба поставити фільтри і все буде добре. Може у вас там ще якісь фільтри, повидаляйте і залишить тільки ці два 0500-040600 и 0500-040620
Ви ж на запис тюнер не ставите?
Старый 19.12.2014, 12:55   #15
DREDI
Аватар для DREDI
Просто были такие случаи в моей практике связанные с двойными запросами- решилось все сменой сервера.
Старый 19.12.2014, 12:56   #16
DREDI
Аватар для DREDI
Я если не ошибаюсь тоже самое тебе на сат сате писал.
Старый 19.12.2014, 20:34   #17
DREDI
Аватар для DREDI
borissoff,Как там че нибудь получилось с опеном?
Старый 19.12.2014, 20:52   #18
DREDI
Аватар для DREDI
fa1978 Вот и я очем,был у меня м с1 и с2 -все работало,тестил разые серваки-где все нормально фильтровать ничего не надо
borissoff я вам кинул сервер -это не реклама и не разводилово -попробуйте тест ....я вас помню вы с Одессы
Старый 19.12.2014, 20:53   #19
borissoff
да ничего не получилось.Был наработе-пришел-шара на голден медиа немного поработала и вырубилась.Потом отключился свет по расписанию.опен я трогать не стал-попробовал подключиться к шаре через рес д-р шд ф16 -поработал и он часик я отлучился по делам.включил снова ф16 вырубили и его.включено было строго 1 рес .С опеном я серваки меня-один и тот же шародатель.Раньше когда мне бан предъявляли то я мог заявку на откл бана дать и мне бан снимали-а счас этой возможности нет.в моем кабинете пишет доступ разрешен но доступ появлялся черезз 5-6 часов потом 10-15 мин кино потом малевич.В моем кабинете даже оповещения про бан приходить вырубают и все.кончатся деньги у этого шаровоза перейду на другой и там с опеном пробовать буду
Старый 19.12.2014, 21:03   #20
DREDI
Аватар для DREDI
borissoff Вы ж в личке ссылку видели- это рабочий сервер - может чуть дороже -но оправданно- стабильно и без головняков(вы не отвечали по моему раза 4 кинул))) )
Обсуждение OPENBOX S9 daulet0708 Openbox HD 537 19.11.2023 14:52
Обсуждение OPENBOX S4 bigman Openbox HD 24 25.11.2021 23:14
Dreamsky HD6/Openbox S6 mirror China Openbox (китайские подделки) 30 16.08.2017 09:49
DREAMSKY DSR-9600HD PVR/Openbox S5 gigagebiter China Openbox (китайские подделки) 3 27.07.2017 23:30
Обсуждение OPENBOX S10 HD daulet0708 China Openbox (китайские подделки) 9 03.01.2013 11:07
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
