На форуме: 43
Старый 28.01.2015, 13:38   #61
zipo
Ресивер: GLOBO
zipo пока неопределено
снимите лог с ком порта.
если там есть осмысленная активность при загрузке - шансы есть
нет не реагирует на putty
zipo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 13:50   #62
то есть при подаче питания никакие читаемые сообщения в компорт не идут?
тогда программно никак
Старый 28.01.2015, 14:54   #63
Сказал(а) спасибо: 4,767
Разъем ЖТАГ в этом dir 412 наличествует?
Старый 15.02.2015, 12:34   #64
SERGEYgen
Ресивер: d-link
SERGEYgen пока неопределено
Добрый день! Какая прошивка нужна для работы d-link dir-412 + huawei ec122 от интертелекома?
SERGEYgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 13:49   #65
nn1nn
Аватар для nn1nn
Ресивер: 8120
nn1nn пока неопределено
для хуавея любая из последних
nn1nn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 11:01   #66
polymorph1
Ресивер: s1
polymorph1 пока неопределено
не могу настроить шаринг через wifi интернет, другого роутера. Какая нужна прошивка?
polymorph1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 11:31   #67
Zmej74
Ресивер: GM 990SR, Orton 4100C, OpenBox 820CI
Zmej74 пока неопределено
Смотря как ты шаришь. Если через ком-порт, то прошивку Dantes'а, она на OpenWrt. И там наcтроить клиента WiFi. Всех деталей не помню, но знаю точно, что можно настроить, - когда-то так уже делал.
Zmej74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 20:27   #68
злой витос
Ресивер: 4100
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
злой витос на пути к лучшему
Недавно вместо родного блока питания 5v воткнул блок питания от Тплинк-9В.Вылетели uP6308AD.Покупать их дороговато(5$ шт).Применил стабилизаторы на LM117 .Я лично взял готовый кусочек платы с ДВД (как раз и напряжения те же что на дир 412-3.3В и 1.8В,на платке 3.3В и 1.9В(0.1В считаю допустимым отклонением).Платку можно собрать и самому т.к схема подключения LM117 простая.Куда паять на фото.
Последний раз редактировалось злой витос; 06.09.2015 в 09:35.
злой витос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 11:08   #69
serg_emm
Ресивер: ORTON HD X403p
serg_emm пока неопределено
у меня такая же беда, как в посте №10. Совершенно случайно, когда детали прозванивал, замкнул кондер C15(на фото в последнем посте) это возле USB, рядом с дросселем и кондером, роутер поднялся, но через 5 минут опять та же беда. Теперь думаю все кондеры прозвонить, может что-то вылезет, отпишусь о ремонте... скорее всего где-то статика, я так думаю или кондер какой залип.
прозвонки результатов не дали, напряжения в норме, замыканий нет. Дешевше фтопку.
P.S. где-то на форуме читал, что короткое на LFE8688-R - так и должно быть, это сборка трансформаторов + мелочь
Последний раз редактировалось serg_emm; 28.01.2016 в 11:14. Причина: LFE8688-R
serg_emm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 19:38   #70
Александр123456
Ресивер: d link dir-412
Александр123456 пока неопределено
По умолчанию Не как не прошивается(
Сообщение от Тарас20110 Посмотреть сообщение
На dir 412 ни одна прошивка не заработала. СТРАННО
Сколь ко бы не шил не одна прошивка не пошла( Родная накатывается нормально!!! В чём может быть проблема?
Александр123456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 07:01   #71
rusya7212
Ресивер: Openbox S 5
Сказал(а) спасибо: 17
rusya7212 пока неопределено
Здравствуйте не подскажите где можно найти дамп флеш для восстановления роутера D-Link DIR-412 флеш S29GL032N90TF104, заранее спасибо
rusya7212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 14:35   #72
komstastat
Ресивер: 13
komstastat пока неопределено
Сообщение от paska Посмотреть сообщение
1. Задаем сетевой карте компьютера IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
2. Спичкой или другим тонким предметом нажимаем "скрытую" кнопку Reset сзади роутера и держим ее.
3. Включаем роутер в сеть.
4. Ждем 10 секунд, отпускаем кнопку.
5. Открываем веб-браузер и заходим по адресу 192.168.0.1
6. В окошке выбираем файл прошивки, жмем Upload...
7. Ждем окончания прошивки.
8. Сетевой карте компьютера теперь можно задать автоматическое получение IP.
9. Роутер доступен по адресу 192.168.1.1 login- root, password- root.
обещанные ссылки *** скрытый текст ***
акотуально??
komstastat вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320 Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 1851 18.04.2025 20:12
Реанимация ресиверов SkyGate FTA, Smart, @NET, HD через COM-Port Admin SkyGate HD 43 22.02.2020 18:22
Настройка TP-Link 740 openwrt mpcs niger Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 0 28.11.2014 16:47
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
