На форуме: 13
Старый 12.12.2011, 14:09   #61
petergabr
Ресивер: gi 8120
petergabr пока неопределено
Вот мой свисток в списке этого файла:
{USB_DEVICE(0x1737,0x0070)}, /* Linksys WUSB100 */
Молчит как немой.
petergabr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 14:29   #62
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
ответил в личку
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 23:06   #63
dmitriynet
dmitriynet пока неопределено
Не работают HD каналы на 36Е, выдает ошибку как побороть эту проблему
dmitriynet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 09:40   #64
DjonFG
DjonFG пока неопределено
Сообщение от dmitriynet Посмотреть сообщение
Ну нужно правильно настроить круговую поляриза.
LOF - определены пользователем
LOF/L -10750
LOF/H - 10750
Гетеродин - 11700
Последний раз редактировалось paska; 14.12.2011 в 09:43.
DjonFG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 14:59   #65
Diablo_war
Аватар для Diablo_war
Сказал(а) спасибо: 17
Diablo_war пока неопределено
Вот такое нашел
Вариант который я здесь предлагаю неуниверсальный, очень много зависит от вашего оборудования (тарелка, голова, дайсик переключатель) и качества соединений. Но если вы на все 100% уверены что у вас все с этим в порядке, то предлагаю такой способ решения проблемы:
Итак,
1) Для начала настраиваем данные головы.
Для инигмы это выглядит так. Заходим в Menu->Настройка->Поиск каналов->Настройки спутников.
Естественно у вас должно стоять для плюсов "не стандартная пользовательская конфигурация". Далее переходм на спутник "Eutelsat W4" и переходим в графу LNB и нажимаем на Ok. В открывшемся меню устанавливаем (сверху в низ) :
ниж. диап. - 10750
верх. диап. - 10750
гетерод. - 11700
Затем переходим на следующую страницу и ставим режим дайсика в положение "none" (в случае одной головы на НТВ+).
Далее сохраняем и выходим из меню.
2) Теперь вновь прописываем каналы.
Выбираем канал на котором показывает "Сервис не найден" и затем заходим в меню Menu->Настройка->Поиск каналов->Ручной поиск
Далее переходим в поле "Инв." и отмечаем его галочкой. Если после этого не появится уверенный сигнал и не произойдет захват транспондера, то переходим в поле "Поляризация" и текущую поляризацию меняем на провотиположную. Затем меняем ее обратно на прежнюю. После этой несложной манипуляции у вас должно произойти "чудо" и вы увидите что транспондер найден и захвачен (галки на LOCK и SYNC). После чего вы нажимаете на зеленую клавишу. После моментального сканирования вам покажут извещение, что отсканирован 1 транспондер и найдено "тцать" каналов и что из них новых нет . Далее выходите из меню поиска и ваш канал должен будет показаться на экране. Вышеописанную процедуру проделываете для всех осташихся каналов с меткой "Сервис не найден".
Чтобы каждый раз не бегать по меню, проще переписать все "плохие" транспондеры и не выходя и меню "Ручная настройка" просто менять частоты и параметры описанные выше. Далее не забудьте перегрузить тюнер, чтоб сохранить все настройки.
Данный способ думаю, можно применить не только к плюсам но и к другим спутникам, естественно пропуская пункт 1 данного описания.
Diablo_war вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 15:30   #66
dmitriynet
Сообщение от Diablo_war Посмотреть сообщение
Вот такое нашел
По оборудованию все отлично на спарке летает все. Попробую сегодня настроить
Последний раз редактировалось paska; 14.12.2011 в 23:27.
Старый 14.12.2011, 22:55   #67
nikolay_dnsk
nikolay_dnsk пока неопределено
День добрый, подскажите где накрутить чтобы в подключенной виндошной шаре нормально отображались названия файлов и папок на русском языке.
В файле скрипта подключения /var/config/cifs.conf нет таких настроек.
nikolay_dnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 12:28   #68
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 539
Сообщение от DjonFG Посмотреть сообщение
LOF/L -10750
LOF/H - 10750
Гетеродин - 11700
У меня все показывает с настройками
LOF/L -10750
LOF/H - 10750
Гетеродин - 0
Старый 15.12.2011, 14:09   #69
vampirex
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 101
В принципе величина этого параметра Гетеродин (threshold) безразличнa, но,чем он ниже, тем реже тюнер просит головку переключитЬ диапазон...
vampirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 10:28   #70
shyury
shyury пока неопределено
привет всем! My Tube вылетает в зеленку . Кто нибудь знает как исправить?
shyury вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 20:25   #71
Diablo_war
У меня тоже. Не нашел пока исправления
Старый 20.12.2011, 07:19   #72
shellever
Ресивер: x403
shellever пока неопределено
имеется роутер рт-н16 асус на нем винт и соответственно качаются фильмы. и поднят УНПН как рес и возможно смотреть фильмы на етом имидже?
shellever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 11:59   #73
nikolay_dnsk
Подскажите сколько времени делается Backup плагином, запустил ждал минут 15-20, по индикатору вижу что обращение к флешке постоянно идет, так и не дождался перегрузки ресивера.
Старый 24.12.2011, 14:44   #74
carvin150
Сказал(а) спасибо: 25
carvin150 пока неопределено
Включил DTS перегрузил... на индикаторе (Load) и все...
Может не работает DTS на этой сборке?
carvin150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 15:16   #75
DjonFG
Сообщение от carvin150 Посмотреть сообщение
У меня тоже самое было пришлось заново ставить енигму
Старый 25.12.2011, 00:49   #76
Lube2
Ресивер: sat
Lube2 пока неопределено
кто "поборол" My Tube. не хватает youtube для полного счастья.....
Lube2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 02:47   #77
DjonFG
Сообщение от Lube2 Посмотреть сообщение
есть web media 4.0 (плагин) но тоже с траблами
Старый 25.12.2011, 03:10   #78
Lube2
Ресивер: sat
oskam помогите настроить (куда файлы конфигов закидывать)
p.s. конфиги рабочие с арпроджект..
Старый 26.12.2011, 13:26   #79
shyury
Привет всем! А можно ли чтоб показывало программу на российские каналы, плагин какойто или что нибудь еще.
Старый 26.12.2011, 17:57   #80
bfoot
Ресивер: Amiko 8900 Alien
bfoot пока неопределено
Сообщение от shyury Посмотреть сообщение
CrossEPG - плагин. Очень нужная и удобная штука
bfoot вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
