Тем: 4,590, Сообщений: 361,078, Пользователи: 159,931
На форуме: 37
Старый 04.07.2011, 10:10   #61
dimonster
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
drug nik
Ну, значит, эта прошивка не подходит для вашего рессивера. Хорошо хоть в прошивке не было загрузчика, а значит, судя по описанию, ваш старый загрузчик остался незатёртым. Теперь ищите прошивку для конкретно вашего рессивера. Только перед прошиванием убедитесь, что в заливаемой прошивке тоже нет загрузчика, а то ещё и загрузчик испортите.
abbos
Я таких прошивок не встречал. Учитывая, что у Хумакс ва5200 есть картоприёмник с поддержкой кодировки виакцесс, можно организовать шаринг с помощью компьютера через season-interface.
Старый 04.07.2011, 13:03   #62
drug nik
Ресивер: GI-S780CRCI Xpeed
drug nik пока неопределено
Может кто то подскажет какая прошивка подойдет для этого рессивера HUMAX VA 5210
H/W Version OAK 1.3
S/W Version HVA11.00.00
Device Driver Version DVA11.00.00
S/W Last Update 14 SEP 2000
Loader Version L1.35(001F.0000)
drug nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 10:40   #63
drug nik
Прошивки VA-ACE, VA-FOX льются но результата нет,остальные прошивки не льются на индикаторе сразу загорается E-id???
Старый 09.07.2011, 22:49   #64
Все правильно, е-id -- error ID. Ты такое чудо где откопал? Может на тюнерке стоит еще и кодировка какая то типа бетакрипт? Софты написаны под конкретные модели. Хочешь убить его программно - вперед. Перед тем как экспериментировать с софтами хотя бы загляни и сравни внутренности 5200 и своего 5210.
Старый 10.07.2011, 05:00   #65
drug nik
Кодировка виацес сделан для НТВ+ на плате 2 проца , 1 под радиатором ,2 SAA7219HS
Тюнер SD1228/LA,флеш ТЕ28F800,DT28F160 на плате SPU B/D REV...1.1
Старый 11.07.2011, 12:51   #66
dimonster
Ребята, хочу напомнить, что в заливаемых прошивках указан id модели рессивера, для которой они предназначены. Либо диапазон номеров id моделей, если прошивка подходит под несколько моделей. Соответствие конкрентных id конкретным моделям я не помню, но это можно найти.
При заливке прошивки загрузчик в рессивере проверяет id прошивки и сравнивает его с тем, который вписан в рессивер. При несоответствии id и выдаётся эта ошибка. Эта вся канитель с id нужна для того, чтобы не залить по ошибке случайно неподходящую прошивку и не испортить (программно) рессивер.
В тех прошивках, которые у вас всё-таки залились, не выдав ошибку id, был намеренно исправлен id так, чтобы он подходил под всякие модели рессиверов Хумакс. Это сделали хакеры, с тем, чтобы можно было залить прошивку от ва-фокс в ва5200 и другие подходящие.
Кстати, скажите спасибо хакерам, что они удалили из своих прошивок загрузчики. Иначе при прошивании вы бы не только залили неподходящую прошивку, но и стёрли бы родной загрузчик, заменив его загрузчиком от ва-фокса. Это могло бы првести к тому, что рессивер вообще не захотел бы не только работать, но и прошиваться.
Старый 15.07.2011, 15:10   #67
drug nik
открываю прошивку прогой HU15 , там есть X-Loader выделеное красным цветом,
как правильно понять загрузчик есть в прошивке или удален???
Старый 16.07.2011, 14:05   #68
dimonster
Ну, этот вроде не опасный. Это дополнительный (расширенный) загрузчик. Загружается вроде после основного. По слухам, он отвечает за обновление прошивки через эфир, со спутника.
Главное, чтобы там не было hdfbin-0-000000.raw Loader (обычно он в самом верху списка блоков в прошивке.
Старый 16.07.2011, 14:07   #69
dimonster
Вот, например, в прошивке оба загрузчика.
Тип файла: gif HU15_Loader_Printscreen.GIF 9.6 Кб 73
Старый 17.07.2011, 07:40   #70
drug nik
Как я понял,если в прошивке только дополнительный загрузчик, то можно заливать эту прошивку и она не удалит основной загрузчик..?
Старый 18.07.2011, 09:03   #71
dimonster
По идее, да.
Старый 13.02.2012, 15:01   #72
Ну так смените id в прошивке которую хотите залить.
Старый 13.02.2012, 16:06   #73
RaDDick
Ресивер: Humax 5200
RaDDick пока неопределено
обьясние пожалуйста с чем может быть связано что список каналов не заливает, когда процесс через HNFSmart приходит нормально и без ошибок, после чего ресивер ключается без прежний изминений, любая программа для заливания ключей не сохраняет список каналов
и чревато тем что humax VA 5200 прошился под такую версию
RaDDick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 12:58   #74
popovichvika
Ресивер: cosmosat 7810 globo4100c tiger g250HD
Поблагодарили 75 раз(а) в 19 сообщениях
popovichvika на пути к лучшему
дождись окончания загрузки каналов и потом на пульте нажми перевод в дежурный режим!А прошивка какой ты пршил ни чем не чревато! Представь что теперь У ТЕБЯ HUMAX VA ACE И ВСЕ
popovichvika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 17:31   #75
BSA92
Ресивер: humax 5200 / dreambox 500 HD
BSA92 пока неопределено
Здравствуйте.
Сам смотрю НТВ+ и Триколор на Dreambox через кардшаринг.
Подарили мне humax 5200. Хочу бабушке поставить
Что-то толковое, русскоязычное на нам можно смотреть?
На какие спутники ориентироваться?
Насколько я понял, то НТВ и Триколор мне на стареньком humax 5200 не увидеть.
Подтолкните пож-та в нужную сторону.
BSA92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 22:57   #76
CYCAHIH
CYCAHIH пока неопределено
сначала регион откуда смотреть, а там видно будет куда тазик крутить
CYCAHIH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 00:26   #77
viktor70
Аватар для viktor70
Ресивер: VU+UNO
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 64 раз(а) в 18 сообщениях
viktor70 на пути к лучшему
BSA92,
НТВ можно:
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...ghlight=Season
viktor70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 13:40   #78
BSA92
Сообщение от CYCAHIH Посмотреть сообщение
Регион - Приднестровье. Рядом с нами Кишинев, Одесса.
Старый 10.02.2013, 13:41   #79
BSA92
Сообщение от viktor70 Посмотреть сообщение
Спасибо! Да, Season действительно выход, но думаю что бабушка устанет запускать стойку Комп, тюнер, телек.
Старый 14.02.2013, 10:01   #80
BSA92
Прошу прощения за повторный вопрос.
Мой регион - Приднестровье. Рядом с нами Кишинев, Одесса.
Смотреть будет бабушка пенсионер. Жалко ее, кроме Малахова у нее ничего нет.
Стоит ли заморачиваться с просмотром бесплатных русскоязычных каналов? Если стоит - то с какого спутника (в порядке значимости, т.к. гирлянда тарелок мне не нужна. 1 тарелка и 1-2 головки)
Нашел тут (http://www.flysat.com/tv-ru.php) перечень бесплатных каналов по спутникам, но большинство мне не известны.
Больше всего не хочется купить тарелку и головки не подходящие для NTV+, настроить на FTA спутник, понять, что смотреть нечего и вернуться к NTV+
Прошивки для Humax va-ace/va-fox Admin Humax 22 01.04.2020 14:37
Прошивки для Humax-5200/5300/5500/5700 Admin Humax 4 05.04.2017 12:45
Обсуждение Humax 5400 koka56 Humax 1 19.12.2016 21:43
Обсуждение Humax VA-FOX и VA-ACE Admin Humax 374 04.10.2016 11:22
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
