На форуме: 2
Старый 12.12.2021, 18:59   #1
mikl
Ресивер: WW
mikl пока неопределено
users12,у меня вопрос -я переделал
версию T10 добавлением пульта и панели от родной прошивки WW 624A в результате все загрузилось только через программу восстановления,при прошивке через WEB пишет ошибка.WIFI увиделось,перед этим нашлись все программы,при требовании регистрации нажал ОК,после этого висит-"нет сигнала".В меню значек системы не открывается.Получается,что свисток нужен только RT811CU???
mikl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 06:33   #2
mikl
Ресивер: WW
Сообщение от mikl Посмотреть сообщение
Скачал с сайта производителя 34008_2.4G_T10_246.bin вставил свой пульт и указал ресивер MXL608,загрузил прошивку в WW 624A методом аварийного восстановления,каналы нашлись,WIFI тоже-meecast работает.Единственное,что все каналы Discovery,TLC другие транслируются только на английском.Пришлось возвращаться на родную прошивку.
Старый 17.12.2021, 08:28   #3
*****Единственное,что все каналы Discovery,TLC другие транслируются только на английском.Пришлось возвращаться на родную прошивку.
Кто и где их транслирует? Да ещё только на английском языке?
Старый 17.12.2021, 11:57   #4
mikl
Ресивер: WW
Может быть я не точно выразился-2 ино канала TLC и Discovery идут без звука ,у остальных нет синхронного перевода
Старый 17.12.2021, 11:21   #5
nanson
Аватар для nanson
Ресивер: WV FOROS COMBO
nanson пока неопределено
Эти программы - многоязычные.
Для смены языка, на пульте есть кнопка AUDIO.
Внизу слева.
nanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 19:30   #6
mikl
Ресивер: WW
посмотрел какой свисток на приставке WW-DEXP 8211.n
Старый 12.12.2021, 19:32   #7
mikl
Ресивер: WW
80211.n
Старый 14.12.2021, 16:57   #8
leha_m1986
Ресивер: Goldmaster T747HD
leha_m1986 пока неопределено
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность отключить в прошивке dvb-t2 и HD каналы? Оставив с списке каналов только dvb-c.
leha_m1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2021, 23:08   #9
leha_m1986
И вопрос по ютубу. API прописан, но при попытке открыть видео пишет "The uploader has not made this video available in your countri!' Приставка goldmaster t747hd.
Старый 15.12.2021, 11:01   #10
dmitry287
Ресивер: avatar2,WV...Selenga...
dmitry287 пока неопределено
Сообщение от leha_m1986 Посмотреть сообщение
Так стало у всех на подобных приставках. Очередные происки гугла.
dmitry287 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 11:16   #11
leha_m1986
Сообщение от dmitry287 Посмотреть сообщение
И решений не найдено? как то это обойти.
Старый 15.12.2021, 11:29   #12
dmitry287
Лучшее решение забыть про нормальную работу ютуба на подобных коробочках. Если и будет решение, оно будет временным, пока гуглоначальники снова что то не поменяют в своих правилах доступа.
Старый 17.12.2021, 03:23   #13
Lunar
Ресивер: T200
Поблагодарили 39 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 5
Lunar на пути к лучшему
И решений не найдено? Приставка goldmaster t747hd
Недавно заморачивался с этой приставкой для себя.
Пробуйте такой вариант:
- 1 делаем бэкап своей родной прошивки!
- 2 прошиваем 1 прошивку через обновление по USB.
- 3 прошиваем окончательную прошивку 2 сразу после включения приставки в сеть.
- пользуемся как обычно, по воздуху ничего не обновляем, все. Не проверял работоспособность DVBT2/C ( могут не работать, если надо, то возвращаемся к своей родной прошивке, а для этого , прошиваем вначале 1 прошивку переименовав как 2 при включении, затем свою прошиваем через обновление по USB. На этом все, пользуемся как и раньше своей родной прошивкой...)
- p.s все описанное справедливо только для этой приставки, для других не знаю, думайте головой, я не создатель, иногда экспериментирую, это нудно и долго и это бесплатно.
- ничего лишнего не обещаю, но ютуб у меня работал недавно, хотя мало ли что уже поменялось ..... .
Тип файла: zip 1_PEREXOD.zip 3.05 Мб 40
Тип файла: zip 2_T747_FINISH.zip 3.30 Мб 38
Lunar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2021, 16:47   #14
sakatgg
Ресивер: Selenga t81d
Сказал(а) спасибо: 29
sakatgg пока неопределено
Хочу взять GoldMaster T757HD (6702S5), подскажите.
Интересует работа в плеере файлов mkv (H.265 HEVC FullHD). Эфирные каналы в H.265 HEVC поддерживает, а вот в плеере как?
AC3 пишут тоже поддерживает, еcли в плеере через ресивер Пионер по HDMI подам сигнал, 6-канальный звук будет или стерео?
Тут в теме пишут, прошивать эту модель можно с usb от других производителей.
Также выбор остановился и на Selenga T68D, но так понимаю, у неё проблемы с перепрошивкой на другие фирмы (типа блокировки)? И нужен для неё программатор, я правильно понимаю? Спасибо
sakatgg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2021, 17:26   #15
dmitry287
Сообщение от sakatgg Посмотреть сообщение
У меня на Selenga980 и WV625Lan в плейере с флэшки и IPTV H.265 HEVC FullHD идут нормально.
Старый 26.12.2021, 17:32   #16
Lunar
Ресивер: T200
Вес репутации: 5
-металлический корпус, современный проц ,H.265, кнопки , индикатор, 2USB порта - хороший выбор
- если похожие коробочки воспроизводят как надо, то и здесь думаю нет проблем, но не проверял.
-данный аппарат, прошивается хоть во что, не забывайте про бэкап прошивки ,пульт и кнопки на аппарате, обратно перейти на родную могут быть проблемы.
С селенгой, да, возможно придется повозиться, чем более новые прошивки выходят, тем больше подводных камней в виде всяких новых защит
Старый 26.12.2021, 19:18   #17
dmitry287
Сообщение от Lunar Посмотреть сообщение
980ю во что только не прошивал, разумеется подходящее по железу.
То что выложено на оф.сайте Селенги как актуальное прошивать не советую-глюкодром.
Ни разу программатор не использовал,все откатывалось в режиме рекавери.
На форуме 4pda куча модов выложена.
Старый 26.12.2021, 19:29   #18
Таких же глюкавых, от бренда типа Lumax?
С некоторых пор 4pda для меня не авторитет по DVB-T2/C устройствам, пиар всякого барахла в одну калитку, без альтернативных мнений.
Старый 26.12.2021, 19:33   #19
Lunar
Ресивер: T200
Вес репутации: 5
Я на 747 прошивал последнюю селенговскую - мне понравилась, встала идеально. IPTV хорошо работает,только на редких каналах зависала в отличии от других прошивок. Некоторые на 4pda хаяли за подергивание на некоторых разрешениях, было такое, но мне такие каналы редко попадались.
Старый 26.12.2021, 22:07   #20
Lunar
Ресивер: T200
Вес репутации: 5
В некоторых прошивках и модах, удален раздел личные облачные плейлисты, что некоторым не понравится:
- это для дополнительного заработка или маркетинговый ход для производящей компании. Но...
- если у Вас один плейлист от провайдера то не стоит беспокоиться, а если 8-10-12 разных облачных адресов, то совсем не удобно...
- обойти это можно, может быть, но надо правильно разобрать и собрать ядро, вписать свой IP адрес сервера, а если поставили хорошую защиту от изменения, то и все ..., а если получится, то это уже будет чисто личная прошивка со своим облачным сервером не для всех ... если только не для своих продаж
- или вертеться, скидывать все облачные плейлисты на флешку.
Универсальное ПО для DVB-S2 ресиверов на процессоре GX6605S users12 Другие 240 22.03.2024 19:26
IPTV на процессоре MStar MSD7T01 users12 Эфирное телевидение DVB-T/T2 157 24.02.2024 16:14
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
