На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat
Старый 28.10.2014, 20:15   #1
MAKAP
Аватар для MAKAP
Ресивер: Амико 8900 Алиен
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 60 раз(а) в 14 сообщениях
MAKAP пока неопределено
Может кабеля выдергиваюся центральный,или дисек.Может тюльпаны нет контакта.Если нет,тогда рэс ковыряй.
Кабеля и дисек, думаю, нипричём: подключал в разных местах. Сначала (гдето около года назад) эта болезнь появилась при подключении через тюльпаны. Подключил через скарт - работало без срывов картинки. А где-то месяц назад и на скарте появились срывы. Видно, проблема в железе.
Amiko8900Alien,Orton x-403p, Star Track-750cu.
Спутники:(11W-4W-1W-4.8E-7E-9E-13E-16E-19.2E-23.5E) 0.9м (31.5Е-36Е-39Е-46Е-53Е) 0.9м (75Е-80Е-85.2Е-90Е С-band) 1.2м (90Е) 0.95м
MAKAP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 13:20   #2
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Для начала проверить емкости фильтрации : особенно сетевой , 3.3в на БП и по питанию входного ВЧ блока, а также на выходе стабилизатора 1.8в..Прошивка вряд ли поможет,а если проблемы с БП то может только усугубить проблемы.
Старый 28.10.2014, 18:09   #3
Сказал(а) спасибо: 3,192
а также на выходе стабилизатора 1.8в...
Нет там такого стабилизатора
Старый 28.10.2014, 21:18   #4
duman
Однозначно. Если не питание то *высохли* переходные конденсаторы в цепи прохождения видео.
Старый 13.03.2015, 12:42   #5
faga
Ресивер: openboks x800
faga пока неопределено
Доброго времени суток)Тюнер COSMOSAT-7100 проблема такая.при подключении ресивера к заведомо настроенной тарелке при установленном питании LNB 13-18 v никакого сигнала ресивер не ловит.переключаю LNB на 13 v ловит сигнал,картинка всё ок, ну и 18v всё как надо.беру тестер ставлю LNB 13-18 v, питание переключается 13.5 и 18.5 вертикль горизонталь,а сигнала нет.мож кто знает .спс
faga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 13:36   #6
duman
Возможна проблема с 22 кгц управления дисек-комутатором.Проверь также пульсации по 22..27в на входе 317-й.
Старый 11.01.2016, 15:41   #7
yura1962
Ресивер: TIGER *T66 HD, U2C S+ mini, Strong SRT 8500 HD DVBT- 2
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 209 раз(а) в 92 сообщениях
yura1962 пока неопределено
Если есть возможность, поделитесь Дампом с свежими каналами на Cosmosat 7100S
yura1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 14:45   #8
moy_dvor
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 18 раз(а) в 3 сообщениях
moy_dvor пока неопределено
По умолчанию Cosmosat 7100
Прошивка+каналы+ключи
13+4,8+4
Тип файла: rar Cosmosat cr7100.rar 2.90 Мб 471
moy_dvor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 10:39   #9
jori_28
Ресивер: u2c a1 ternativa
jori_28 пока неопределено
Есть ли новое ПО?
jori_28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 18:32   #10
palagnyukvovan
Аватар для palagnyukvovan
Ресивер: x800
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 30 раз(а) в 5 сообщениях
palagnyukvovan на пути к лучшему
Восклицание
Сообщение от jori_28 Посмотреть сообщение
Есть ли новое ПО?
ПО пойдет что и для GLOBO 3000-6100
palagnyukvovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 16:11   #11
Djovan
Ресивер: Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 49
Djovan пока неопределено
Народ подскажите с какой ветки можно качать дампы-прошивку на этот ресивер?...ткните пальцем - ссылкой пожалуйста.
Djovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 15:55   #12
Realityman
Ресивер: Nokia Dbox2
Поблагодарили 51 раз(а) в 16 сообщениях
Realityman пока неопределено
Нихира, это клон 7100А с процом ALI Не вводите людей в заблуждение. Вот только что прошил дампом .abs
Realityman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 17:04   #13
Сказал(а) спасибо: 4,734
У меня есть Космосат 7100 безбуквенный - в нем проц 5518.
Старый 20.12.2012, 21:04   #14
sattel7
Аватар для sattel7
Realityman, а что это;Нихира?
Мне лично, эти тюнера попадались с 3 видами процессоров: Sti 5518, Ali3329B, Ali3329C.
Старый 21.12.2012, 01:33   #15
Realityman
дико извиняюсь, cosmosat клепает что угодно , но мне попадались только на процах ALI3329B
Старый 22.12.2012, 12:07   #16
niklajj
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 60
niklajj пока неопределено
Что бы не путатся ,надо смотреть системную информацию ресивера и сразу будет понятно,чей это клон
niklajj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 17:03   #17
Rusllan
Аватар для Rusllan
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,861
Поблагодарили 8,441 раз(а) в 2,307 сообщениях
Rusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личность
Сообщение от Djovan Посмотреть сообщение
Тема здесь но новых прошивок и дампов на CosmoSat нету.
Старый 16.07.2017, 17:46   #18
Djovan
Самая свежая что вижу, это пользователь moy_dvor выложил 7 января 2017....но вроде бы много всяких смен частот и ключей уже произошла, кто нибудь может выставить посвежею свою прошивку (дамп) ???
Старый 16.07.2017, 22:44   #19
Сказал(а) спасибо: 2,245
Поблагодарили 3,276 раз(а) в 1,642 сообщениях
Ніхто з виробників не буде спонсорувати написання нового софту на апарат, який вже з десяток років знятий з виробництва. І ніякий кулібін цьго також не зможе зробити. Тільки не треба плутати мух з котлетами, тобто прошивку (софт), якому 100 літ в обід, і чийсь дамп з більш-меньш актуальним списком каналів,ключів і т.п. на основі старого софта (або окремо ключі та канали).
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=139
прочитати тільки ##1...3 і можна слово космосат забути , глобо 4000...6010 звучить зрозуміліше.
Последний раз редактировалось kotiaj; 16.07.2017 в 23:05.
Старый 18.07.2017, 18:08   #20
Djovan
спасибо за помощь! подскажите еще, зашел на ветку...скачал все загрузчики, не кидают они каналы и ключи на мой CosmoSAT 7100C (( ...как быть!?!?!?
Есть кто нибудь, у кого такой же ресивер как у меня???? Каким загрузчиком Вы кидаете?
Каналы на Technosat 8002(m),7002(m),7000,5500 Sereqa Technosat 28 24.12.2017 15:36
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 15 09.11.2015 16:28
Ресивер StarTrack HD 7000 Sereqa StarTrack HD / Star Trak HD 0 19.01.2012 01:53
Cosmosat 7100 rost55 Cosmosat 18 17.12.2011 18:28
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
