Сказал(а) спасибо: 1,211
23
Эти софты я обічно заливаю dz_arion_loader_version2_all,это програма которая заливает: auc, buc, ird, irk, irp, agp, irs, adp файлы и в ней также есть справка а остальное в FAQe.Удачи.
dz_arion_loader_version2_all.rar
529.1 Кб
290
01.11.2012, 19:19
#62
24
vimpel
в нас теж такого добра валом тюнер малотого що про ньго говорять повна ху,, на даному металоломі даже антену настроювать затрахаеш,,
Що поганому танцюристу заважає нагадувати треба?
Настроїв море тарілок за допомогою Лембергів і інших Аріоноподібних - все працює роками. Проблемно настроїти тарілку було лише на деяких моделях DSR-5001 з вхідним блоком LG (там сигнал більше 90 не піднімався).
В цілому тюнер дуже швидкий і прошивається все досить чітко - треба лише розібратись. На рахунок надійності - все супер за виключенням БП, але й він після певної доробки працює відмінно.
01.11.2012, 19:52
#63
Сказал(а) спасибо: 4,730
51
Чи можна конкретніше про доробку? Достатньо в загальних рисах. Дякую.
01.11.2012, 20:58
#64
24
Це власна розробка, не розповсюджується
13.11.2012, 22:33
#65
Ресивер: orton
Народ а є свіжа прошивка а то чомусь сьогодні всі канали пропали на пенсіонері
13.11.2012, 22:39
#66
24
Так канали ж пропали, а не прошивка, це для Аріоноподібних тюнерів часте явище
13.11.2012, 22:43
#67
Ресивер: orton
Тоді підкажіть де взяти канали і як їх прошити а то шось влом всьо руками настроювати
P.S. Ноль-модемний кабель є в наявності
13.11.2012, 23:18
#68
24
03.02.2015, 15:39
#69
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
16
тюнер Lemberg 1000 дергаеться картинка сигнал спутник все настроено хорошо в меню менял тв выход не помогает при переходе на каналы картинка моргает подскажите где копать
03.02.2015, 17:35
#70
Сказал(а) спасибо: 3,192
75
vik364066
Нужно железо копать
04.02.2015, 09:26
#71
Поблагодарили 138 раз(а) в 38 сообщениях
18
vik364066
Міняй конденсатори по відіо,і все запрацює.
06.06.2015, 18:40
#72
Ресивер: openbox-x800, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
17
Список каналов и ключи под прошивку dvbxtreme_6686_AF7_RC7 спутники 4w_5e_13e_75
moi.rar
24.1 Кб
87
Последний раз редактировалось Alexey2009; 06.06.2015 в 19:26 .
07.06.2015, 09:55
#73
17
Посмотрите может нужно подправить заголовок в прошивке, но вроде должно совпасть.
07.06.2015, 19:49
#74
17
Вот для начала почитай а потом делай выводы.
20.09.2015, 18:03
#75
Ресивер: amiko shd 8900
Сказал(а) спасибо: 30
всім доброго дня.сьогодні зіткнувся з цікавим випадком--тюнер Lemberg cr1100 має boot version 0020.1[TELEM116..] прошити неможливо.може хтось з таким стикався,то підскажіть що робити.цей пароль [TELEM116..] ставить телеманія в чернівцях на калинівському ринку.буду вдячний за любу інфу.
21.09.2015, 16:13
#76
17
roman12
Вот нашел на другом форуме.
Меняйте загрузчик (boot) на 17.1 потом софт(ПО) c помощью проги AUC_HEditv 099a и всё будет работать,недавно столкнулся с таким глюком именно в ресиверах Lemberg CR-1100!!!Даю комплект,что ставил на этот ресивер,вкл.Эму,нажимаем кнопку Меню,0000,попросит код,0000,вход в ЭМУ красная кнопка UHF.
AUC_HEditv099a.rar
424.9 Кб
95
Boot17_1_X600_SPH.rar
6.8 Кб
75
21.09.2015, 16:17
#77
17
Вот каналы и ключи.
01.10.2015, 21:10
#78
Ресивер: Sat integral aron
Всем пивет.Принесли на прошывку ресивер Lemberg lr1100 прошлый раз я его прошивал прошивкой DVB Xstrim прошылся нормально и работал вчара прошил прошивкой Orion все работает но прыгает картинка изображения,перепрошил старой прошивкой тоже самое.Прошивал с ресивера на ресивер.Помогите может кто сталкивался с такой проблемой.Пробовал подкидывать другой блок питания с робочего реса тотже самый результат картинка прыгает.
02.10.2015, 22:23
#79
23
Повторяюсь : Прошивка вряд ли виновник вашей проблемы, причина в *высохших*электролитически х переходных конденсаторах в видеотракте или в комутаторе видео-аудио 4053В.Попробуйте снять видеосигнал с разъема VCR, если картина пойдет нормально то это несколько сузит поиск дефекта исключив из него 4053В.
П.С. Ибо вопрос был задан и на другом форуме
04.10.2015, 21:09
#80
Спасибо duman!Действительно провывка ни причем,попаял БП заменил два кондюка 35v470mf и все пошло нормально работает.Получается что БП что я подкидывал с робочего реса скоро тоже прийдется паять.
Последний раз редактировалось vovang; 05.10.2015 в 21:58 .
Текущее время: 19:30 . Часовой пояс GMT +3.
