На форуме: 37
Старый 05.02.2020, 11:04   #61
Алекс_
Ресивер: OTAU TV DV3 T999
Алекс_ пока неопределено
Доброго дня!
Подскажите, как отодрали радиатор от проца?
Ведь термоклей однако...
Алекс_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 11:19   #62
cogom
Ресивер: GI-8120
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
cogom пока неопределено
Зачем его вам отдирать? Выяснили же, что у вас MSD7T01. Но если очень хочется - пассатижами или утконосами покачать по-часовой/против часовой , затем провернуть радиатор относительно проца.
cogom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 20:46   #63
Алекс_
Добрый вечер!
Прошивка видимо с отключенным доступом по уарт у меня...
Она только индицирует процессы происходящие в приставке...
Пробовал много раз прервать процесс индикации, никак.
Это ставит под вопрос восстановление после неудачной прошивки.
Обидно остаться с "кирпичем"...
Старый 05.02.2020, 22:46   #64
cogom
Ресивер: GI-8120
Проблема не в прошивке. На другом системнике/ноутбуке надо проверить. Может заработает как надо.
Старый 06.02.2020, 00:43   #65
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
скачал прошивку с аиды , сначала прибил 7Т03 , отреставрировал 7Т01 - прибил и его , заменил дс\дс-ы в 7Т00z в него не лезет ... что за паршивка не пойму ...
снял лог с 7Т00 -- во где интересно ... посмотреть на ответ переменных и удивляешься - где этот загрузчик взяли ? ещё бы гнездо под ммс и вообще бы интересно стало
Старый 06.02.2020, 06:34   #66
Алекс_
Хорошо, попробую на win 7 32, позже сообщу...
Старый 06.02.2020, 11:25   #67
Алекс_
Доброго дня!
Пробовал на win 7 32 и на другом компе с win 7 64...
Испытывал на PuTTY, PuTTY Portable и hypertrm.
Все тоже. Ничего не изменилось, не видит команд к клавиатуры.
Проверил закоротку RX и TX, дублируются символы с клавиатуры...
Кто же "плохой"? Ресивер или usb 2.0 - Uart TTL переходник на ch340g?
Старый 06.02.2020, 13:39   #68
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
посмотрел загрузчик с дампа скачанного с аиды - если у вас такая доска ... ну я не знаю ... такой загрузчик я видел у трёхцветных
MIU1 for Kronus
На этих досках -
Board: MSTAR KRITI
А на кронусе лог шёл , а ответа небыло ... залочен ... не судьба ...
Старый 06.02.2020, 14:19   #69
cogom
Ресивер: GI-8120
скачал прошивку с аиды , сначала прибил 7Т03 , отреставрировал 7Т01 - прибил и его[/B]
В смысле прошивка от Алекс_ окирпичивает и 7T01 и 7T03?
Я по его ссылке прошивку не качал, у меня была скачанная неизвестно с какого ресурса с тем же CRC распакованной основной программы.(305C8768). Я поэтому и считал, что у меня такая же прошивка.
Загрузчик не такой?
Тип файла: rar загрузчик.rar 263.6 Кб 14
Старый 06.02.2020, 14:42   #70
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сообщение от cogom Посмотреть сообщение
Загрузчик не такой?
сравнил в хекс-редакторе - одинаково ...
АХЗ ...скрутил радиатор - проц MSD7T03-S00-NA0
на другом MSD7T01-Z00-NA0
ннуу и в довесок - MSA7T00Z-S00-NA0
Старый 06.02.2020, 14:54   #71
cogom
Ресивер: GI-8120
Мне такие не попадались. Можешь дамп дать на опыты?
Старый 06.02.2020, 16:02   #72
Алекс_
И на том спасибочки...
Старый 06.02.2020, 16:18   #73
cogom
Ресивер: GI-8120
Сообщение от Алекс_ Посмотреть сообщение
Это должно помочь.
Старый 06.02.2020, 20:06   #74
cogom
Ресивер: GI-8120
снял лог с 7Т00
Попытался повторить, но по логу не могу понять после printenv какая команда была дана, что ресивер ушел в перезагрузку, а потом с флешки подхватил mstar_auto_update.bin. И что на ней было - дамп с корректным CRC?
Лог с MSA7T10:
Старый 07.02.2020, 11:20   #75
Алекс_
Доброго дня!
Я так понял что мою прошивку никто и не скачивал...
Может дело в ней? Потому и не откликается...
Старый 07.02.2020, 21:14   #76
Алекс_
Доброго вечера!
Было, работал немного с hypertrm.
Что-то он не прерывает процесс загрузки по пробелу...
Не удается вклиниться, нет MSTAR>>
Старый 10.02.2020, 11:11   #77
cogom
Ресивер: GI-8120
Скачивали, nigroll1 же пишет:
+ на ремонт аудио статистика есть
У меня есть дамп с точно такого же устройства, т.к.
1. Выложенный в 69-ом сообщении загрузчик идентичен вашему
2.
совпадает
Идентичный вашему дамп залит мною в приставку 7T01 и вход в консоль в ней есть.
Ситуация не безвыходная, для восстановления приставки - купить CH341 с прищепкой и дело с концом.
А по поводу входа в консоль, если хотите разобраться в чем причина и правда ли он у вас заблокирован, то лучше взять (попросить на время) любую другую приставку на Mstar (7802, 7816, 7819, 7T01, 7T02,
7T03, 7T00, 7T10, MSA3Z173Z) и поэксперементировать с ней.
Старый 10.02.2020, 12:23   #78
Алекс_
Добрый день!
Спасибо, что уделили внимание.
Теперь будет у меня пауза, не до этого сейчас...
Вам успехов!
Старый 11.02.2020, 21:14   #79
cogom
Ресивер: GI-8120
Идём дальше . Eсли прошивка размером 4096Кб , верная срс и называется Mstar_auto_update.bin прошивка идёт автоматом ( это старая дыра и возможно не на всех загрузчиках ) . Если на флешке создать папку Target в ней папку script и положить файл usb_auto_update.txt после этого в телнете последовательно дать команду usb start ; ustar (обновление через скрипт ) запустятся команды написанные в usb_auto_update.txt ...
Вкурил вроде...
Старый 12.02.2020, 13:09   #80
cogom
Ресивер: GI-8120
Практическое применение того, что нарыл nigroll1 (скрипт usb_auto_update.txt)
Извлекаем логотип из ОЗУ приставки на платформе MSD7802:
1. С помощью PuTTy сохраняем лог штатного включения приставки.
2. Закидываем на USB flash скрипт со следующим содержимым:
usb reset;
fatls usb 0:1;
fatwrite usb 0:1 0x875F2004 logo.jpg 0x00011ADC;
Где 0x875F2004 адрес начала логотипа (находим в логе строку Start 75F2000, и плюсуем еще 4 байта)
0x00011ADC размер логотипа.
3. Входим в консоль
4. Втыкаем USB flash в приставку, далее даем две команды:
<< MStar >># usb start
<< MStar >># ustar
5. После выполнения скрипта даем команду
<< MStar >># fatls usb 0:1
и видим , что на usb flash появился файл logo.jpg рамером 72412 байт.
6. Выполняем команду
<< MStar >># usb stop
извлекаем usb flash из приставки
7. Вставляем её в комп и убеждаемся что сохраненный файл - это jpg с логотипом приставки.
Тип файла: jpg LOGO.JPG 70.7 Кб 8
SkyMax s6300pvr. Нужна прошивка ZverDVD Другие HDTV ресиверы 1 10.04.2017 11:04
Нужна свежая прошивка bitner Arion, Ferguson, Lemberg... 8 14.12.2014 23:37
НУЖНА ПРОШИВКА НА PROLOGY IMAP-500M sv247 GPS навигация 1 22.06.2013 07:41
Prology iMap-410AB+ нужна прошивка Талыб GPS навигация 0 28.02.2012 12:15
нужна прошивка для geovision 4300bt фкьфтш138 GPS навигация 1 16.06.2011 11:43
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
