Сказал(а) спасибо: 9,265
Поблагодарили 5,928 раз(а) в 2,315 сообщениях
65
ComboToolPlus 2.0
Проверял на 10-м андроид, без чипа, при подключении программатора смартфон предложил открыть
ComboToolPlus , дальше у меня не было возможности проверить так как нет нужной микросхемы.
Если у кого есть возможность проверить полностью работоспособность программы просьба отписаться.
Программа для Андроид, для программатора CH341A
Что нужно ;
Смартфон под управлением Android 4.2 и выше, поддержка OTG, OTG Переходник или Компьютер под управлением Android (PhoenixOS, RemixOS, PrimeOS, Android-x86)
Так же можно использовать Андроид консоли, TV Боксы под управлением Android и тому подобное.
Инструкция ;
Прочитать чип : Нажать Copy > Выбрать 24xx либо 25xx > Выбрать модель чипа > Ждать
Сделать дамп чипа : Нажать Copy > Выбрать 24xx либо 25xx> Выбрать модель чипа > Ждать > Нажать Next > Нажать File > Выбрать куда скопировать файл
Стереть чип : Нажать Erase/Delete > Выбрать 24xx либо 25xx > Выбрать модель чипа > Ждать
Записать на чип : Нажать Сopy > Выбрать File > Выбрать Дамп > Нажать Next > Выбрать 24xx либо 25xx > Выбрать модель чипа > Нажать OK > Ждать > Нажать Verify
Важно :
1 . Эмуляторы не работают!
2 . Если вашего чипа нету в списке, то выберите похожий к примеру: чип 24LC512, нужно выбрать 24С512.
3 . Дамп/Прошивка должна быть обязательно в формате [.ROM] или [.rom]. Если у вас прошивка в формате .BIN, .IMG и тд, то вам надо переименовать файл в <прошивка>.rom и прошить. Проблем не должно быть.
4 . .CAP файлы не шьются никаким программатором. .CAP файлы всегда имеют шифровку в начале. И перед тем как их шить надо обязательно превратить .CAP в .BIN используя Windows программу CAP to BIN. А потом переименовать .BIN В .ROM для прошивки через телефон либо шить .BIN сразу через комп.
5 .
Соблюдайте полярность и ключи, потому что есть риск сжечь чип (особенно 25xx) и Программатор, в худшем случае смартфон. Все действия ваш страх и риск
6 . Обязательно используйте переходник на 1.8 Вольта, если прошиваете энергоемкую флешку.
7 .Напряжение флешки можно узнать пробив ее в любом поисковике и скачав даташит, там все подробно написано.
ComboToolPlus_v2.0.rar
51.4 Кб
20
Последний раз редактировалось skaner2222; 09.05.2021 в 07:50 .
13.05.2021, 18:37
#5
65
ComboToolPlus 2.0
Проверял на 10-м андроид, без чипа, при подключении программатора смартфон предложил открыть ComboToolPlus , дальше у меня не было возможности проверить так как нет нужной микросхемы.
Что нужно ;
Рекомендую этой программой пользоваться в крайнем случае когда нет возможности использовать компьютер: мои эксперименты с исправной и прошитой микросхемой биос закончились стиранием биоса и прошивкой его по новой на компьютере программой
CH341Programmer_v1.38 , это все из за того что в программе для смартфона интерфейс не удобный и англоязычный а может у меня руки не от туда растут.
09.05.2021, 12:22
#6
65
Альтернативный софт для CH341Programmer
Обновилась программа CH341Programmer_v1.38
Мне больше всех понравилась эта программа, чип определяет мгновенно, драйвера есть в папке с программой.
CH341Programmer_v1.38.rar
2.54 Мб
75
1Toha ,
bbk1 ,
krava0874 ,
lkjh ,
rasm ,
RW011 ,
sankr ,
sobol ,
spurlas ,
stepan71 ,
tavarish ,
telemasder ,
капу
15.05.2021, 15:14
#7
Ресивер: openbox f100
Сказал(а) спасибо: 38
добрый день CH341 Programmer показывает сколько мегабайт цип?
15.05.2021, 17:00
#8
65
telemasder
Вся информация которую выдает программа, это мой снимок подключен реальный программатор и чип биоса материнской платы ПК.
Для меня самое главное что эта программа без проблем определяет чип и шьёт его, проверено все полностью.
25.05.2021, 10:33
#9
Сказал(а) спасибо: 7,871
86
В каком режиме прошиваешь?Ручном или Автопрограммирование?
Я последний раз ,когда прошивал Чип жёсткого диска прошивал в ручном.
Освещал в Теме :
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=14943
Автоматом что-то не захотел.Начинает хорошо,в конце пишет "несовпадение с буфером обмена".Может потому,что заливал
Дамп ранее слитый.Прошивка с тремя файлами без проблем устанавливалась автопрограммированием.
25.05.2021, 14:10
#10
65
В каком режиме прошиваешь? Ручном или Автопрограммирование?
Я как то не обращал внимания на это, шьет и ладно, чуть выше мой пост там под спойлером скриншотон, так и шил ни чего не меняя.
Эксперименты проводил с BIOS этой
970 Extreme3 R2.0 у неё микросхема BIOS съёмная, паять не надо. Вот из за того что съёмная микросхема она и пострадала, я ее затер случайно программой для смартфонов, после того прошил BIOS и решил проверить материнскую плату в действие, сейчас так и работаю на ней, проверка затянулась.
А стояла у меня
GA-78LMT-USB3 R2 (rev. 1.0) почти то же самое по параметрам что и ASRock только ASRock не много по круче будет, в ней Северный мост AMD 970 за счёт этого уже порты SATA3
6.0 Гб/с и AMI UEFI BIOS с графической оболочкой, особой разницы в работе плат не заметил, теперь я в раздумьях какую плату оставить в работе а какую в запас.
13.06.2021, 16:02
#11
добрый день как определить флеш ресивера где находится ? спасибо
15.06.2021, 17:05
#12
86
telemasder
По маркировке на корпусе. В основном в рессиверах флэш 8-ноговая.Может быть
в любом месте в зависимости от модели.
Типа такой (см.скриншот):
16.06.2021, 01:12
#13
это какой 24 серия чип?
16.06.2021, 10:28
#14
86
telemasder
Смотрите маркировку.Написано 25 первая цифра.Значить
25 серии.
А вот 24:
Точка на микросхеме -1 ножка.
16.0 Кб
11
19.06.2021, 02:11
#15
Сказал(а) спасибо: 32
16
24 серия - это EEPROM . 25 серия - это флешь.
19.06.2021, 18:54
#16
86
Отличие флэш-памяти от EEPROM заключается в процедуре стирания :
Флэш-память стирается либо в целом или на уровне сектора.
EEPROM может быть удален на уровне регистра.
Немного терминологии :
ПЗУ - постоянное запоминающее устройство.
PROM означает программируемое ПЗУ.
EPROM - стираемое программируемое ПЗУ.
EEPROM - электрически стираемое программируемое ПЗУ.
23.11.2021, 09:17
#17
86
Новая версия универсальной программы AS_Programmer 2.0.3
Версия- 2.0.3 (Последняя).Проверена Лично на проггере CH341A.
Добавлена поддержка программатора FT232H
Добавлена возможность программировать с определенного адреса (I2C, SPI25, SPI95)
Добавлены: MX25U25645G_1.8V, W25R256JV, MX25U12873F_1.8V, W25Q256JV FM25Q04A, GD25LQ20C, GD25B64C, GD25Q80C, W25Q128JV, W25Q80BW_1.8V, S25FL256S, MX25U25673G_1.8V.
В Архив добавлены некоторые схемы разводки и подключений.
03.12.2021, 20:32
#18
86
NEOPROGRAMMER-Version 2.2.0.10
Поддерживается большое семейство компонентов:
1 :
SPI NOR flash
SPI NAND flash
SPI EEProms (25xxx, 95xxx)
SPI EEProms (45xxx)*
SPI F-RAMs, FRAMs
I2C EEProms, F-RAM (24Cxx)
MicroWire EEProms (93Cxx 8/16 bit)* M93S46, M93S56, M93S66, ER5911, ER5912, ER5922, MSM16911, 93C57, M811P ... (см. DIV_59x и OKI в devicelist.txt).
AVR Mcu (ATmega, ATtiny)*
NUVOTON Mcu (N76E003)*
ENE KB90xx
Специальные компоненты:
SPI EEprom:
Примечание: многие из этих компонентов требуют подключения адаптера к CH341. Схема адаптера доступна непосредственно в программном обеспечении.
Чтобы установить программное обеспечение:
Рекомендованные программаторы (см.скриншот):
22.4 Кб
16
NeoProgrammer_2.2.0.10.zip
8.61 Мб
80
20.12.2021, 21:51
#19
Ресивер: Sony
Доброе время суток Не могу загрузить драйвера на программатор SP200S-2016 ,от программатора CH340 Как рекомендуют в инструкции. Винда у меня 10 При попытки установить драйвера пишет: Сбой запроса дескриптора устройств" Что это , может быть? Заранее СПАСИБО
Последний раз редактировалось RW011; 21.12.2021 в 10:13 .
Причина: грамматическая ошибка.Заранее пишется вместе.
21.12.2021, 10:12
#20
86
Alexandrovih
Доброе время суток Не могу загрузить драйвера на программатор SP200S-2016 ,от программатора CH340 Как рекомендуют в инструкции. Винда у меня 10 При попытки установить драйвера пишет: Сбой запроса дескриптора устройств" Что это , может быть? За ранее СПАСИБО
Какой нибудь Код ещё выдает?Ошибка 43?
в первую очередь-
Попробуйте другие порты USB .
На всякий случай поменяйте кабель,бывает и такое,недавно Сам испытал.Подключал осциллограф,система не распознавала,поменял кабель,всё нормализовалось.Хотя тот же кабель работает нормально на принтере.
Если не помогло-сделайте полный сброс Биоса.
Текущее время: 09:22 . Часовой пояс GMT +3.
