На форуме: 8
Старый 21.01.2010, 00:03   #61
Выложил в этой теме 2-й пост
Старый 21.01.2010, 22:19   #62
bos
Ресивер: GI8120/LG 42LA620S
bos пока неопределено
есть новый simens A65 прошывка А75.когда полностью заряжена батарея телефон вырубуется.что можно сделать.есть 2 новые батареи.
bos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 18:17   #63
jamshed
Ресивер: openbox s6 hd pvr
jamshed пока неопределено
Привет всем.простите пожалуста,если можно дайте принципиальную схему кембриджа хочу собират её сам.За раннее большое спасибо¡
jamshed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 18:48   #64
Смотрите первый и второй пост
Старый 26.01.2010, 23:26   #65
Rix2006
Ресивер: Openbox s6 hd
Rix2006 пока неопределено
Помогите с кембриджом! Какие детали нужно для сборки схемы и каким номиналом. Всех кто может помочь прошу писать в асю:
454352863
Буду благодарен.
Rix2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 02:44   #66
doktorx
Ресивер: Samsung dsr9500EM VIA
doktorx пока неопределено
Подскажите кто пробовал CAMBridge под лоадер на Samsung 9400.На 9500 работает хорошо и +++,ТК.а на 9400 даже жпрс не поднимает хотя протоколы одинаковые.Старый CAMBridge V1620 при этом работает.
doktorx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 00:38   #67
bos
op - OpenBox (DSR9500 ext) можна прошить лоадером selfld06.exe под od - OpenBox (DSR9500 ext) dual server под х800 . зарание спасибо.
Старый 08.03.2010, 17:30   #68
pavel_raybcov
Мужики,помогите настроить шаринг на 9500 через камбридж.Заранее спасибо.
Старый 04.04.2010, 13:33   #69
rus22
Помогите по настройке LAN переходника RS-232 хочу настроить подшаринг, приемник 790-опенбокс сейчас работает через комп. Вот фото переходника зарание спасибо
Старый 06.04.2010, 13:09   #70
Zorgus
Zorgus скоро придёт к известности
Ну вот, всё акуратно спаяно по схеме с 1 - го поста, короче говоря кемб готов, теперь обьясните подробно что мне с ним дальше делать, я ещё ничего не шил, всё просто собрано из новых запчастей и 100 раз проверено .
Zorgus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 17:44   #71
segacool
segacool пока неопределено
Прошивка PIC у тебя есть?
segacool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 21:58   #72
Koval 1971
Аватар для Koval 1971
Ресивер: IPBox,DVB-S2 Prof 7500,Fulan Spark I+
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 159 раз(а) в 41 сообщениях
Koval 1971 как роза среди колючекKoval 1971 как роза среди колючекKoval 1971 как роза среди колючекKoval 1971 как роза среди колючек
По умолчанию CAMBridge Ethernet - переходник COM->LAN
Уважаемые модераторы!
Приобрел в магазине AGSAT, CAMBridge Ethernet - переходник COM->LAN.Входящий интернет Укртелеком "ОГО". Модем работает в режиме роутера DHCP.Спутниковый тюнер OPENBOX X-820.Сам CAMBridge Ethernet был прошит софтом с помощью загрузчика "Loaderx". Залил прошивку "om2007009_Openbox_modem" ,сконфигурировал под тюнер Openbox,в настройках сети прописал Локальный IP и шлюз - 255.255.255.255 Адреса службы ДНС - 255.255.255.255 для того чтобы автоматом получать IP от DHCP.Прописал адрес и порт а также логин и пароль данный мне на биллинге, МАС-адрес оставил FFFFFFFFFFFF ,в параметрах GPRS поставил точку дотупа " internet"( Я понимаю что параметр и точка доступа тут не причем,но без нее данные записать CAMBridge Ethernet не удается и просходит ошибка:Error APN!С точкой доступа GPRS, запись происходит успешно,но шара так не заработала(каналы на тюнере по айдентам привязаны).
Если кто сталкивался с этим девайсом подскажите пожайлуста как его запустить. В магазине продают а толком поддержки нет.
Заранее благодарю за ответ!
Последний раз редактировалось Koval 1971; 23.04.2010 в 22:00.
Koval 1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 22:25   #73
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение
По настройке CAMBridge Ethernet может пригодится .
Тип файла: doc Инструкция.doc 10.2 Кб 487
Последний раз редактировалось sa3500; 23.04.2010 в 22:28.
Старый 23.04.2010, 22:35   #74
Koval 1971
Сообщение от sa3500 Посмотреть сообщение
Большое спасибо за инструкцию! Вроде все делаю так ,а пока ничего не происходит.
Старый 02.05.2010, 22:55   #75
sla184
Ресивер: globo9500
sla184 пока неопределено
По умолчанию проблема
суть проблемы такова: купил сambridge-LAN для GLOBO 4100. До этого не раз настраивал Мейджикбриджи GPRS. Так вот,старые лоадер(прошивка SkyGate_globo_lan.CRP) и конфигуратор от мейджикбриджа свободно заливаются,после чего горят красная и желтая лампочки,но ничего не работает.Делал все по инструкции для модема с раздачей DHCP.Пробовал залить туда hu230309.crp -пишет KEY IS BAD.В чем ошибка?
sla184 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 22:28   #76
viksolfree
Ресивер: толпа
Поблагодарили 24 раз(а) в 8 сообщениях
viksolfree на пути к лучшему
шлюз - 255.255.255.255 вот это поменяй на адрес модема типа 192.168.1.1
вот оф сайт насколько я понял magikbridge.narod.ru и работает camd не путать с newcs (спросить у водителя электрички есть ли отдельный порт)
Последний раз редактировалось viksolfree; 09.05.2010 в 22:33.
viksolfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 15:13   #77
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
всем привет есть кембридж помогите настроить (клиентов будет много на шару) моя ася 558197894 пишите жду
Старый 03.06.2010, 19:54   #78
МММ
МММ пока неопределено
Я настраивал по этой инструкции https://forum.dw-mobile.org/index.php?topic=3542.0
МММ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 18:18   #79
maksim13
maksim13 пока неопределено
Здравствуй уважаемые.Подскажите пожалуйста где я могу приобрести качественный кембридж,хочется избавится от компа решил попробывать этот аппарат,если подойдет возьму не один,дайте пожалуйста хороший совет на хороший источник.заранее благодарствую
maksim13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 12:23   #80
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Я бы лично не рекомендовал брать кембридж бо гегель со своими заморочками.... достал уже я лично избавляюсь по мере возможности от них рекомендую dir 320 роутер как универсальное средство работает как угодно и с чем угодно
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Прошивка и Настройка TP-Link TL-WR741ND c Wicardd raconteur Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 30 24.09.2023 20:46
LanComBox - настройка, прошивка и обсуждение Admin Кардшаринг 34 21.08.2021 00:46
Прошивка и Настройка D-Link DIR-320 NRU RW011 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 32 13.10.2018 17:50
Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220 garynych2010 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 392 09.07.2016 09:26
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
