На форуме: 35
Старый 23.08.2018, 16:45   #61
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от 1315kndr Посмотреть сообщение
Ресивер Sat-Integral S-1228 HD не хочет работать по протоколу 1.1 , по протоколу 1.0 работает нормально. Я выше описывал какая с ним была проблема. Я после ревизии в антенном хозяйстве ошибочно решил что неисправен 8-ми портовый дисиди переключатель,потом убедился , что проблема в ресивере , он отказывается работать по протоколу 1.1 Может работать минуту, две, даже иногда до пяти минут , затем сигнал пропадает. С 4-рех портовым дисеком все работает на ура, шара, и все приложения без глюков. Как побороть эту проблему, а именно не желание ресивера работать по протоколу 1.1 с 8-ми портовым дисеком ? 8-ми портовые дисеки точно исправны, их у меня два разных фирм и исправно работают с двумя другими моими ресиверами.Буду благодарен за подсказку как побороть мне эту проблему.
проблема в железе ресивера,скорее всего помеха в посылках управления DiSEgC
увидеть можно осциллоскопом
Старый 23.08.2018, 17:26   #62
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Ресивер: U2C M2 MAXI
Сказал(а) спасибо: 32
1315kndr пока неопределено
Правильно я понял , мастеру отнести или найти ему хазяина без " лишнего спутникового хозяйства" .
1315kndr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 17:43   #63
второй вариант выгоднее
Старый 23.08.2018, 21:20   #64
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Пробовал разные версии софтов или на одном?
Старый 24.08.2018, 08:27   #65
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
Как вариант "ремонта" просмотри(Через лупу) зону входа возле штеккера антенны.Может где-то НЕПРОПАЙ или трещина и после прогрева рессивера пропадает контакт.
Хуже от Этого не будет.
Старый 24.08.2018, 14:34   #66
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Только на последней прошивке 2.58. А вы допускаете , предполагаете что ошибка в прошивке может быть причиной не желания ресивера работать по протоколу 1.1 ? Но по протоколу 1.0 он работает и сигнал не пропадает ( ганял его сутки не выключая) ,по протоколу 1.1 максимум 5 минут может , холодный , а то и несколько секунд когда нагреется и сделать вкл/выкл.
Старый 24.08.2018, 20:51   #67
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,280 раз(а) в 858 сообщениях
...не желания ресивера работать по протоколу 1.1 ? Но по протоколу 1.0 он работает и сигнал не пропадает ( ганял его сутки не выключая) ,по протоколу 1.1 максимум 5 минут может...
Якщо ви впевнені у справності восьмипортового DiSEgC 1.1, тоді, можливо, вам допоможе заміна мережевого конденсатора у БЖ на електролітичний більшої ємності. Там стоїть 10 мкф на 450 в - поставте 33 мкф чи 47 мкф. Повинно допомогти. Удачі!
Старый 25.08.2018, 07:56   #68
Вес репутации: 86
Частой ошибкой "нарушений" работы по протоколам может быть их неправильная установка.
Если включать протокол 1.1,то протокол 1,0 должен быть OFF,а протокол 1.1-ON.Или наоборот,в зависимости от типа DiSEqC.
В некоторых прошивках (типа Сат-Интеграл) тип DiSEqC выставляется на Авто,а в DiSEqC 1.1 уже выбирается порт.
Но в любом случае должен быть включён лишь Один тип.
Старый 25.08.2018, 08:44   #69
dzxc
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
dzxc пока неопределено
Тоже такая проблема была.
dzxc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 11:25   #70
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Сообщение от dzxc Посмотреть сообщение
Так напишите как её побороли. Может вы ресивер погрузили в тачку и в овраг вывезли. Это же не помощь,не предположение и не совет.
Старый 27.08.2018, 17:49   #71
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Да ,есть там авто, попробывал, не помогло.
Я уже поменял убеждение в неисправности 8-ми портового дисиди переключателя. Потому что у меня две линии с 8-ми портовыми дисеками восемь твин головок. Ну не может же на двух независимых линиях оба 8-ми портовые дисека быть неисправными и в тоже время прекрасно работать с двумя моими ресиверами U2C m2 MAXI и 1210 Ароном. Думаю что неисправен все-таки 1228 сатинтеграл, он не хочет работать по протоколу 1.1. А с 4-рех портовым дисеком работает нормально (ганял сутками не выключая). Шара платная ,все приложения, Т2, роверву. Все работает хорошо. А с 8-ми портовым дисеком когда включаеш ресивер работает минут пять и сигнал пропадает. Потом уже прогретый сделаю выкл \ вкл ,несколько секунд поработает и снова нет сигнала.
Может у кого-то было такое с этим ресивером ? Как справились с этой проблемой ? Буду благодарен за совет, подсказку .
Старый 28.08.2018, 07:28   #72
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
1315kndr какая длина кабеля рт ресивера до коммутатора????
Старый 28.08.2018, 08:12   #73
Вес репутации: 86
Думаю что неисправен все-таки 1228 сатинтеграл, он не хочет работать по протоколу 1.1. А с 4-рех портовым дисеком работает нормально (ганял сутками не выключая). .
У Меня сейчас вторым рес. установлен Сат-Интеграл 1268.Работает с 8-портовым DiSEqC Strong(10-летней давности) по протоколу 1.1.
При установке выбирал в настройках:Тип DiSEqC-Авто,в п.DiSEqC 1,1-порт.(LNB 1,LNB2 и далее)
Но Самое интересное,что при проверке настройки вместо АВТО появляется в п.Тип DiSEqC- LNB 1,В п.DiSEqC1.1 тоже LNB1.
Попробуйте поэкспериментировать с пунктом "Тип DiSEqC".Поставить НЕТ,Авто...
Если есть у кого ещё 8-портовый другого производителя,поэкспериментируйте с Ним.
Может ему нужно "прочистить мозги"?.Тогда сброс на Заводские-перепрошивка на более старую версию.
Старый 28.08.2018, 10:18   #74
duman
1315kndr, Вы и не пробовали : сброс на заводские-перепрошивка на более старую версию, хотя бы 2.54-ю.
Старый 28.08.2018, 13:08   #75
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Не хочеться так как все хорошо работает с протоколом 1.0
Я имею ввиду все приложения, платная шара,Т2,поверву. Но может и имеет смысл попробовать на 2.54. Я отпишусь как только.
Старый 28.08.2018, 13:10   #76
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Сообщение от melan Посмотреть сообщение
Частный сектор ,не более 10-ти метров.
Старый 28.08.2018, 13:18   #77
Вес репутации: 86
Тогда чего Мы ТУТ паримся?Если Вас всё устраивает ро 1,0 протоколу,то и оставляйте как есть.
Чи як кажуть-"десь свербить?".Т.є.-Буду робити,поки не зламаю?
Старый 28.08.2018, 13:48   #78
1315kndr
Аватар для 1315kndr
Найду для него хазяина в которого не более четырёх спутников. Пусть он работает с протоколом 1.0 и радует владельца.
Старый 28.08.2018, 14:57   #79
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
У меня летает 1227 (каскадирование 23 спутника) протокол 1.2 с простыми 1х4 в связке.
Старый 28.08.2018, 16:09   #80
Вес репутации: 86
Завидую,целый день можно сидеть и щёлкать каналы.
А Я,блин,"несчастный" сижу всего на 4(Дракон и НТВ+).Даже антенну с 75 снял,пылится на чердаке.С "Трёхголового" практически ничего не смотрю,только укр.новости .А всё остальное с 36 гр.Хватает по самые,Я.
Учитывая то,что многие рессиверы продаются с уже подключённой шарой,делаю вывод: Каждые полгода(на срок шары) покупать новый дешёвенький ресс,а потом ЕГО продавать.
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
