На форуме: 10
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 09.11.2009, 21:32   #61
artemchik
artemchik пока неопределено
Парни помогите настроить (если можно инструкцию со скринами) DIR-320 для шаринга через GPRS модем HUAWAI.Делал все по инструкции Sorine,но ничего кроме прошивания не смог зделать.Бьюсь уже целую неделю ничего не выходит.ПОМОГИТЕ!
artemchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 21:43   #62
bogys
Аватар для bogys
Ресивер: dreambox-800
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
bogys пока неопределено
да извени зря грешил пошла если немного помучится,но нету стабильности модем слетает с нета почемуто у меня новател-720.Да и есть 2 вопроса 1.куда скидовать mpcs.conf и 2.Может mpcs работать кардшаринг через вставленою микросхемой тойсть через ком порт.
bogys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 00:10   #63
Сообщение от bogys Посмотреть сообщение
1. ничего скидывать ненадо, а просто отредактировать
/usr/local/etc
2. Может и работает
Старый 10.11.2009, 01:39   #64
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
mpcs может и работает через ком порт, микросхемы 74НС14, К561ЛН2 или К561ЛН1, для согласовани портов ТЮНЕРА и DIR-320.
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 09:56   #65
bogys
Аватар для bogys
помогите с нистройкой модема новател-720 на дир-320 вроде делаю всё как написано на форуме, но он работает нестабильно.На Алеговой прошивки всё ок а на етой делает реконект через 3-5 минут.
Старый 10.11.2009, 19:16   #66
artemchik
Старый 10.11.2009, 19:44   #67
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сообщение от artemchik Посмотреть сообщение
Какая прошивка и какой модем, нам угадывать?
Старый 10.11.2009, 20:18   #68
artemchik
Сообщение от slavavk Посмотреть сообщение
Прошивка 1.9.2.7-d-627-3g-wimax-mpcs от Олега модем Huawei E220 и e160 пробовал на обоих.
Старый 10.11.2009, 22:17   #69
agru
agru пока неопределено
Влезу и я со своей проблемой.
Ставлю на роутер dir 320 (с припаяным com портом) прошивку 1.9.2.7-d-627-3g-wimax-mpcs. Мпцс не запускается. Ставил прошивки помоложе - мпцс запускается, но com порт не открывает - ошибка. Конфиги мпцс копировал с сайта который дает ш@ру.
Хочу заставить ш@pить древний Globo 7100A - неделю мучаю роутер - не получается. Прошивки дантеса слетают - работают только от олега.
Помогите, нельзя ли сделать бекап для роутера - чтобы заработал?
agru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 04:27   #70
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сбрасываю тебе рабочие конфиги для Huawei E219 (с прошивки 382М), обнови свои, изучи и вопросы отпадут сами собой. Потом сможешь настроить как захочешь.
Тип файла: gz WL500g.PremiumV2.tarE219.gz 21.3 Кб 82
Старый 11.11.2009, 04:32   #71
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Помогите, нельзя ли сделать бекап для роутера - чтобы заработал?[/QUOTE]
Бек-ап через ВЕБ-интерфейс, на нужную прошивку
Старый 11.11.2009, 15:56   #72
beetroot
beetroot пока неопределено
Здравствуйте.
Подскажите, может кто сталкивался.
После того, как я подключил нуль-модемный кабель к com-порту включенного DIR-320 (второй конец этого кабеля был вставлен в com-порт компа), у меня слетела прошивка Dantes 2.8.4. Теперь ситуация следующая. Подключаю нуль-модемный кабель уже к выключенному DIR-у и включаю его. Грузится на DIR-е только kernel и все. Роутер отвечает на пинг 192.168.0.1 и больше ничего не происходит. Пробовал заливать прошивки 2.7.2, 2.8.3, 2.8.4. После оключения кабеля роутер загружается нормально.
Для com-порта использую микросхему HEF4069UBP (К561ЛН2 и SN74HC14N не нашел пока).
beetroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 16:20   #73
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сообщение от beetroot Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Была подобная ситуация и у меня, правда с микросхемой 74НС14.
Лечится просто, отсоедини микросхему от роутера и пробуй перезагрузить, если все пошло - меняй микруху, она сгорела
Старый 11.11.2009, 18:46   #74
serge_
Ресивер: DM800
serge_ пока неопределено
В-общем, прочитал "Как я сделал ЭТО".
Пытаюсь всунуть мпцс. Вот лог телнета:
(none) login: admin
Password:
[admin@(none) /opt]$ tftp -g -l mpcs.server 192.168.1.112
[admin@(none) /opt]$ tftp -g -l mpcs.user 192.168.1.112
[admin@(none) /opt]$ tftp -g -l mpcs 192.168.1.112
[admin@(none) /opt]$ mkdir /usr/local/sbin
mkdir: cannot create directory '/usr/local/sbin': File exists
[admin@(none) /opt]$ echo "#!/bin/sh" > /usr/local/sbin/post-boot
[admin@(none) /opt]$ echo "mount /tmp/local/opt /opt" >> /usr/local/sbin/post-bo
ot
[admin@(none) /opt]$ echo "insmod usbserial.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
[admin@(none) /opt]$ echo "insmod pl2303.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
[admin@(none) /opt]$ echo "mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0" >> /usr/local/sbin/post-b
oot
[admin@(none) /opt]$ echo "chmod 666 /dev/ttyUSB0" >> /usr/local/sbin/post-boot
[admin@(none) /opt]$ echo "mkdir /var/tmp/mycfg" >> /usr/local/sbin/post-boot
[admin@(none) /opt]$ echo "mkdir /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boo
t
[admin@(none) /opt]$ echo "cp /opt/mpcs.conf /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/
sbin/post-boot
[admin@(none) /opt]$ echo "cp /opt/mpcs.user /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/
sbin/post-boot
[admin@(none) /opt]$ echo "cp /opt/mpcs.server /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/loca
l/sbin/post-boot
[admin@(none) /opt]$ echo "cp /opt/mpcs /var/tmp/mycfg" >> /usr/local/sbin/post
-boot
[admin@(none) /opt]$ echo "chmod +x /var/tmp/mycfg/mpcs" >> /usr/local/sbin/pos
t-boot
[admin@(none) /opt]$ echo " /var/tmp/mycfg/mpcs &" >> /usr/local/sbin/post-boot
[admin@(none) /opt]$ chmod +x /usr/local/sbin/post-boot
[admin@(none) /opt]$ echo "/usr/local/sbin/post-boot" > /usr/local/.files
[admin@(none) /opt]$ flashfs save
tar: removing leading '/' from member names
tmp/local/
tmp/local/.files
tmp/local/opt/
tmp/local/opt/mpcs
tmp/local/opt/mpcs.user
tmp/local/opt/mpcs.server
tmp/local/opt/mpcs.conf
tmp/local/sbin/
tmp/local/sbin/post-boot
tmp/local/mpcs.conf
tmp/local/mpcs.server
tmp/local/etc/
tmp/local/etc/dropbear/
tmp/local/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key
tmp/local/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key
tmp/local/root/
-rw-r--r-- 1 admin root 107986 Jan 1 02:02 /tmp/flash.tar.gz
Check saved image and type "/sbin/flashfs commit" to commit changes
[admin@(none) /opt]$ flashfs commit
/tmp/flash.tar.gz: File is to big (107986, max 65536)
[admin@(none) /opt]$ flashfs enable
[admin@(none) /opt]$ reboot
Подключение к узлу утеряно.
что обозначает выделенная строка?
длинк дир320
Последний раз редактировалось serge_; 11.11.2009 в 19:19.
serge_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 21:20   #75
artemchik
а под ZTE MF627 есть готовый конфиг и еще как залить файл конфига в DIR-320???
Старый 11.11.2009, 22:20   #76
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
artemchik, почитай внимательно вот здесь:
http://sat-forum.su/index.php/topic,6258.0.html
и на будущее узнаешь много полезног
Старый 11.11.2009, 23:11   #77
artemchik
А у меня http://sat-forum.su/index.php/topic,6258.0.html почему-то не открывается
Старый 11.11.2009, 23:19   #78
Gusterev
Ресивер: DM800HD
Gusterev пока неопределено
Можно -ли как нибудь на DIR320 перепрошитом в asus 500, проверить баланс на usb-модеме E160G? За ранее спасибо!!!
Gusterev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 23:40   #79
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Только что проверил - все открывается, пробуй
Старый 12.11.2009, 07:49   #80
AndreyUA
Эта строка означает что mpcs не помещается на флешку.
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
