На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Приборы для настройки антенн > Amiko, Galaxy Innovations > MultiTracker
Старый 27.02.2017, 10:17   #61
compass
Ресивер: GI 8120,Sat Integral 1227,Orton4100C,Openbox820
Сказал(а) спасибо: 86
compass скоро придёт к известности
Почитал. Ну хвалите sf-15 ,SF-51, я однозначно скажу что самодельный Primuss-3 по удобству, и продуманности меню все переплюнет.Минус один, нет новых стандартов. Лет 8 пользуюсь, по сей день без проблем.Присутствуют функции которых вообще нет ни в одном приборе. Угломер,компас,корректировка(cдвиг USALS относительно 0 й точки не заходя в раздел меню) очень актуально при настройке поворотных антенн. Вы видели много приборов с авто дисек и с различными протоколами? Я не скажу за протокол 1.1, 1.0 в приборе работает,все корректно. За (показать клиенту картинку на приборе), мало впечатляет.Клиенту смотреть свой телевизор, какая красивая картинка на вашем приборе ему наплевать. Для этого вас и пригласили, чтобы у него работало как нужно.То что нет светодиодов, а что звука при локе не достаточно? (не относится к людям с пониженным слухом).Если уж так переживаете что не увидите показания в солнечный день,экран не на столько большой чтобы прикрыть,затемнить.Не вижу проблем. Хотите четкой картинки,то только графический дисплей, аля- Primuss, Fas. Мое мнение. Для настройки вполне достойный прибор.Ко всему, имеет кроме DVB-S2 стандарта, и эфирный T 2. По отзывам знакомых установщиков, очень актуально,при выборе места установки эфирной антенны. Вообщем, сколько людей, столько и мнений. После смены модели нужно определенное время чтобы привыкнуть, изучить все тонкости, довести управление до автоматизма.
Если можно,ссылку на самодельный Примус3.
compass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 19:48   #62
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Все что касается Primuss-3 Здесь
Старый 01.03.2017, 01:48   #63
Юрий 1975
Ресивер: GI S8180 (VU+ SOLO).
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
Юрий 1975 пока неопределено
Тестировал прибор после подключения Openbox 800 и замера сигнала. Результатом остался очень доволен!Amos 11140H30000-openbox 80-86%(Amiko 70-72%), 10842H30000-openbox 48-50%(Amiko 50%),10759H30000-openbox 40-42%(Amiko 45%);Hot Bird 13 12597V27500-openbox 42-43%(Amiko 45%),11034V27500-openbox 52%(Amiko 52%);ABS 2, 75 11605V43200-openbox 57-59%(Amiko 67%),11045H44922-openbox 44-46%(Amiko 50%), 11559V22000-openbox 54-56%(Amiko55-58%). На Astra 4A при сигнале Openbox 80-85% сигнал Amiko не поднимался выше 78%! Сигнал прибор ловил очень быстро, хотя тарелки до тарелок 45 метров кабеля)
Юрий 1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 07:57   #64
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Это хорошо. В свое время при написании ПО, и реализации показаний уровня сигнала на тюнере модели Openbox 300-800 серии, программисты подогнали показания под существующие стандарты.Чтоб показания шкалы уровня были максимально приближены к реальным.
Старый 02.03.2017, 01:34   #65
Юрий 1975
Для меня Openbox 800-Эталон качества сигнала)Amiko-практически попадает в точку... Нормальный прибор для настройки: лучше однозначно чем Satfinder SF-600( сгорел через год)!
Старый 02.03.2017, 13:58   #66
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Что cгорело?.Был такой в ремонте. Выгорел полевой транзистор преобразователя (DC-DC) в корпусе sop8 ,после замыкания антенного входа. Заменил, в наличии подходящего в sop8 не оказалось, подобрал из того что было в К-252, и по сей день в работе.
Старый 09.03.2017, 19:03   #67
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Fantom XXX пока неопределено
Подскажите разницу между Amiko MultiTracker и Amiko MultiTracker 2
Fantom XXX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 21:15   #68
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Внешне одинаковый. Из новшеств, добавили компас, показывает реальную орбитальную позицию спутников. В руках не держал,больше сказать нечего.
Старый 10.03.2017, 20:16   #69
Raivkreic
Ресивер: Amiko Alien 2
Raivkreic пока неопределено
Amiko MultiTracker 2 инструкция по английски, кому интересно. Надо совместитъ жёлтый и красный спутники (на картинке выше) в одно - чтобы стал зелёный, тогда показывает реальную орбитальную позицию спутника, типа как (DishPointer) на Андроид смартфоне. Точные географические координаты- широта, долгота, конечно, должны бытъ введены в прибор.
Тип файла: rar Multi Tracker 2 User Manual.rar 664.1 Кб 100
Raivkreic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 13:49   #70
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Купил сегодня Amiko MultiTracker 2, драйвер с сайта производителя на Windows 10(x64) не устанавливается, прийдётся настраивать вручную, а за новые прошивки забыть! (кстати на приборе из коробки Hardware Ver.:1.1; Software Ver.:4.5)
Старый 11.03.2017, 20:43   #71
wasul
Ресивер: Satintegral1228, Openbox s3 mini,U2C b6.
Сказал(а) спасибо: 19
wasul на пути к лучшему
Да есть такой неприятный момент,драйвера устанавливаються только на 32 битных версиях.виндовс хр и виндовс 7.
wasul на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 22:30   #72
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Если устанавливать драйвер согласно инструкции, то при подключении прибора(выключенного) к USB порту выскакивают поочередно окна с ошибками:
насколько это правильно, я так понимаю прибор должен был хоть как то определится но без драйвера программы работать не должны.
Подскажите это я в чем то заблюждаюсь, или прибор нерабочий?
Старый 12.03.2017, 07:22   #73
wasul
Fantom,на 64 битных,версия Виндовс,прибор не определяеться,драйвера не устанавливаються,возможно у кого то из Ваших знакомых есть компютер,с установленой Виндовс7 32 бит,или Виндовс ХР,попробуйте,должно получиться.
Старый 12.03.2017, 12:24   #74
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
на XP определилось драйвер установился, но теперь следующая проблема: отредактировал компом в прошивке спутники, закинул прошивку в прибор, и теперь темный экран на кнопки реакция есть, включается и выключается но экран темный....
у кого какие мысли??????????????
Старый 12.03.2017, 12:36   #75
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Сообщение от Fantom XXX Посмотреть сообщение
Мысли такие!! что в прибор ввёл вручную по 1-2 частоты на искомый спутник, и на этом как я успокоился. Когда нужно что то настроить, или подстроить, с листика ручками прописал параметр и настроил. В приборе создавать списки каналов,заливать, это уже от лукавого !!
Старый 12.03.2017, 12:43   #76
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
попробовал залить чистую прошивку с сайта производителя - экран темный
Старый 12.03.2017, 15:02   #77
wasul
Попробуйте нажать на приборе кнопку F2 . в етом приборе есть функцыя отключения екрана, возможно дело в етом.
Старый 12.03.2017, 16:28   #78
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Сообщение от wasul Посмотреть сообщение
Спасибо. Пробовал сразу как прошил, зная что этой кнопкой регулируется яркость экрана, но безрезультатно. У кого ещё есть идеи?
Старый 12.03.2017, 19:28   #79
Fantom XXX
Ресивер: Openbox S7
Поставил драйвер и под Windows 10(x64), прошивка проходит с аналогичным результатом как и под Windows XP(x86), экран так же темный.............
Старый 12.03.2017, 21:11   #80
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Программное обеспечение для Amiko MultiTracker2 свое. Пользуешься им?
Тип файла: zip loader_Amiko_MultiTracker2.zip 11.1 Кб 95
Тип файла: zip editor_Amiko_MultiTracker2.zip 33.3 Кб 63
Тип файла: zip driver_Amiko_MultiTracker2(1).zip 1.45 Мб 100
Тип файла: rar Amiko_MultiTracker2_161018.rar 109.6 Кб 87
Amiko Alien 2 Сателлит Amiko HD 139 14.11.2023 20:44
AMIKO A3 aladikk Amiko HD 83 03.07.2022 19:07
Софт для Amiko AMIKO HD8150, HD8250+, HD8260+, CHD8270 FCBB2001 Amiko HD 68 28.04.2022 19:43
Amiko HD 8240 xella Amiko HD 12 09.04.2022 17:40
AMIKO HD8140 T2C CHOA Amiko HD 1 06.06.2015 09:09
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
