На форуме: 40
Старый 17.02.2015, 19:36   #761
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сказал(а) спасибо: 1,825
sergeugushin2, первый раз только запустил сегодня oscam.exe и через несколько секунд все каналы заработали. Больше ничего не делал.
Старый 17.02.2015, 19:55   #762
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сообщение от sergeugushin2 Посмотреть сообщение
прошивка роль играет?
Сам вчера спрашивал и не ответили а у меня сейчас прошивка которая без трико версия ALI v.1.4.15
Старый 17.02.2015, 20:15   #763
maximas
Ресивер: Опенбокс 810 и Orton 4160 CX Plus
maximas пока неопределено
можно ли сделать, что-бы не каждый день ключи менять,просто родители этого делать не будут??спасибо
maximas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 21:10   #764
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сообщение от maximas Посмотреть сообщение
Я так понял что ключи сами обновляются, толко для этого сначала нужно запустить updstart.bat потом для запуска оскам запустить ostart.exe и всё заработает. Только-что так сделал и все заработало (просто смотрел другие каналы и как влючил трико - писало что кодировано), теперь всё ОК.
Тип файла: jpg 1424184171144.jpg 35.7 Кб 25
Тип файла: jpg Скриншот (17.02.2015 20-06-06).jpg 51.9 Кб 34
Старый 17.02.2015, 22:02   #765
Bodia
Ресивер: Openbox X800
Сказал(а) спасибо: 24
Bodia пока неопределено
Сообщение от ortonnew Посмотреть сообщение
ortonnew, зробив так само- ключів not found, на екрані малевич. Сиджу півгодини - автооновлення немає. Підставляю робочі ключі-все працює. Програмку ставив по новому, але все без змін. Уже й не знаю, що не так.
Старый 17.02.2015, 22:27   #766
maximas
точно работает без изменений ключа?спасибо
Старый 18.02.2015, 01:27   #767
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сообщение от Bodia Посмотреть сообщение
ХЗ, скачал оскам с ключами которые в нём и никаких других ключей не подставлял и все работает а сколько они будут работать не знаю. Если бы человек который выкладывал этот оскам написал (нада их менять через время иль не нада) былобы всё ясно.
PS: Кстати на OpenBox F300 проверил этот плагин - тоже работает.
Старый 18.02.2015, 01:47   #768
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сообщение от Paulus777 Посмотреть сообщение
для обновления ключей,snippet и запуска OSCam-двойной ЛК по updstart
Я так понимаю ключи с интернета должны обновиться и самому гдето искать новые и потом их подменять не нада.
Старый 18.02.2015, 09:37   #769
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
абсолютно верно . если приходит малевич , а приходит он ежедневно в 20.30 мск в связи с необходимостью замены 1.bin (snippet) , или в связи со сменой ключей ee.bin ( точного периода смены нет - примерно две недели ) , то запускаем OSCam не с ostart , а с updstart - он закроет OSCam , если был открыт ; удалит устаревшие ключи и snippet ; скачает с сервера и установит свежие ключи и snippet ; запустит OSCam . в дальнейшем до следующего прихода малевича можно запускаться с ostart , что-бы не загружать сервер излишними запросами.
Старый 18.02.2015, 09:45   #770
Paulus777
a архив распаковал на диск C:\ ??? все фаилы и подпапки OSCam должны находится в корневой папке OSCam , т.е. C:\OSCam .
Старый 18.02.2015, 13:49   #771
maximas
а можно ли сделать что бы эти программы автоматичекски загружались при включении windows?
Старый 18.02.2015, 14:07   #772
Andre21
Аватар для Andre21
Сказал(а) спасибо: 233
для обновления ключей,snippet и запуска OSCam-двойной ЛК по updstart , обычный старт-ostart.(распаковываем исключительно на диск C:\).
Здравствуйте,подскажите может кому удалось эту прогу запустить на orton X405p? МРСS работает через com порт а это дело не в какую........
Старый 18.02.2015, 14:27   #773
Petrovich+
Аватар для Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 164 раз(а) в 69 сообщениях
Petrovich+ на пути к лучшему
Прочитал всё выше сказанное, но почему-то всё равно идёт малевич. Запускаю updstart.bat пишет комп:" Windows не удалось найти C:\ OSCam \ ostart". Что делаю не так???
Petrovich+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 16:01   #774
Paulus777
Сообщение от Andre21 Посмотреть сообщение
может COM-порт неправильно выставлен,здесь COM1.
Старый 18.02.2015, 16:07   #775
Andre21
Аватар для Andre21
Правильно,соединение происходит и всё, далее через 1 минуту происходит разъединение...Может это из-за протокола SSSР?МРCS пашет хорошо...
Последний раз редактировалось Andre21; 18.02.2015 в 16:41.
Старый 18.02.2015, 16:09   #776
Paulus777
Сообщение от Petrovich+ Посмотреть сообщение
не удается найти-значит ты распаковал OSCam не в корневую папку OSCam и пути C:\OSCam\ostart не существует и следовательно там ничего нет.
Старый 18.02.2015, 17:10   #777
Paulus777
в меню рессивера поменяй протокол с SSSP на SHARE MAX.
Старый 18.02.2015, 17:16   #778
Andre21
Аватар для Andre21
Был бы он там это ж х405р......
Старый 18.02.2015, 17:23   #779
Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Скачал на Downloads. Создал отдельно папку на диске "С" и всё в неё извлёк. После этого, что не пытаюсь сделать безрезультатно. Та же картина, "updstart.bat" не удалось найти. OSCam открывается но безрезультатно.
Старый 18.02.2015, 17:40   #780
Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Вот такого тоже плана картинка, стоит SHARE MAX, но результат нулевой. Может софт имеет разницу, стоит 1.4.88
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
