Ресивер: SkyGate HD
Поблагодарили 35 раз(а) в 12 сообщениях
14
Нужна помощь! Globo 4100C
Нужна помощь!
Тюнер Globo 4100C
ID - 3329C
SW - 1.2.38 EMU
HW - 1.0.00
Loader - M3329C 1.0.2
Не могу прошить, выдаёт - завантаження даних не вдалось. На табло - Г010
Прикреплён скрин загрузчика.
Подскажите как и чем его прошить? Заранее благодарен за помощь.
12.02.2013, 12:44
#745
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
19
Minisarm , в загрузчике выбирите ALLCODE+BOOTLOADER смените и софт, и загрузчик.
12.02.2013, 13:09
#746
Ресивер: SkyGate HD
14
CHOA
Результат татже...
SkyGate HD , ( Astra 19 + HotBird 13 + Astra 4.8 + Amos2/3) - 0,9m
12.02.2013, 13:10
#747
Ресивер: SkyGate HD
14
CHOA
Результат тотже...
12.02.2013, 13:20
#748
19
Minisarm , тогда отдельно залейте список каналов и ключи.Вот список каналов мой за вчерашний день.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....5&postcount=20
У Вас останется в ресивере старый софт и версия загрузчика.
12.02.2013, 13:51
#749
19
Minisarm, попробуйте сменить загрузчик с помощью этой программки.
17.02.2013, 08:08
#750
Ресивер: SkyGate HD
14
CHOA
Спасибо, всё получилось, тюнер работает. Но объясните пожалуйста, почему не получалось прошить ранее, стандартным загрузчиком. Вопрос только для обсуждения, чтоб знать на будущее, в чём проблема?
17.02.2013, 10:31
#751
19
Minisarm , объяснить техническую причину, увы, не могу. Просто из своего опыта сталкивался с такой же проблемой как у Вас. Думал, что делать. Сначала пробовал разные софты, результата нет. Сменил программу для загрузки ( на ту которую 2 постами выше выложил ) и добился нужного результата. Такое с ресивером клиента у меня было всего раз. Обычно стандартный загрузчик справляется с задачей по смене софта и версии загрузчика в Глобо.
18.02.2013, 14:13
#752
Ресивер: Globo 4100c
CHOA
Список каналов для GLOBO 4100C ( процессор Ali3329С ).
- Состоянием на 11 февраля 2013 года.
- На спутники - 0.8W, 4W, 4.8E, 13E, 19.2E, 31.5E, 42E.
- Фавориты - UKRAINE, RUSSIA, DETSKIE, SPORT, MUSIC, NEWS, PLANETA, XXL.
- В файле " Русский " названия русских и украинских каналов прописаны на русском языке.
- В файле " Українська " названия русских и украинских каналов прописаны на украинском языке.
savsav
Мой список каналов (без фаворитов!) №46 для тюнеров Opticum 4100c, Globo4100c(a), Orton4100c, Orton4050c, Orton4060CX, Openfox 4100+, BigSat8000 BS-S67CR и т.п. на 5 спутников-входы коммутатора всегда будут такими:
Hot Bird -1
SES-5/Sirius -2
Amos -3
Astra1 -4
ABS1 -4
В конце списка Амоса каналы пакета Xtra TV !
Спасибо интересно.
А можно ли сделать одним списком украинские и русские каналы (без англоязычных), только на Amos, Hotbird, Sirius (Astra). И с названиями на латинице, так как они значатся в поиске, без переименования кирилицей, а то сложно искать (на пульте только латинские символы). Спасибо.
18.02.2013, 16:59
#753
19
sputking , добрый день! Все значительно проще. Закачиваете в ресивер список каналов мой или Savsav выполняете поиск ресивером по всем спутникам ( каналы после поиска пропишутся языком оригинала ). Затем надо потратить 10 минут стереть все ненужные каналы. В моем списке все украинские и русские каналы посортированны по порядку. У Вас остаются все каналы только нужные ( именно те которые Вы пишите ).Вот и все что надо сделать для получения списка каналов о котором Вы пишите.
18.02.2013, 17:20
#754
CHOA
Спасибо, понятно. А еще вопрос - при закачке каналов, трансподеры и частоты соответствующие автоматически добавляются, как и при закачке всего дампа с прошивкой, или же только названия каналов в определенном порядке, а трансподеры нужно добавлять и пересканировать дополнительно еще?
18.02.2013, 17:29
#755
19
Со списком каналов прописываются все каналы и транспондеры, а вот ключи все новые надо залить. Так как при заливке новых кодированных каналов они у Вас в списке появятся, а пока ключи не зальете они показывать не будут. Можно ввести свежие ключи с пульта - нажимаете Инфо и красную кнопку и вводите только сам ключ, все остальное прописалось автоматически. Так проще. Удобно и быстро для себя добавить только свежие каналы плюс ключи чем шить дампом. Так у Вас останется старый софт и Вы внесете все изменения по каналам и ключам. Если Вы прошиваете ресиверы клиентам проще залить в ресивер свежий дамп.
Последний раз редактировалось CHOA; 18.02.2013 в 20:24 .
20.02.2013, 20:04
#756
Ресивер: Eurosky
жалко ртр не показует на амосе 4W
01.03.2013, 16:05
#757
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
13
Пожалуста подскажите,хотя бы в общих чертах ,основные отличия (EMU)-ALI3329C&E mcas 4.75 (au-dre2) от более ранней версии эмулятора.Спасибо!
01.03.2013, 16:15
#758
24
Paulus777
...отличия (EMU)-ALI3329C&E mcas 4.75 (au-dre2) от более ранней версии...
вот оно самое и есть
a utou pdate dre2
01.03.2013, 16:50
#759
13
a utou pdate dre2
а я то думал , что (EMU)-ALI3329C&E mcas 4.75 (au-dre2)-эмулятор САМ модуля Триколора.Спасибо!
01.03.2013, 17:15
#760
24
это гораздо круче
как радиотелеграф Попова
якобы он рассказывал женщине об устройстве своего беспроводного телеграфа:
"-вот как работает телеграф? есть длинный провод, на конце привязана кошка. Вы дергаете провод - кошка мяукает. Понятно?
-Понятно!
-А беспроводный телеграф - тоже самое. только без провода"
так вот - ни карты ни модуля не надо
Текущее время: 07:51 . Часовой пояс GMT +3.
