На форуме: 30
Старый 13.03.2013, 16:18   #741
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от maestro_1 Посмотреть сообщение
IP 91.83.231.6 порт 4006 и 4003. Это происходит при каждом подключении к инету.
А можно вообще вырубить это безобразие?
Старый 13.03.2013, 16:24   #742
vulkan35
Ресивер: Cloud Ibox 2
Поблагодарили 204 раз(а) в 92 сообщениях
vulkan35 на пути к лучшему
Я уже писал в 725 посте что ресивер с прошивкой 61 по мимо сервера шары еще бегает на IP 91.83.231.6 порт 4006 и 4003. Это происходит при каждом подключении к инету.
Домой зараза бегает, чтоб капнуть в случае чего.
IP адрес: 91.83.231.6
Страна: Hungary
Регион: Szeged
Широта: 46.25
Долгота: 20.1667
vulkan35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 16:26   #743
AndreyUA
AndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючек
Выше написал как.
| EuroSky 8004
Старый 13.03.2013, 16:42   #744
Выше написал как.
Pаботать по консоли через, скажем, putty?
Старый 13.03.2013, 17:10   #745
Сообщение от vulkan35 Посмотреть сообщение
Широта: 46.25
Долгота: 20.1667
думаешь, пора "томагавк" готовить?
а по телнет клиентам - их много
и PuTTY и штатный telnet.exe и KiTTY...
на вкус и цвет
Вот что говорит статья "Маршрутизация в Linux"
Командой вида ip route add blackhole 10.56.50.0/27 можно добавить «зануленный» маршрут (аналог «ip route ... null0» в Cisco). Пакеты в сеть с таким маршрутом будут удалены с причиной «No route to host». Может быть полезно для подавление DoS-атаки с хоста или иных подобных случаев.
Спасибо вам, товарищ AndreyUA.
Старый 13.03.2013, 23:18   #746
не хотелось бы прерывать вас, но все же, о чем вы?
Старый 14.03.2013, 00:03   #747
rasm
Аватар для rasm
....ого...аж глаза поламал.....
если оно лазиет на свой сайтец, то в авторане ЗАБЛАКИРОВАТЬ его адрес нафиг...
или порты...хотя в очередной прошивке они могут и по другому всё сделать....
ЗЫ... у самого есть клон, но прошива стоит 1.54...нет ДЖТАГА для этого проца...а то бы по- экспереминтировал....
Старый 14.03.2013, 00:12   #748
AndreyUA
может и лучше порты, только вот как? iptables нет, порты заблокировать нечем. Если айпи можно маршрутизацией задавить, то порты никак.
| EuroSky 8004
Старый 14.03.2013, 00:39   #749
Сообщение от kosayk Посмотреть сообщение
загружаю прошивку все равно горит NULL И ДАЛЬШЕ НЕ ГРУЗИТЬСЯ
Как загружаешь прошивку если нули горят? Насчет восстановления - пиши в личку.
Старый 14.03.2013, 00:50   #750
rasm
Аватар для rasm
...тюнер у меня на работе...попробую что-то с таблицами и всем остальным...
Старый 14.03.2013, 00:58   #751
А если на китаец изначально установить Энигму - тогда по идее бомбы нет? Стоит возиться вообще тогда?
Старый 14.03.2013, 01:06   #752
rasm
Аватар для rasm
Да, энигма спасения, но народу разобраться с ней -- тяжко....
Но мыж, не ищем лёгких путей...
ЗЫ...но и 1.54(1.58) работает тоже ничего...ютьюб -- нафиг
Старый 14.03.2013, 08:31   #753
Palych
Ресивер: DM800SE SIMA8P, Vu+ Duo, Amiko 8900 SHD Alien, GI ST7699
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Palych пока неопределено
льём китайский софт и смотрим, а вообще сам я сразу на энигму, мне как-то привычнее и через ftp работать быстрее и удобнее!
Palych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 09:33   #754
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от Palych Посмотреть сообщение
Я сделал как то так:
Залил, через флеш восстановительный софт от амики 1.61, а потом откатился на 1.54....и фтп и всё остальное работает...а в китайском софте руками подправил файл конфигурции, чтоб фтп заработало...но и по ssh тоже не плохо работает...
P.S. в китайском софте фтп неработает, но работает телнет и ssh...пароли логины -- стандартные
Последний раз редактировалось rasm; 14.03.2013 в 10:07.
Старый 14.03.2013, 09:57   #755
если все предположения верны, то вредоносный для клонов код (читай бомба) находится не в загрузчике.
потому как ему для принятия решения о выводе аппарата из строя нужно одобрение некого сервера в инете. а для этого нужна "поднятая" сетевая подсистема.
на энигме не работают вайфай адаптеры. (с удовольствием узнаю, что я не прав по этому вопросу)
хотя с другой стороны - вайфай адаптеры тот еще геморой.
как замена - малепусенькие вайфай роутеры с режимом беспроводного клиента (sapido tp-link)
цена 235-260 грн.
sapido запитал от usb порта ресивера.
по поводу
а зачем их давить если адрес уже закрыт?
другое дело, что в новом софте адрес может изменится... да и порты собственно тоже..
поэтому для нового софта включаем параноидальный режим и анализируем.
Эхх. спасибо китайцам. такое движение поднялось!!
Старый 14.03.2013, 10:14   #756
AndreyUA
Можем только гадать, но скорее всего да. Вернее не только в загрузчике. Зачем-то же они его меняют.
Не прав, отлично работают. 3G модемы тоже. Единственная серьезная проблема - зависания на триколоре, увы...
цена 235-260 грн.
Все упирается в шкурный вопрос, usb адаптер дешевле.
по поводу
Не за чем, просто ответил человеку, что порты закрыть нечем.
Да... Без них и поговорить не о чем было бы
| EuroSky 8004
Старый 14.03.2013, 14:16   #757
satyuk
Ресивер: Amiko 8900, Openbox X-800
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
satyuk пока неопределено
Посоветуйте какой программатор лучше купить для восстановления Амико и других ресиверов? На примете следующие модели:
MiniPro TL866CS USB Есть также USB MiniPro TL866A ( + ICSP ). Так ли важно наличие режима ICSP?
Willem PCB5-F V2.1
Automatic True-USB PRO 40pin Willem GQ-4X
Или посоветуйте какой-то другой который можно купить на Украине.
satyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 14:34   #758
vulkan35
Сообщение от satyuk Посмотреть сообщение
Willem PCB5-F V2.1
Возьмите MiniPro TL866CS не пожалеете, себе заказал в Китае такой же, с адаптерами обошлось 90$.
Старый 14.03.2013, 15:38   #759
Сказал(а) спасибо: 2,174
Посоветуйте какой программатор лучше купить для восстановления Амико и других ресиверов?...
MiniPro TL866CS USB Есть также USB MiniPro TL866A ( + ICSP ). Так ли важно наличие режима ICSP?...
Користуюсь USB MiniPro TL866cs (додатково виписував набір адаптерів_програматор(600) + адаптери v3.(500) = 1100,00грн(приблизно)). Контакти продавця в Україні можу знайти.
Виручив при реанімаціїї азбокса.Надіюсь і з аміко не підведе ( флеш є в списку).
На рахунок ICSP - кожен вирішує для себе (імхо , лишнім не буде). Є методика по переробчі CS в А (не зовсім простенький але реальний).
p.s. прочитав 53 сторінки "мусору"(відносно того, що було потрібно мені_вбитий boot), аж голова квадратна стала. По-перше всім, але,імхо,з 53 сторінок можна залишити 0,5 сторінки для визначення методики вирішення проблеми:
1) віддати майстрові; (варіанти вибирає кожен собі сам);
2) використати не дешевий жтаг для реанімації; (можливо хтось виявить бажання "розжувати" у вигляді методики);
3) використати (купити,позичити,попросити запрограмувати флеш) не дешевий (відносно) програматор (імхо, швидше та зручніше (для мене); (тут пояснення майже зайві, "випадкові" люди наврят чи ризикнуть випаювати флеш).
4) чуть не забув : купити вже запрограмовану флеш і запаяти в тюнер.
p.s.p.s. тільки в тему можна винести іншу , наприклад "відновлення boot" чи якось корректніше
Старый 14.03.2013, 23:28   #760
Если не было этих 53-х страниц, не было тогда и 0,5 страницы нужной информации. Или у вас в жизни все по инструкции, тогда сочувствую вам.
Та не в житті по інструкціїї справа, а в тому , що по ходу вирішення проблем, об'єднались дві різні теми в одну ,розбавлену флудом. Знищений бут і способи реанімаії заслуговують на окрему тему.
Краще поспівчувайте тим, кого обставини вперше закинули в цю тему ,заставляючи лопатити 53 сторінки (добре хоч не 530 ).
p.s. USB MiniPro TL866cs прошивав флеш хвилини 4 приблизно.Тюнер ожив (поставив енігму). Якщо комусь цікаво,можу виложити збережений дамп з битим бутом.
Последний раз редактировалось kotiaj; 15.03.2013 в 00:02.
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
