На форуме: 39
Старый 10.10.2011, 10:32   #741
ffgk
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
ffgk пока неопределено
Сообщение от xella Посмотреть сообщение
Возможно антенна немного сбита , HD каналы могут подсыпать уже с 50%....
Да, так и есть. Позавчера на тр. 11823 моментами стал появляться сигнал - индикатор качества, очень редко, но прыгал с 0% до 85%. Полез на крышу - легонько надавил на антенну - появился сигнал (качество) 100%. Отпустил - опять прыгает (0-85%). Настроил на 100% на этом транспордре, на всякий случай дожал гайки по самые помидоры. Целый день вроде было стабильно, 100%. Но вчера, в воскресенье, начался дождь - сигнал (качество) опять стал прыгать от 0% до 90%, естественно начала зависать картинка. Сегодня с утра проверил - качество снова 100%.
Интересно - это только у меня такие траблы с HD каналами или это нормально? Картинка не сыпится, как пишет xella начиная 50%. Он у меня просто пропадает (т.е. 0%) если качество становиться ниже 90%. Т.е. или 90-то% и выше или ничего, 80%, 70% и т.п. просто не бывает. На обычных НТВ+ каналах все пучком, даже в плохую погоду качество 97-100% (при этом HD может быть на нуле), картинка начинается сыпаться/дергаться только при качестве ниже 65% (для эксперимента частично закрывал конвертер металлической пластиной). Конвертор у меня ORTON CTP-04F Circular Premium 0,1dB Quadro, тарелка - харьков 85 см.
Последний раз редактировалось ffgk; 10.10.2011 в 10:59.
ffgk вне форума
Старый 10.10.2011, 10:39   #742
siniy
Ресивер: Amiko8900.openbox x590
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 48 раз(а) в 7 сообщениях
siniy пока неопределено
У меня не так давно на прошиве 1.2.08 Спарк странности начались: сплошные неудобства с сигналом. Тюнер может вообще не видеть спутник, когда ему как захочется, потом вдруг увидит и уверенно держит, потом вдруг ни с того, ни с сего выскочит надпись "Плохой сигнал или нет приема", повисит немного и тюнер работает дальше. А в субботу вообще не захотел показывать Нет - и все тут. На выходе тюнера не было напряжения управления конвертерами - единственное, что я засек. Вернее, было что-то, но ОНО прыгало туда-сюда и совсем не нормальных пределах. Так нихрена и не понял, можно только предполагать. Перешил его с инета - результат тот же. Перезвонил откуда брал - там в непонятках. Тюнер оставил на пару часов - он включился и весь день работал, но опять-таки с периодическими "Нет сигнала". Менял дисек - не оно. Проверил все кабеля - не оно. Проверил уровень сигнала - не оно. На Пионере-1430 на том же хозяйстве все показывает без малейших намеков на срыв сигнала. Причем на Амико срывы идут как на ФТА-каналах, так и на кодированных, и на ш@ре тоже.
У кого-нить было что-нить подобное? Что-то на прошиве 1.2.07 я такого не замечал, хотя, может, и не прошива виновата.
Кто посоветует что-нить дельное? Кроме как сдать по гарантии, я его не открывал...
У меня на оптикум х403 тоже самое было 13/18в микросхема барахлит.
siniy вне форума
Старый 10.10.2011, 10:42   #743
BorisI
Ресивер: Alien 8900
BorisI пока неопределено
Сообщение от ffgk Посмотреть сообщение
А ты попробуй на проблемном транспондере частоту на пару герц вверх-вниз подкорректировать! У меня похожее было на ХД канала Платформы на тюнере Ортон 403р, подумал... залез в настройки, скорректировал на 3 Гц частоту ниже и всё стало стабильно. Удачи!
BorisI вне форума
Старый 10.10.2011, 10:58   #744
ffgk
....У кого-нить было что-нить подобное?
У меня, при ухудшении погоды (например в дождь) на HD каналах НТВ+ (тр. 11823, 12073) при снижении качества до 90% происходит "срыв" - сразу прыгает до 0%. Например, 84%, 80%, 78% попросту не бывает.
ffgk вне форума
Старый 10.10.2011, 11:02   #745
Сказал(а) спасибо: 4,758
Сообщение от siniy Посмотреть сообщение
Уважаемый, а вы не в курсе, какая именно там (в Амико 8900)микросхема применена? Не LM317 (KA317) случаем? Спасибо...
Anthrax на форуме
Старый 10.10.2011, 11:49   #746
sasha-pl
Аватар для sasha-pl
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
sasha-pl на пути к лучшему
Подскажите, при обновлении прошивки настройки ш@ры слетают или нет?
sasha-pl вне форума
Старый 10.10.2011, 12:34   #747
lunya
Ресивер: ORTON 403
lunya пока неопределено
нет не слетают
lunya вне форума
Старый 10.10.2011, 12:35   #748
lunya
Ресивер: ORTON 403
У всех картинка на кинескопе не очень или только у меня ? Усть надежда что поправят.
lunya вне форума
Старый 10.10.2011, 13:21   #749
Сообщение от lunya Посмотреть сообщение
Если смотреть по RGB, то у всех, изначально ХДМИ-тюнер не рассчитывается на качественный показ SD-изображения. Собственно говоря, у меня лично на Спарке картинка недостаточно яркая и сочная, на Энигме почему-то лучше. Чисто субъективно.
Anthrax на форуме
Старый 10.10.2011, 16:05   #750
sasha-pl
Аватар для sasha-pl
Как ввести Biss ключи.
sasha-pl вне форума
Старый 10.10.2011, 17:04   #751
anno3
Ресивер: Amiko
anno3 пока неопределено
посоветуйте пожалуйста версию Енигмы какую залить,если можно со ссылкой
anno3 вне форума
Старый 10.10.2011, 19:17   #752
ivan777rsd
Ресивер: 9220 amiko
ivan777rsd пока неопределено
У меня проблема...когда смотрю какойто СД или ХД канал более 20, 30 мин то картинка норм а звук начинает отваливатся, по пропадает то появляется ( А если в это время идет запись то после часа просмотра, звук вобще пропадает) Подскажите что делать?
ivan777rsd вне форума
Старый 10.10.2011, 19:25   #753
vetaly
Ресивер: amiko8900
Сказал(а) спасибо: 19
vetaly пока неопределено
не устанавливается Enigma2 на AMIKO SHD 8900 ALIEN идут цифры и так все время
vetaly вне форума
Старый 10.10.2011, 19:49   #754
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
Сообщение от vetaly Посмотреть сообщение
воспользуйтесь плагином plugin_e2upgrade
paska вне форума
Старый 10.10.2011, 19:53   #755
vfrcbv66
Ресивер: Amico SHD 8900 Alien
vfrcbv66 пока неопределено
а плагин ставит енигму на свое родное место?, тоесть чтоби пользоватся необходимо рес перевести в режим енигми
vfrcbv66 вне форума
Старый 10.10.2011, 20:00   #756
blistograd
Ресивер: amiko alien8900
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
blistograd пока неопределено
Сообщение от BorisI Посмотреть сообщение
Игрался я частотами и фамилию говорил и крышкой хлопал.
12073 на ШД качество 0 хотя "количество" 70 проц. грешил на тучи. но уже небо ясное а 12073 молчит.
мотоподвесом двигал в разные стороны-голяк.
все остальные 100 проц.
шо это такое. неужели мотоподвес за 5 лет сбился.....
блин придеца таки на крышц лезть.. а неохота и скользко...
Alien 8900
мотоподвес STRONG
90E-4W
blistograd вне форума
Старый 10.10.2011, 20:01   #757
vfrcbv66
Имелся в виду список последних 10 просмотренных и запомненных ресивером каналов, есть такая фича, удобно. Ну нельзя 20 каналов сделать - будет 10, пускай...
20 каналов - а для чего? если ты хочеш по них часто переключотся создай отдельный фавор и пользуйся.
vfrcbv66 вне форума
Старый 10.10.2011, 20:10   #758
vetaly
Ресивер: amiko8900
что делать скачал plugin_e2upgrade
vetaly вне форума
Старый 10.10.2011, 20:24   #759
DjonFG
DjonFG пока неопределено
Почему при включении Амико изображение труситься примерно через 2-4 минут всё устаканивается (именно при просмотре спут. канала, при просмотре видео в медиа плеяре изображение продолжает труситься при 576)? подключен через толстый скарт - скарт, телик ЭЛТ sony 100 hg, в ресе включено 576. Или бывает помогает переключиться на 480 а потом обратно 576.
Что предпринять?
DjonFG вне форума
Старый 10.10.2011, 20:34   #760
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
Сообщение от vfrcbv66 Посмотреть сообщение
плагин ставит инигму из под СПАРКА, заходишь в плагины и ставишь инигму
paska вне форума
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
