На форуме: 20
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Вес репутации: 78
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 24.06.2010, 20:02   #741
AlexR
Ресивер: Technosat 7300
AlexR пока неопределено
та уже все, отдал ноут, насчет шифрования я его пытался настроить без шифрования сначала...
AlexR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 16:55   #742
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
думаю что только соответсвующую прогу установив на компе у клиента(в нете задайте на поиск Как обрезать инет программой,тип того).роутер вроде не режет скорость.микротиком можно.
спецы скажут более кокретно вместо меня
Старый 28.06.2010, 10:24   #743
Xramovnik
Xramovnik пока неопределено
В родной прошиве 1.22 есть нарезка скорости на конкретный Ip адрес. Наверно только так. Ну или брать прошитый норм линуксом и там тупо шепером нарезать через QoS или IpRoute2
Xramovnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 07:43   #744
pr0ks
Ресивер: 8120
pr0ks пока неопределено
Доброе время. Подскажите пожалуйста с такой проблемой:
dir 320 (DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs_linux_2.6.30.10_(15.04.10)_DAN tes_&_max_mad)+mf100+gi780. работает в норме только после старта dir320 и gi и последующем перезапуском mpcs. Если выключаешь рес и вкл., то шара не стартует. логи и конфиги:
[global]
Nice = -10
LogFile = /dev/null
ClientTimeout = 7
ClientMaxIdle = 99999
[serial]
#Special for Golden InterStar:
Device = gi://tuner@/dev/tts/0?delay=2&timeout=500
[monitor]
#MicroMon or other monitors for mpcs:
Port = 988
NoCrypt =127.0.0.1
NoCrypt = 1.0.0.0-255.255.255.255
AULow =120
MonLevel =1
[reader]
Label = newcamd
Protocol = newcamd
Device = ++++++
Key = 0102030405060708091011121314
Account = ++++++
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
CAID = 0500
IDENT = 023700
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 0500:023700
[account]
User = monitor
Pwd = monitor
Group = 1
[LOG178]2010/07/01 4:40:50 2462 c01 tuner (0500&023700/0000/D6:84F7): found (864 ms) by newcamd
[LOG179]2010/07/01 4:40:50 2462 c01 Start poll
[LOG180]2010/07/01 4:40:59 2462 c01 Stop poll
[LOG181]2010/07/01 4:41:00 2462 c01 tuner (0500&023700/0000/D6:84F6): found (854 ms) by newcamd
[LOG182]2010/07/01 4:41:00 2462 c01 Start poll
[LOG183]2010/07/01 4:41:06 2462 c01 Stop poll
[LOG184]2010/07/01 4:41:06 2462 c01 gi powered on, waiting 10 sec
[LOG185]2010/07/01 4:41:16 2462 c01 send init to GI:
[LOG186]2010/07/01 4:41:16 2462 c01 11 04 01 01 05 00 01 02 37 00 02 01 03
и дальше тишина. Перезапускаешь через сервисы mpcs и опять работает.
pr0ks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 21:16   #745
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Насколько мне известно твой тюнер нормально работает на скорости 9600 меняешь в проге и в тюнере
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 08:11   #746
pr0ks
Ресивер: 8120
Сообщение от kurto Посмотреть сообщение
Скорость порта в роутере понятно как изменить, а как в самом ресе? не нашел такого меню
Старый 03.07.2010, 17:36   #747
tiger777
Ресивер: OPENBOX S6 PRO HD
tiger777 пока неопределено
По умолчанию Проблема c ZTE MF-637
Прошил прошивкой WL500gp-1.9.2.7-d-r1612M-max_mad-(29.06.10)- сделал сброс подсоединил 3G ZTE MF637 к ASUS WL-500 GP , прописал через телнет следующее
[admin@(none) root]$ nvram set wan_usb_standard=1
[admin@(none) root]$ nvram set wan_usb_username=
[admin@(none) root]$ nvram set wan_usb_passwd=
[admin@(none) root]$ nvram set wan_usb_port=0
[admin@(none) root]$ nvram set wan_usb_speed=921600
[admin@(none) root]$ nvram set wan_usb_apn= internet.life.com.by
[admin@(none) root]$ nvram set wan_usb_dialnumber=*99#
[admin@(none) root]$ nvram set wan_usb_vend
[admin@(none) root]$ nvram set wan_usb_prod
[admin@(none) root]$ nvram set wan_usb_mtu=1492
[admin@(none) root]$ nvram set wan_usb_mru=1492
[admin@(none) root]$ nvram set wan_usb_zerocd="-v 0x19d2 -p 0x2000 -M 55534243123456782000000080000c85010101180101010101 000000000000"
[admin@(none) root]$ nvram commit
[admin@(none) root]$ modem
В результате получил малевича с таким логом
Jan 1 02:00:04 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 02:00:04 kernel: Vendor: ZTE Model: USB SCSI CD-ROM Rev: 2.31
Jan 1 02:00:04 kernel: Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 02:00:07 kernel: usb.c: registered new driver acm
Jan 1 02:00:07 kernel: acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters (patched)
Jan 1 02:00:07 admin: <<<< Driver acm installed >>>>
Jan 1 02:00:07 admin: <<<< Start script modem. >>>>
Jan 1 02:00:07 admin: <<<< Test options. >>>>
Jan 1 02:00:07 admin: <<<< umts/hsdpa modem set. >>>>
Jan 1 02:00:07 admin: <<<< All required options was set >>>>
Jan 1 02:00:07 admin: <<<< Success ... Go on ... >>>>
Jan 1 02:00:07 admin: <<<< Compat. delay was not set. >>>>
Jan 1 02:00:08 admin: <<<< USB-modem 0x19d2:0x2000 >>>>
Jan 1 02:00:09 kernel: USB device disconnected from the SCSI subsystem
Jan 1 02:00:09 kernel: usbdevfs: process 219 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Jan 1 02:00:14 kernel: usb.c: USB disconnect on device 01:03.2-2 address 2
Jan 1 02:00:19 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-2, assigned address 3
Jan 1 02:00:20 kernel: scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 02:00:20 kernel: Vendor: ZTE Model: MMC Storage Rev: 2.31
Jan 1 02:00:20 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 02:00:20 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
Jan 1 02:00:20 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle.
Jan 1 02:00:23 kernel: sda: Unit Not Ready, sense:
Jan 1 02:00:23 kernel: Info fld=0x0, Current 00:00: sns = f0 2
Jan 1 02:00:23 kernel: ASC=3a ASCQ= 0
Jan 1 02:00:23 kernel: Raw sense data:0xf0 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Jan 1 02:00:23 kernel: sda : READ CAPACITY failed.
Jan 1 02:00:23 kernel: sda : status = 1, message = 00, host = 0, driver = 08
Jan 1 02:00:23 kernel: Info fld=0x0, Current sd00:00: sns = f0 2
Jan 1 02:00:23 kernel: sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
Jan 1 02:00:23 kernel: Partition check:
Jan 1 02:00:23 kernel: /dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 02:00:23 kernel: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 02:00:23 kernel: unable to read partition table
Jan 1 02:00:24 admin: <<<< USB-modem 0x19d2:0x0031 after usb_modeswitch >>>>
Jan 1 02:00:24 kernel: usb.c: registered new driver serial
Jan 1 02:00:24 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
Jan 1 02:00:24 kernel: usbserial.c: Generic converter detected
Jan 1 02:00:24 kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
Jan 1 02:00:24 kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB1 (or usb/tts/1 for devfs)
Jan 1 02:00:24 kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB2 (or usb/tts/2 for devfs)
Jan 1 02:00:24 kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
Jan 1 02:00:26 admin: <<<< USB-modem with ZeroCD find and set. >>>>
Jan 1 02:01:16 admin: <<<<Failed to set the PIN code or open Modem Port.>>>>
Jan 1 02:01:17 wan: connected manually
Jan 1 02:01:20 wan: connected manually
Jan 1 02:01:27 wan: connected manually
Jan 1 02:01:29 wan: connected manually
в чем причина помогите пож перепробовал все прошивки которые есть не могу никак соединить данный девайс китайский с ASUS?
Я несилен в английском но перевел так
Не удалось установить код PIN или открыть Порт модема .>>>> пин код отключен, почему не открывает???????
tiger777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 18:06   #748
max_mad
Ресивер: Dreambox 800HD
Поблагодарили 19 раз(а) в 10 сообщениях
max_mad пока неопределено
Сообщение от tiger777 Посмотреть сообщение
А где в инструкции к прошивке вы нашли, что нужно ТАК настраивать и вводить ТАКИЕ настройки? Вы читать умеете? Или только писать? Сбросьте роутер к заводским, и настройте по ИНСТРУКЦИИ К ПРОШИВКЕ ОТ 29.06.10. И еще роутер должен находиться в режиме HOME GATEWAY а не ACCESS POINT!
max_mad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 21:50   #749
tiger777
Сообщение от max_mad Посмотреть сообщение
Данные настойки взял с форума для моего мопеда по рекомендациям DANtes
Старый 03.07.2010, 21:59   #750
tiger777
nvram set wan_usb_username=1
nvram set wan_usb_passwd=1
nvram set wan_usb_port=3
nvram set wan_usb_apn=internet.life.com.by
nvram set wan_usb_mtu=1400
nvram set wan_usb_mpcs=1
nvram set wan_usb_compatdelay=0
nvram set wan_usb_opendns=0
nvram set wan_usb_test=0
nvram set wan_usb_service=2
nvram commit
reboot
Вот так или как ? и еще в настройках WAN что должно стоять AUTO IP или WIMAX? 3g там нет
Старый 03.07.2010, 22:39   #751
tiger777
По умолчанию ZTE MF 637
по инструкции тоже не получается
Jan 1 02:00:00 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Jan 1 02:00:00 kernel: klogd started: BusyBox v1.16.1 (2010-06-29 22:32:02 EEST)
Jan 1 02:00:00 kernel: CPU revision is: 00029006
Jan 1 02:00:00 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 02:00:00 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 02:00:00 kernel: Linux version 2.4.37.9 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #8 2010-07-01 22:47:12 EEST
Jan 1 02:00:00 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan 1 02:00:00 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 02:00:00 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 02:00:00 kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 02:00:00 kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan 1 02:00:00 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan 1 02:00:01 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 02:00:01 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 02:00:01 kernel: Mounted devfs on /dev
Jan 1 02:00:01 kernel: Freeing unused kernel memory: 92k freed
Jan 1 02:00:01 kernel: Warning: unable to open an initial console.
Jan 1 02:00:01 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 02:00:01 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.29
Jan 1 02:00:01 dnsmasq[68]: started, version 2.52 cachesize 512
Jan 1 02:00:01 dnsmasq[68]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP
Jan 1 02:00:01 dnsmasq-dhcp[68]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 1d
Jan 1 02:00:01 dnsmasq[68]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 02:00:01 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 02:00:01 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 02:00:01 kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 22:38:53 Jun 29 2010
Jan 1 02:00:01 kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Jan 1 02:00:01 kernel: PCI: Enabling device 01:03.0 (0000 -> 0001)
Jan 1 02:00:01 kernel: UHCI: Enabling VIA 6212 workarounds
Jan 1 02:00:01 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x100, IRQ 12
Jan 1 02:00:01 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Jan 1 02:00:01 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 02:00:01 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 02:00:01 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 02:00:01 kernel: PCI: Enabling device 01:03.1 (0000 -> 0001)
Jan 1 02:00:01 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 12
Jan 1 02:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 02:00:02 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 02:00:02 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 02:00:02 kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
Jan 1 02:00:02 kernel: PCI: Enabling device 01:03.2 (0000 -> 0002)
Jan 1 02:00:02 kernel: ehci_hcd 01:03.2: PCI device 1106:3104
Jan 1 02:00:02 kernel: ehci_hcd 01:03.2: irq 12, pci mem c01a2000
Jan 1 02:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jan 1 02:00:02 kernel: EHCI: Enabling VIA 6212 workarounds
Jan 1 02:00:02 kernel: ehci_hcd 01:03.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
Jan 1 02:00:02 kernel: hub.c: 4 ports detected
Jan 1 02:00:02 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 02:00:02 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 02:00:02 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan 1 02:00:02 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 02:00:03 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 02:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 02:00:03 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 02:00:03 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-2, assigned address 2
Jan 1 02:00:03 dnsmasq[68]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 02:00:03 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan 1 02:00:04 kernel: Vendor: ZTE Model: MMC Storage Rev: 2.31
Jan 1 02:00:04 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 02:00:04 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Jan 1 02:00:04 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle.
Jan 1 02:00:06 kernel: sda: Unit Not Ready, sense:
Jan 1 02:00:06 kernel: Info fld=0x0, Current 00:00: sns = f0 2
Jan 1 02:00:06 kernel: ASC=3a ASCQ= 0
Jan 1 02:00:06 kernel: Raw sense data:0xf0 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Jan 1 02:00:07 kernel: sda : READ CAPACITY failed.
Jan 1 02:00:07 kernel: sda : status = 1, message = 00, host = 0, driver = 08
Jan 1 02:00:07 kernel: Info fld=0x0, Current sd00:00: sns = f0 2
Jan 1 02:00:07 kernel: ASC=3a ASCQ= 0
Jan 1 02:00:07 kernel: Raw sense data:0xf0 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Jan 1 02:00:07 kernel: sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
Jan 1 02:00:07 kernel: Partition check:
Jan 1 02:00:07 kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 02:00:07 kernel: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 02:00:07 kernel: unable to read partition table
Jan 1 02:00:18 wan: connected manually
Jan 1 02:00:20 wan: connected manually
Jan 1 02:00:22 wan: connected manually
Если можно дайте настройку под ZTE MF 637
а инструкцию я читаю так уже начитался что голова уже кругом идет - одно я знаю что данный мопед очень проблемный во всех отношениях и по разлочке и по настройке не ужели он у меня один есть же народ у которого он козел работает так дайте настройки и дело с
концом
Старый 03.07.2010, 23:06   #752
max_mad
nvram commit
reboot
Поставь AUTO IP. И если после рестарта не поднимется интернет, то попробуй передернуть модем - вытащить и через несколько секунд вставить. Если интернет поднимется, то смотри мои рекомендации по настройке, если нет давай лог...
Последний раз редактировалось max_mad; 03.07.2010 в 23:09.
Старый 03.07.2010, 23:10   #753
tiger777
Не получается не хрена, все сегодня целый день угробил-больше не могу
Старый 03.07.2010, 23:11   #754
max_mad
Лог после передергивания модема покажи. В конце концов мне это надо, или тебе. У меня все работает как часы.
Старый 03.07.2010, 23:31   #755
tiger777
дело не в прошивке, а скорее в мопеде. таких как я много я не одинок не хрена он не хочет работать с роутерами. На сегодня все свернул завтра попробую на свежую голову. Спасибо за участие.
Старый 04.07.2010, 09:34   #756
tiger777
вопрос как полностью очистить мозги роутера, может там после разных прошивок осталось что-то, хотя сбос и делал. Можно ли просмотреть файлы через тотал командер по FTTP и что для этого надо прошить типа софт для чайников. если это возможно то как это сделать
Старый 04.07.2010, 12:45   #757
tiger777
Using username "admin".
[admin@WL-001FC660E353 root]$ tail -f /usr/tmp/syslog.log
Jan 1 02:07:29 admin: <<<< Driver acm installed >>>>
Jan 1 02:07:30 admin: <<<< Start script modem. >>>>
Jan 1 02:07:30 admin: <<<< Test options. >>>>
Jan 1 02:07:30 admin: <<<< Make sure you've set modem type and other necessary options...Exit... >>>>
Jan 1 02:09:05 dropbear[277]: exit after auth (admin): Exited normally
Jan 1 02:09:07 dropbear[369]: Child connection from ::ffff:192.168.1.10:1339
Jan 1 02:09:07 dropbear[369]: password auth succeeded for 'admin' from ::ffff:1 92.168.1.10:1339
Jan 1 02:09:15 dropbear[369]: exit after auth (admin): Exited normally
Jan 1 02:09:19 dropbear[373]: Child connection from ::ffff:192.168.1.10:1340
Jan 1 02:09:20 dropbear[373]: password auth succeeded for 'admin' from ::ffff:1 92.168.1.10:1340
Jan 1 02:09:56 kernel: usb.c: USB disconnect on device 01:03.2-2 address 4
Jan 1 02:09:56 kernel: USB device disconnected from the SCSI subsystem
Jan 1 02:09:57 kernel: usb.c: deregistering driver acm
Jan 1 02:10:05 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-2, assigned address 5
Jan 1 02:10:06 kernel: Vendor: ZTE Model: USB SCSI CD-ROM Rev: 2.31
Jan 1 02:10:06 kernel: Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 02:10:06 kernel: USB device connected to the SCSI subsystem
Jan 1 02:10:11 kernel: usb.c: registered new driver acm
Jan 1 02:10:11 kernel: acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters (patched )
Jan 1 02:10:11 admin: <<<< Driver acm installed >>>>
Jan 1 02:10:12 admin: <<<< Start script modem. >>>>
Jan 1 02:10:12 admin: <<<< Test options. >>>>
Jan 1 02:10:12 admin: <<<< Make sure you've set modem type and other necessary options...Exit... >>>>
Старый 04.07.2010, 13:10   #758
max_mad
Не все настройки сделаны. Сделай nvram show | grep wan_usb и покажи вывод.
Старый 04.07.2010, 14:23   #759
tiger777
Здесь давай по подробнее что и где сделать- я ведь не дока мне покажи какую команду сделать и какой скрипт
Старый 04.07.2010, 17:31   #760
max_mad
Лучше всего сбрось задней кнопкой к заводским. Настрой по новой. А затем с помощью путти соединись и дай команду
и то что выдаст покажи мне.
PS Я надеюсь настраиваешь ты тоже через путти.
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
