Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,951
На форуме: 43
Старый 18.01.2014, 00:04   #721
bars
Ресивер: Open SX1 HD,Sat-Integral S-1228 HD
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
bars пока неопределено
Сообщение от vityaschilow Посмотреть сообщение
ПО Amiko Mini HD SE непутайте с HDмини, там разные процы, чтоб патом невозникало вапросов.
1.0.33 не ставьте, прийдеться перешивать через RS 232.
bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 10:04   #722
vityaschilow
Аватар для vityaschilow
Сказал(а) спасибо: 282
vityaschilow пока неопределено
Сообщение от bars Посмотреть сообщение
Для далеких и пишется ,что мадели разные,проц савсем другой а нелить что попадя,ета прашивка с оф сайта для мини SE для тех кто в танке.
vityaschilow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 10:38   #723
Aleks59
Аватар для Aleks59
Ресивер: Openbox
Aleks59 пока неопределено
Для тех хто в танку не попал впрошивке 1.0.33 баг с stendap - после выключения из сети тюнер не грузится......
Aleks59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 13:06   #724
bars
Сэр, не нужно выкладывать прошивку которую сам не пробовал, да и хамить не обязательно, если не в теме.
Цитаты с других форумов:
"...не ставьте софт 1033 там ошибка в софте включения с пульта если прошились 1033 придётся через компорт..."
"...1.0.33 не ставте все виснет, прийдеться перешивать через RS 232..."
"...косяк с пультом на версии прошивки 1.0.33...Если вы выключили тюнер с пульта, а потом совсем обесточили тюнер, он не включится родным пультом..."
Последний раз редактировалось bars; 18.01.2014 в 14:02.
Старый 18.01.2014, 13:42   #725
Man 777
Ресивер: amiko HD mini se
Man 777 пока неопределено
Подтверждаю 1.0.33 не нужно пока ставить. После перезагрузки тюнер пришлось шить на 1.0.24 потом на 1.0.30. На 30 работает нормально.
Последний раз редактировалось Man 777; 18.01.2014 в 13:42. Причина: ошибка
Man 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 12:17   #726
dilyaver0411
Ресивер: AMIKO Mini HD
dilyaver0411 пока неопределено
добрый день помогите пожалуйста на AMIKO_MiniHD не могу настроить 36 градус чтоб показывал триколор тв на обычном тюнере 4060 все работает на с прошивкой AMIKO_MiniHD_1.5.66_ инфоканалы показывают а остальные пишут закодированно.
dilyaver0411 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 12:32   #727
vityaschilow
Сообщение от dilyaver0411 Посмотреть сообщение
Залей ключи и смотри, незабудь разархевировать.
You will have to excuse me
незабудь - то ли цветок незабудки, то ли что то недостроенное (укр.)
разархевировать - наверное имелось в виду разархивировать.
Тип файла: rar mcaskey.rar 7.1 Кб 71
Последний раз редактировалось kergma; 21.01.2014 в 00:26. Причина: исправление ошибок правописания.
Старый 20.01.2014, 17:58   #728
dilyaver0411
стоят двойные головки, оба тюнера AMIKO_MiniHD что на каверял не знаю пропал сигнал на частоте амосе 10759н30000 пропадает на двух ресиверах. ставлю обычный 4060 работает все хорошо.
Старый 21.01.2014, 00:04   #729
nelik
Аватар для nelik
Ресивер: AMIKO STHD-8800
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 5 сообщениях
nelik на пути к лучшему
Подстрой конвертор на максимальный сигнал, и будет тебе счастье.
AMIKO TSHD-8800 1,2(4W,1W,5E,9E,13E,16E)0,9(36E,46E,53E,55E)1,2(75 E,80E,85.2E,90E)+тётя Шура.
nelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 13:25   #730
vityaschilow
По умолчанию AMIKO_MiniHD_SE_
AMIKO_MiniHD_SE_1.0.43_emu.zip
*FIX* Fixed an FTP problem
*FIX* Fixed a channel name (characterset) problem
Опять оффтоп. это ПО не для аппаратов на ali3606. А для 3511.
И еще просьба к автору - не коверкайте слова. у нас есть один Виталик. Нам его хватает "за глаза".
Тип файла: zip AMIKO_MiniHD_SE_1.0.43_mcas.zip 3.43 Мб 5
Тип файла: rar AMIKO_MiniHD_SE_1.0.43_emu.rar 3.40 Мб 11
Последний раз редактировалось kergma; 21.01.2014 в 14:04.
Старый 23.01.2014, 16:32   #731
Aleks59
Аватар для Aleks59
Ресивер: Openbox
Внимание!!!в 1.0.43 тотже глюк что и в 1.0.33 после выключения питания не включается......
Старый 23.01.2014, 20:01   #732
alexpp78
Ресивер: Amiko mini HD
Сказал(а) спасибо: 17
alexpp78 пока неопределено
Уважаемые форумчане. Никак не могу разобратся в настройках "выход видео". Там есть 2 варианта: CVBS и RGB. Рес подсоединен к тв по HDMI. Если включить CVBS, то есть возможность выбора режимов от 480i до 1080р. В варианте RGB только режим 576i. Все дело в том, что при переключении режимов в CVBS качество картинки вроде не меняется, но при переходе в RGB картинка выглядит получше (если не подходить близко к телевизору). Может дело в самом HDMI шнуре, или так должно быть? Рес Amiko mini HD, телевизор Digital LED 39''
alexpp78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 20:36   #733
vityaschilow
Сообщение от alexpp78 Посмотреть сообщение
Став, CVBS а в разрешние изображения выбери опрелеляется ТВ.
Старый 23.01.2014, 20:52   #734
vmsconsul
Ресивер: satintegral
vmsconsul пока неопределено
Шнур идет в комплекте или купленый обычно дешовые купленные плохого качества, а эти переключения помоему для обычных шнуров
vmsconsul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 21:23   #735
klym
Ресивер: amiko HD mini, AzBox Premium+, OptiBox Anaconda, Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 287 раз(а) в 98 сообщениях
klym на пути к лучшему
Сообщение от vmsconsul Посмотреть сообщение
С Amiko в комплекте HDMI шнура нет! Он идёт только с GI Mini HD. Но совет абсолютно верный. На шнуре не экономьте! Хотя, сильно дорогой покупать тоже не стоит!
klym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 21:36   #736
klym
AMIKO_MiniHD_SE_1.0.45_emu
AMIKO_MiniHD_SE_1.0.45_mcas
Ещё раз! Не путать с HD Mini Lan !!! ПО под процессор 3511.
Тип файла: zip AMIKO_MiniHD_SE_1.0.45_emu.zip 3.43 Мб 11
Тип файла: zip AMIKO_MiniHD_SE_1.0.45_mcas.zip 3.43 Мб 10
Старый 26.01.2014, 12:46   #737
vityaschilow
По для Amiko Mini HD
История изменений:
1. Обновлен MCAS
2. Исправления в работе YouTube
3. Оптимизация работы WebTV
4. Добавлена функция HDMI CEC
Тип файла: rar amiko_0A070A00_black synaps_gi_1.6.09_gisclub.tv.rar 3.30 Мб 62
Последний раз редактировалось vityaschilow; 26.01.2014 в 13:40.
Старый 26.01.2014, 13:48   #738
alexpp78
В этой прошивке в настройках появился пункт HDMI Certification. Кто знает, что это ?
Старый 26.01.2014, 14:34   #739
vityaschilow
Consumer Electronics Control (CEC) — двунаправленная последовательная шина, использующая протокол промышленного стандарта AV.Link для удалённого управления электронными устройствами.
Опциональный компонент интерфейса HDMI; в настоящее время стандарт шины регулируется т. н. CEC Implementation Guidelines, публикуемые HDMI Licensing, LLC. Технологию HDMI-CEC поддерживает большинство современный медиа-систем (телевизоры, домашние кинотеатры, HTPC и т.д.), но эта технология мало поддерживается на персональных компьютерах. Патент на поддержку технологии HDMI-CEC на персональных компьютерах был куплен только компанией Toshiba, поэтому эта технология используется только в нескольких моделях ноутбуков Toshiba.
CEC была разработана для удобства контроля различных приборов бытовой электроники при помощи одного пульта управления и основана на стандарте SCART[1]. Схема подключения поддерживает одновременно до 10 устройств.
Последний раз редактировалось Anthrax; 27.01.2014 в 18:52.
Старый 26.01.2014, 20:08   #740
alexpp78
[QUOTE=vityaschilow;195171]По для Amiko Mini HD
Прошивка вроде неплохая, но есть один глюк: на спутнике 13е тупо не хочет видеть некоторые транспондеры, которые для меня очень важны, поскольку я смотрю польские HD каналы. Пробовал всякими способами заставить рес увидеть эти транспондеры, но никакого результата. Более того - при автосканировании он даже не сканирует их вслепую, что очень удивляет. А если ввести транспондер вручную, то он вроде прописывается, но при одиночном сканировании пишет, что канал не найден. Ставлю оригинальную прошивку, - никаких проблем. Вопрос: глюк прошивки или есть подводные камни, о которых мне неизвестно ?
Можно было б остатся на оригинальной, но в 1.6.09 качество HD каналов заметно превосходит и плеер тоже выдает отличное качество на рипах в 1080р.
Посоветуйте, как побороть проблему.
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
