Тем: 4,593, Сообщений: 361,187, Пользователи: 159,956
На форуме: 44
Старый 12.07.2012, 08:15   #721
marsevbet
Аватар для marsevbet
Сказал(а) спасибо: 24
marsevbet на пути к лучшему
marsevbet -------------- у тебе очень много мусора в ресе ти все делал по инструкции тоисть сделай так--- скинь на заводские прошей 31прошивкой(я лично признаю саме стабильной прошивкой) и снова сбрось на заводские а потом ставь канали плагине сохраняются------------если ето непоможет тогда востановительна------------но если и ето непоможет тогда неси назад продавцу кстати если амико(у меня последнее время очень часто стречались брак амико после чего я счас их неберу) возьми 8120 проблем пока у меня с ними невидел
Спасибо, буду пробовать.
Скажите, у меня после прошивки восстановительным имиджем нет папки keys в каталоге var. Так и должно быть? И какие файлы должны быть в папке при только одном плагине mgcamd?
Amiko 8900 Alien, 4W-4.8E-9E-13E-36E, Spark 1.2.58, oscam, LG Full HD 32"
Последний раз редактировалось marsevbet; 12.07.2012 в 08:21. Причина: Добавить
marsevbet вне форума
Старый 12.07.2012, 14:53   #722
vladvlad.87
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien-Openbox X-820-Openbox X-800
vladvlad.87 пока неопределено
Ребята,подскажите пожалуйста,не могу зайти в папки в Спарк через DDC,в Нейтрино легко всё показывает,а в Спарке пишет....
Bootmanager: not found.
Telnet Disconnected
Telnet login incorrect
< 530 Please login with USER and PASS.
Спасибо.
Никогда не говори-никогда...
vladvlad.87 вне форума
Старый 12.07.2012, 14:55   #723
говорит что пароль и логин не те, что нужно
нужно root root
kergma вне форума
Старый 12.07.2012, 15:21   #724
vladvlad.87
kergma,спаибо,мелочь,а не заметил что в DDC стоит пароль другой...Благодарю.
Старый 12.07.2012, 15:33   #725
marsevbet
ЗНАТОКАМ! Скажите, а разве после прошивки восстановительным имиджем весь мусор не удаляется?
Старый 12.07.2012, 15:45   #726
vladvlad.87
kergma,если не затруднит,зашёл через DDC в Спарк,нужна папка keys для копирования,но её нет в списке.....может не туда смотрю....подскажите пожалуйста.Спасибо.
Спасибо ещё раз.
Последний раз редактировалось vladvlad.87; 12.07.2012 в 16:05.
Старый 12.07.2012, 15:50   #727
UB5HGN
Аватар для UB5HGN
Сказал(а) спасибо: 53
plugin\var\keys
OpenAR-P OE2.0-211 alien epl3
UB5HGN вне форума
Старый 12.07.2012, 18:01   #728
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
marsevbet --------- востановительной весь мусор чистит но лучше образом от линку етот последний крок перед викидом реса с криши ---------- ну если после востановительной идут глюки тогда меняй(кстати извини чем ти его так засрал)
berimor вне форума
Старый 12.07.2012, 18:51   #729
marsevbet
Не знаю чем так намусорил, просто пока изучал, видимо что-то где-то... Не понял эту фразу: "но лучше образом от линку етот последний крок". Поясни, пожалуйста.
Старый 12.07.2012, 20:09   #730
berimor
marsevbet ----- ето 31 прошивка с образом(от Linky-разработтчик) она очень хорошо чистит рес
berimor вне форума
Старый 12.07.2012, 20:48   #731
marsevbet
Понял, спасибо огромное. А где взять эту прошивку? Скачать с официального сайта? Или это специальная прошивка?
Старый 12.07.2012, 21:20   #732
berimor
marsevbet -------- можеш тут взять или с гиса
berimor вне форума
Старый 12.07.2012, 22:10   #733
xrayne
Ресивер: Amico 8900
xrayne пока неопределено
ребята, извините за глупость, наверняка где то есть, но не могу никак найти
Подскажите как правильно подключить ресивер к ноуту по lan кабелю.
Кабель кросс (компьютер-компьютер). Подключаю, пробую пропинговать - не получается (диодик на ресивере и на ноуте горит на сетевой). Айпишник в пинг ввожу тот который указан в меню ресивера.
Что не правильно? Пишет превышен лимит ожидания
В инструкциях которые находил в нете пишут просто подключил, в тотале ввел айпишник и соединился. У меня же не получается ничего.
Прошивка на ресивере заводская 1.2.31
xrayne вне форума
Старый 12.07.2012, 23:32   #734
адреса устройств (IP адреса) должны быть в одной подсети
например
192.168.1.2 и 192.168.1.230 или
192.168.0.69 и 192.168.0.70 или
172.16.5.6 и 172.16.5.8
и т.д. и т.п.
kergma вне форума
Старый 13.07.2012, 10:24   #735
rootssl
Ресивер: DM 500 HD
rootssl пока неопределено
Имеется у кого-нибудь отдельный список каналов для Amiko SHD-8900 для 36 градуса только, для +++ и трико?
rootssl вне форума
Старый 13.07.2012, 11:38   #736
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
тут посмотри http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3912
ccblack72 вне форума
Старый 14.07.2012, 12:30   #737
Donaq
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Donaq пока неопределено
не получаеться настроить даже бис... Устанавлюю плагин mgcamd, в файле softcam меняю бис ключи, 755 делаю, и ничерта... к инету должен быть подключен ресивер, или может прошывка спарка не старая заводская....
Donaq вне форума
Старый 14.07.2012, 14:09   #738
alleksandr50
для бис ключей инет ненужен,а вот ключи менять не нужно,главное чтобы нужные вам ключи там были,посмотрите выше в разделе плагины,ключи,там рабочие софткамы,да и обязательно активируйте плагин ньюкамд замените по ФТП софткам,который яыложил и будет все ок
Тип файла: rar softcam.rar 15.2 Кб 27
Последний раз редактировалось alleksandr50; 14.07.2012 в 14:16.
alleksandr50 вне форума
Старый 14.07.2012, 17:35   #739
Donaq
не получается, такое впечетление, что плагины вообще не видет ресивер. может прошывка не пляшет с плагином, спарк версии 1.2.31. Поставил mcas думал вручную бис ключи ввести, но не активные значения, ни удалить ни править ни добавить, запарился уже... может инигму поставить, или как?
Donaq вне форума
Старый 14.07.2012, 18:42   #740
alleksandr50
вы со спарком разберитесь,может на заводские,может сервисной,вообщето я бы прогнал сервисной и забросил бы кейс поновой,а с энигмой у вас будет еще более темный лес(надо хотябы иметь представление где че лежит в ресе_
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
