На форуме: 3
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C S+ Mini/Maxi
Старый 21.03.2016, 13:25   #701
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Сообщение от syavaaaa Посмотреть сообщение
Ребята, может кто встречал такой глюк, не блокируются взрослые каналы, в списке "замочек" стоит, пин-код в меню поменял, игрался возрастным ограничением, но при включении канала пин не запрашивает
Или смени прошивку,а вообще там уже нечего блокировать...
Старый 21.03.2016, 13:34   #702
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Сказал(а) спасибо: 33
syavaaaa скоро придёт к известностиsyavaaaa скоро придёт к известности
еще раз снять и поставить замок не помогает
что значит , нечего блокировать ?
syavaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 16:55   #703
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,044
hunter-001 очень-очень хороший человекhunter-001 очень-очень хороший человекhunter-001 очень-очень хороший человекhunter-001 очень-очень хороший человек
syavaaaa вроде и репа не нулевая,и подсказки иногда даешь толковые,но вот сам то вопрос задал,а кофе нам то не дал.Изначально надо написать какое ПО,потом какие каналы ств или айпитв,на некорых ПО айпитв не блокировалось,вобщем тяги кофейную гущу будем дальше гадать,клещами из тебя вытягивать полную инфу, и конечно будем все флудить из за тебя.
Старый 21.03.2016, 22:05   #704
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Да, мужики, извините, нафлудил немного, но еще и не в ту тему попал, никогда ранее не имел дело с этими ресиверами, а тут попался мне Opticum Sloth, тот же U2C, но , как оказалось, не S+, а M2, а я настолько попутал, что еще и умудрился софт от S+ залить и уже потом понял, что это М2, как поднял его родным софтом. Так что у меня рес U2C M2 с ПО версии 2.1.14 от 19.02.2016(пробовал и на v2.1.16) , не блокируются спутниковые каналы, если кто-то сможет подсказать, буду благодарен, а нет, так нет, дублировать вопрос в теме по М2 я не буду.
Старый 21.03.2016, 23:13   #705
stas2008
Ресивер: VU+SOLO2 OPENBOX S4
stas2008 пока неопределено
Проверил opticum с прошивкой от u2c -все работает. Повесил замочки на каналы и вкл блокировку системы
stas2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 09:59   #706
Вадон
Ресивер: U2c
Вадон пока неопределено
Всем привет! При заливке новым дампом 3.2.8 ПО тоже необходимо заливать новое? Мой дамп 3.1.7, если чего не так спросил строго не судите. Всем спасибо.
Вадон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 11:00   #707
vdovbnenko
Аватар для vdovbnenko
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 488 раз(а) в 150 сообщениях
vdovbnenko на пути к лучшему
Сообщение от Вадон Посмотреть сообщение
Это Дамп. В нем все. Учитывая ПО.
vdovbnenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 12:27   #708
hunter-001
Обязательно перед заливкой чужого дампа надо залить ПО тойже версии что и дамп,потом сбросить на заводские, и только потом заливаем чужой дамп.Это Вас спасет от кирпича при перезагрузке.
Старый 27.03.2016, 14:28   #709
Вадон
Ресивер: U2c
А скажите пожалуйста, в дампе 3.2.8 на данный момент тест шара Виасат Балтика работает?
__________
Спасибо за детальный ответ!
Старый 27.03.2016, 16:34   #710
bingo
Ресивер: AX HD51 4K:VU+Solo2SE;U2C Denys
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 69 раз(а) в 19 сообщениях
bingo на пути к лучшему
__________
Нет.Тесты долго не живут.Нужно редактировать самому.День-два максимум.
bingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 18:03   #711
yurkeshik
Ресивер: U2C S+
Сказал(а) спасибо: 240
Поблагодарили 67 раз(а) в 20 сообщениях
yurkeshik пока неопределено
__________
Да работает, это длительный VIP-тест, работает уже 4-й месяц.
yurkeshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 21:56   #712
Mahun555
Аватар для Mahun555
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 175 раз(а) в 47 сообщениях
Mahun555 пока неопределено
Ребята, кто может сдлать Дамп U2C S+ с румынскими каналами ? дайте дельный совет по спутнику Thor?, на этом спутнике много румынских каналов и все закрытые. В нашем регионе проживают румыны и просят, чтоб помог им закачать прошивку с румынскими каналами.
Mahun555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 09:18   #713
rasm
Аватар для rasm
А кто Вам мешает ВРУЧНУЮ отсканировать каналы с тора?
заходишь на flysat.com, ищешь спутник, а на нём трансподеры, сканируешь, сортируешь, тратишь на всё это время (а может получаешь удовольствие) -- прифит....
потом делаешь дамп -- хочешь каналов, хочешь всего тюнера, ещё с этого и сможешь за свой труд получить какое-то вознаграждение....
по поводу закрытых каналов -- тётя шура...
Старый 01.04.2016, 12:02   #714
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от Mahun555 Посмотреть сообщение
Нельзя, digi tv уже давно не кажет..
Старый 02.04.2016, 01:22   #715
Mahun555
Аватар для Mahun555
Ресивер: Alien 8900
как создать папку с фаворитами?
Старый 02.04.2016, 08:12   #716
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Никак, только переименовать можно!
Старый 02.04.2016, 11:20   #717
Mahun555
Аватар для Mahun555
Ресивер: Alien 8900
Спасибо, мой ресивер Amiko8900 у знакомых GI там попроще создал plugin и песня..
Старый 02.04.2016, 13:35   #718
yura1962
Ресивер: TIGER *T66 HD, U2C S+ mini, Strong SRT 8500 HD DVBT- 2
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 209 раз(а) в 92 сообщениях
yura1962 пока неопределено
Через шару работают!
yura1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 21:50   #719
Mahun555
Аватар для Mahun555
Ресивер: Alien 8900
Ребята подскажите, какой обьем видео может воспроизвести ресивер с флешки. Попробывал с 64g флешки воспроизвести видео на 8g, пишет: неверный формат, флешка отформатированная в формате NTFS, видео записанное в mp4.
пробывал малый обьем видео открывает
ошибся, пишет:неподдерживаемые файлы
Старый 03.04.2016, 22:26   #720
slavyan1970
Ресивер: amiko alien 8900
slavyan1970 пока неопределено
прошился v3.2.8,заметил глюк со звуком,исчезает после сканирования каналов трансподера,
как с этим можно бороться?
slavyan1970 вне форума   Ответить с цитированием
FAQ по U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 11 17.12.2024 22:54
ПО U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 36 29.10.2022 14:06
Софт (прошивки и Дампы) U2C M2 Maxi & Mini CHOA U2C M2 Mini/Maxi 33 23.03.2019 10:45
Лого для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 3 15.04.2016 10:06
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
