Тем: 4,592, Сообщений: 361,173, Пользователи: 159,954
На форуме: 35
Старый 15.01.2014, 00:41   #701
nebi
Ресивер: orton x80
nebi пока неопределено
По умолчанию Прошивка не рабочая
Прошивка 1.6.04 после загрузки через RS232 тюнер умер,никакой реакции горит зеленая лампочка.Прошивка убийца.
Пользуюсь 1.5.87
nebi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 08:56   #702
L.Viktor
Аватар для L.Viktor
Ресивер: Trimax TR-2012HD, Openbox X500, Openbox F300
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
L.Viktor скоро придёт к известностиL.Viktor скоро придёт к известности
Восклицание
Сообщение от nebi Посмотреть сообщение
Да, прошивку нужно удалять из темы!
Эта прошивка не под наш зверек, а под проц 3602...
L.Viktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 10:50   #703
viksov
Ресивер: amiko mini hd
viksov пока неопределено
это не твоя прога для se почитай вот здесь http://satsat.info/amiko-hd/37935-am...mini-se-4.html пост 39- 40,58 ,там найдеш как реанимировать
Последний раз редактировалось viksov; 15.01.2014 в 11:29.
viksov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 11:19   #704
мои наблюдения по поводу прошивки-убийцы из поста 688.
тело основной программы
Код:
maincode(AV) яяя0A070A001604 яяя2010-08-12
видим 0A070A00
это амико мини ХД.
но!
смотрим самое начало файла - загрузчик
Код:
NCRCbootloader      M3602A 1.1.6    2009-12-29
это заголовок загрузчика для orton 403. то есть совсем для другого процессора.
ЗЫ 688-й пост удален.
Старый 15.01.2014, 18:53   #705
dilyaver0411
Ресивер: AMIKO Mini HD
dilyaver0411 пока неопределено
помогите как амико мини настроить кардшаринг. соединил к тюнеру Wi-fi.а дальше как???
dilyaver0411 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 19:44   #706
valeric2
Ресивер: Tiger t6, Amiko mini hd
valeric2 пока неопределено
Настройка кардшаринга на ресивере
1:
Предварительно придется выполнить подключение ресивера к интернету и получить учетную запись на сервере шаринга для просмотра интересующих пакетов каналов. При этом ресивер должен быть прошит софтом, который поддерживает работу с кардшарингом и эмулятором.
Далее потребуется прописать полученные данные с сервера шаринга. Для этого в главном меню выбирается строчка "Интернет" и затем нужно войти в "Net Client Config".
После этого выбирается номер сервера, один из восьми доступных, и производится нажатие "желтой" кнопки для редактирования параметров сервера шаринга.
В результате чего потребуется указать:
"Имя сервера" - IP адрес или доменное имя сервера шаринга;
"Порт" - номер порта на сервере шаринга для просмотра выбранного пакета каналов. Если номер 4-х значный, то первый вводится нуль;
"Имя пользователя" - логин на сервере шаринга;
"Пароль" - пароль на сервере шаринга;
"Ключ DES" - DES ключ, который вы получили на сервере шаринга;
"Активный сервер" - на этой строчке нужно нажать кнопку "OK" для активации использования сервера;
"EMM Есть" - в случае использования хоумшаринга можно активировать отсылку на него EMM запросов. На привычных серверах кардшаринга в интернете это не нужно;
"Эмулятор" - указать протокол кардшаринга, который применяется на сервере. В большинстве случаев - "NewCamd".
Когда все параметры будут введены, нажимается "красная" кнопка для их сохранения и выхода. После этого сервер должен будет отобразить состояние подключения.
В случае, если не может произойти подключение к серверу, то может быть проблема неточного ввода параметров или проблема подключения через интернет к серверу. Неточный ввод можно выявить при перепроверке параметров и отследив лог подключения к серверу. Прохождение пакетов к серверу можно отследить, если нажать "синюю" кнопку для выполнения пинга.
В завершении настроек кнопка "EXIT" для выхода. В случае если у вас все правильно прописано без ошибок, то можно будет переходить к просмотру каналов, для которых вы прописали параметры.
http://sat-one.info/forum/viewtopic.php?id=242
Последний раз редактировалось valeric2; 15.01.2014 в 19:51. Причина: полезная ссылка
valeric2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 20:22   #707
klym
Ресивер: amiko HD mini, AzBox Premium+, OptiBox Anaconda, Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 287 раз(а) в 98 сообщениях
klym на пути к лучшему
Сообщение от dilyaver0411 Посмотреть сообщение
Прочитайте пост 678! Там есть ссылка как настроить в картинках!!! Всё предельно ясно!
klym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 06:12   #708
sntpan
Аватар для sntpan
Ресивер: digital 4100 и Amiko Mini HD
Поблагодарили 72 раз(а) в 34 сообщениях
sntpan пока неопределено
прошивка исправлена, можно шить
Тип файла: rar amiko_0A070A00_xwindow_ visionnet_1.6.04_gisclub.tv (1).rar 3.56 Мб 66
sntpan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 09:46   #709
skv74
Ресивер: openbox x800 Amiko Mini HD
skv74 пока неопределено
Сообщение от sntpan Посмотреть сообщение
Как прошивка в работе? Какие отличия от 6.0.2?
skv74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 15:33   #710
sntpan
Аватар для sntpan
[QUOTE=skv74;193660]Как прошивка в работе? Какие отличия от 6.0.2?[/QUOTE
отличия в основном о графике , правда не тестировал вернулся на 6.0.2
Старый 16.01.2014, 16:05   #711
skv74
Посоветуйте пожалуйста.
С каким протоколом наш тюнер (amiko mini hd) работает наиболее стабильно?
cs357x
cs378x
cccam
Или это не зависит от протокола, а зависит от поставщика шары?
Старый 16.01.2014, 16:26   #712
sntpan
Аватар для sntpan
Сообщение от skv74 Посмотреть сообщение
cs357x
cs378x
cccam
в основном от поставщика шары лучие протоколы cccam и mgcamd
Старый 16.01.2014, 16:29   #713
alexpp78
Ресивер: Amiko mini HD
Сказал(а) спасибо: 17
alexpp78 пока неопределено
cs357x
cs378x
cccam
Я сегодня решил попробовать все протоколы. К большому удивлению самым лучшим вариантом оказался протокол skycamd, хотя скорее всего это зависит от шародателя.
alexpp78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 19:34   #714
skv74
Плагины? Для Mini HD?
Старый 16.01.2014, 19:42   #715
Сказал(а) спасибо: 4,765
Не, я нашел для Амико 8900...забыл просто уточнить.
Старый 17.01.2014, 09:39   #716
dilyaver0411
если установить EUTELSAT 36A/B спутник на амико мини HD будет показывать Пакет Триколор- тв без платно????
Старый 17.01.2014, 10:41   #717
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
Будет! (~40 каналов)
Последний раз редактировалось aladikk; 17.01.2014 в 15:04.
Старый 17.01.2014, 19:28   #718
dilyaver0411
настраивал на частоте 11900 v 27500 сигнал есть сканирую в ручном режиме вообще левые каналы появляются. в чем может быть причина меняю прошивку где уже просканирован EUTELSAT 36A/B, исчезает сигнал?
Старый 17.01.2014, 20:10   #719
vityaschilow
Аватар для vityaschilow
Сказал(а) спасибо: 282
vityaschilow пока неопределено
Видать тазик неправильно настроен.
vityaschilow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 20:14   #720
vovan-di
Ресивер: openbox x820
vovan-di пока неопределено
залиши прошивку на якій є 36гр.настрой антену,і проскануй,і все получеться.
vovan-di вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
