На форуме: 21
Старый 28.11.2012, 23:23   #701
mastersergiy
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 25
mastersergiy пока неопределено
подскажите пожалуйста этому ресу помочь чемто можно или нет.Плата блока питания 100% рабочая.вылетел транззистор Q7.
Тип файла: jpg Зображення0000.jpg 34.7 Кб 16
mastersergiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 09:10   #702
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от mastersergiy Посмотреть сообщение
Конечно можно....
если БП жив, начинай с питания проца, потом флеш...подходит ли к ней питание...пробуй заменить, прошить...дальше, после этого, видно будеет...
востоновить его скорее можно, чем нельзя...
Старый 29.11.2012, 09:44   #703
Сказал(а) спасибо: 4,494
Вы имели в виду "транзистор" с маркировкой 317 или другой какой на материнке? Это микросхемный стабилизатор... впрочем, неважно - если это он, то менять. Если что из SMD-шных - тоже менять. Конкретнее можно?
Старый 29.11.2012, 12:15   #704
alexandrvs
Ресивер: star track sr-55x
alexandrvs пока неопределено
Тюнер Star track sr-55x. Залил прошивку damp_4100_26_08_2012+75.
После этого дамп сливается, а другие прошивки не заливаются. Загрузчик 1,06.
Чем можно помочь?
alexandrvs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 12:46   #705
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Как вариант,пробуй залить другим загрузчиком. Не поможет, JTAG решит проблему.
Старый 29.11.2012, 13:58   #706
oktagon
Аватар для oktagon
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 493
Сообщение от alexandrvs Посмотреть сообщение
Чем можно помочь?
попробуй скинуть на заводские настройки и пытайся заливать (как вариант)
Старый 30.11.2012, 22:33   #707
Vlad374
Ресивер: orton
Vlad374 на пути к лучшему
так подскажи в чем там проблема!
Vlad374 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 23:05   #708
Вес репутации: 28
Сообщение от Vlad374 Посмотреть сообщение
Вот здесь прочти-пост 56
Обсуждение GI S1015/S1016, S1025/S1026
Старый 08.12.2012, 17:47   #709
valik.t
Ресивер: ортон 4100с
valik.t пока неопределено
У меня Ортон 4100с была хр теперь семерка как прошить и на компе нет разьема 232 или как он там 323 а только под usb подскажите что делать мне дали переходник на старый шнур.
valik.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 21:12   #710
Сказал(а) спасибо: 2,174
В телеграмах, і то часом тчк пишуть замість крапки.Без розділових знаків виходить просто "каша" зі слів.
Якщо по суті питання,то через шнур ЮСБ - СОМ можна прошивати, при умові,що драйвер ЮСБ для шнура на віндовс 7 стане корректно.
- розшифруйте, якщо не важко.
Старый 08.12.2012, 21:21   #711
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Поблагодарили 14,094 раз(а) в 5,019 сообщениях
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от valik.t Посмотреть сообщение
Ну что ещё делать вам - ставить драйвер на переходник USB-COM и прошивать ресивер...
Старый 09.12.2012, 15:30   #712
valik.t
подскажите пожалуста где скачать драйвер на USB-COM это надо на семерку да у меня запрашивал драйвер .
старый шнур у меня двухсторонний 232 мне дали переходник с USB на этот шнур
Последний раз редактировалось Sereqa; 10.12.2012 в 18:55. Причина: мультипостинг
Старый 09.12.2012, 16:27   #713
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Здесь: PL-2303 USB-Serial cable drivers v1417
Старый 09.12.2012, 20:54   #714
valik.t
Большое спасибо
Старый 09.12.2012, 23:26   #715
redhunter
Аватар для redhunter
Ресивер: tiger e100
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
redhunter пока неопределено
Добрый вечер.
Подскажите в чем может быть проблема, при переключении с капала на канал пропадает сигнал пока не передерндшь кабель. Замыканий нигде нет. При этом в районе одного транспондера переключается нормально.
redhunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 23:45   #716
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от redhunter Посмотреть сообщение
В одной из ситуаций причиной был переключатель DiSEqC - на старом (пауксис по моему) ресе работало без проблем, а на 4100С и опене 800 только так как вы описываете. После замены переключателя заработал нормально ресивер.
Старый 10.12.2012, 10:09   #717
redhunter
Ресивер: tiger e100
Спасибо попробую.
дело в том что, этот тюнер клиент дал мне для прошивки и дома у меня он работал нормально, а у него стал пропадать сигнал при переключении. Но он говорит что приносил ему его сосед свой тюнер (модель не знаю) то каналы переключаются нормально.
Так вот я и не пойму проблема в чем, когда заменю diseqc отпишусь.
Еще раз спасибо.
Старый 10.12.2012, 12:25   #718
redhunter
Ресивер: tiger e100
И еще вопрос. почемуто не прошивается ортон 4100с пробовал разными загрузчками результат один и тот же
Тип файла: jpg image.jpg 28.8 Кб 8
Тип файла: jpg image1.jpg 32.6 Кб 12
Тип файла: jpg image2.jpg 30.4 Кб 6
Старый 10.12.2012, 12:49   #719
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Судя по сообщению загрузчика - нет связи проги с ресивером.
Старый 10.12.2012, 12:58   #720
redhunter
Ресивер: tiger e100
так шаринг работает. криво с затыками но работает
и на тюнере загорается ash и он зависает
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов Cotea Opticum 4xx0с (ALI3329C) 334 11.04.2025 21:00
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
