Сказал(а) спасибо: 3,146
73
stepan71
Всем привет! Нужен дамп считаный програматором с этого тюнера .
Надо заменить битую память на другую . За ранее спасибо!
пробуй
08.03.2019, 01:16
#706
14
serbaurij5
Ще не чув і не читав ніде, щоб хтось цю прошивку ставив на openfox x6 combo.Першим не хочеться ризикувати, а раптом кирпич.А програматора нема.Да і щось на одного його нічого не пишуть.Напр., на tiger combo вишла нова прошивка-супер.Можна редагувати плейлист, а також переміщати в ньому канали.Якщо найближчим часом не буде обнови нормальної, буду переходити на tigeru.
не буде нічого нового від OpenFox. Дана модель закинута давно. Хоча для Alpahbox X7 Combo обіцяли нове ПО, але щось довго китайці мутять
08.03.2019, 01:20
#707
Marjan0506
Между tiger - openfox - world wision разницы ноль. у всех одинаковые процы,память и оперативка.Так что можно и на левак уйти.
08.03.2019, 02:37
#708
Ресивер: Alphabox x4/ S-1227-1225 /U2C Denys/Foros ComboT2/S2OpenFox x-6M ComboSatcom4110 Satcom4150
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 70 раз(а) в 34 сообщениях
10
serbaurij5
Стоїть уже давно прошивка від Foros і робить без питань краща ніж Tiger але є проблема треба купити пульт від Foros рідний не підходить,бонус пів року на OpenFox рік,прошивка від Tigera не буде працювати канали блокуються
чорний єкран.Iptv на Foros редактується тільки список закинутий з флешки, але самообновляючі списки в мене до 20 стоїть незнаю скільки можна прописати
08.03.2019, 02:49
#709
NPN
а если отредактировать пульт в прошивке через NCIT?
08.03.2019, 07:11
#710
Сказал(а) спасибо: 228
14
Marjan0506
От і чекаю коли на alphabox x7 combo оновлять.Теж читав, що обіцяли.Можливо теж закинули.
08.03.2019, 07:21
#711
14
NPN, на tigeru теж редактирується тільки плейлист із флешки.А перейменовувати прошивку не потрібно?Бо десь читав, що багато танців із бубном.І вже не можливо повернутись назад.Майбуть я їх більше брати не буду, вчора продав останнього.І клієнти не вибагливі, пенсіонери, їм тільки канали потрібні.
08.03.2019, 10:23
#712
10
nekro666
Думаю що так можливо але прошивки часто виходять треба кожен раз правити пульт, тай мабуть хлопці не хочуть викладати тут правлений софт з пультом, є домовленість із foros канторою думаю інакше поставлять защиту як на тігерах і прощай прошивки....
08.03.2019, 10:29
#713
10
serbaurij5
Не агітую проти тігерів, але для мене якість матеріалу з якого головки зроблені на сонці кришки пластик розсипається недумаю що желізо краще навіть за бесплатно нехочу мені клієнти важніше і робота, практика доказує є інші виробники і служить довше і без браку порівняно зцим ....
08.03.2019, 10:46
#714
Поблагодарили 196 раз(а) в 109 сообщениях
10
nekro666
А сам на чем сидишь? На родной?
Комбики для меня не интересны!
08.03.2019, 15:29
#715
14
25zif
А зря не цікавлять.Після кодування каналів він буде як палочка виручалочка.Для тих хто не зможе купити екстрабокси і платити абонплату.Я вже тим кому ставлю, розповідаю всі нюанси і даю право вибора.Щоб потім не було претенщій до мене, що не сказав.А вже клієнту вибирати, чи простого, чи комбо ставити.
08.03.2019, 15:33
#716
14
NPN
Залізо те ж, що і на опенфоксах комбо і пульти однакові.Поки мене влаштовує із новим ПО, до цього теж не подобався.Смаки міняються, коли зявляються нові ПО і нові можливості.
09.03.2019, 12:32
#717
Сказал(а) спасибо: 1,763
Поблагодарили 1,896 раз(а) в 750 сообщениях
30
пробуй
Спасибо за дамп. Взял память с другого тюнера Сатинтеграл
какойто не помню точно, зашил
припоял, тюнер запустился я его прошил с флехи как бы всё
нармально начал сканить каналы при переключений
на канал видео поевляется на несколько секунд и всё
так с каждым каналом происходит но зато шьётся флешкой на ура.
А в том чипе после прошивки с флеши он уходил в кирпич .
Я так понимаю что флеш не подходит полностью где её
мошно у нас купить 25L3236FM21 ? Облазел кучу сайтов нема .
09.03.2019, 12:52
#718
73
stepan71
где её
мошно у нас купить 25L3236FM21 ? .
c доноров
09.03.2019, 12:59
#719
Сказал(а) спасибо: 1,236
15
stepan71
Вы писали выше, что родная микросхема битая. В чем это выражается? Она не пишется? Не определяется? Не получается запрограммировать Вашим оборудованием? Выходят со строя эти ЧИПы крайне редко и не по своей воле. Рискну Вам порекомендовать все таки акцентировать внимание на прошивке родного ЧИПа, если у Вас это не получается, попробуйте на другом оборудовании, как вариант.
09.03.2019, 15:11
#720
30
lidersm
Старый чип шьётся без проблем но тока
прогером , стоит чтото зделать с флешки
загрузить ключи или каналы или прошивку
он сразу в кирпич , а на этом чипе что я взял
с другого тюнера и прошил в опефокс такой
проблемы нет но появилась другая.
У него эта проблемма с коробки он толком не работал.
Текущее время: 21:05 . Часовой пояс GMT +3.
