На форуме: 30
Старый 30.09.2016, 20:16   #681
GUK
Качественние 85 град. служат гораздо надежнее 105 градусного фуфла.
Ну сейчас 90% будем считать фуфло, спасибо китайским братьям. А Санье и Сименсы днем с огнем не отыщешь. Только, если с древних материнок драть.
Старый 30.09.2016, 22:03   #682
sankr
Аватар для sankr
Ресивер: GS B621L,GS-8300,Skyway C3,Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 4,234
Поблагодарили 895 раз(а) в 306 сообщениях
sankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царстве
Ребзя, о чем вы спорите!!!! МОжно еще поискать и такие:
Rubycon
Nippon Chemi-Con
Nichicon
Fujitsu
EPCOS
CapXon
Jamicon
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
ELNA
Vishay
SAMWHA
А смысл? Не настолько это уж такая высокоточная аппаратура, чтобы так заморачиваться. Я например у себе на Опене - 820 подобрал электролиты с запасом по напряжению, ну и нашел по температурному режиму 85гр. Работает без проблем... так что спор не стоит того.
*Давайте жить дружно ) *
sankr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 11:15   #683
Djovan
Ресивер: Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 49
Djovan пока неопределено
Заменил эти два конденсатора, как и посоветовали, ресивер немного ожил, появилась картинка...правда смазанная...с красной линией ...потом она пропала, переехала в низ)) вообщем снял видео по нагляднее
https://youtu.be/vYdW0lx_580
Djovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 13:33   #684
spyph
Ресивер: StarTrack SR-X1150CU, Openbox s10
spyph пока неопределено
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Прошу помочь мне с ресивером StarTrack SR-X1150CU (Openbox X-800). Проблема у него такая, допустим, что сейчас он у меня на 8-ом (или любом другом) канале, я его выключаю кнопкой сзади, потом включаю, он у меня включается на 8-ом канале. Я его смотрю и теперь он у меня, например, на 2-ом канале, я его также отключаю кнопкой сзади, а когда включаю, то он у меня включается не на 2-ом канале, а на 8-ом. И так происходит с любым каналом, при включении он всегда на 8-ом. Иногда, раз в 3-4 месяца он может сохраниться на другом канале.
Теперь если выключить тюнер кнопкой на пульте, то сохраняется тот канал, на котором он был при отключении. И теперь он будет включаться на этот канал при включении кнопкой сзади ресивера.
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина такого поведения ресивера. Разговаривал с одним телемастером, он говорит что подсохла ёмкость в обвязке флешки, но я как ни смотрел на схему, ёмкости там так и не нашёл. Может не туда смотрел ). Ткните носом куда смотреть.
Напряжения на БП проверил, все в норме как указано на плате БП. Кондёры не вздуты, ESR не проверял, пока не чем (прибор в пути). Осциллографа в наличии нет.
spyph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 13:55   #685
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Уважаемый spyph,не мучайте ресивер.ОН ТАК И ДОЛЖЕН СЕБЯ ВЕСТИ.Так заложено в прошивке и Вы ничего изменить не сможете.
Jurik20.03 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 14:10   #686
GUK
Сообщение от spyph Посмотреть сообщение
я его также отключаю кнопкой сзади, а когда включаю...
То можете когда нибудь увидеть менюшку с выбором языка... надеюсь, понятно?
Выключение питания из рабочего состояния это не совсем штатная ситуация для любой техники. Потому что при переходе в стэндбай с пульта происходят некоторые переходные процессы (перезапись из озу во флэш и тп), а когда вы грубо лишаете питания электрокомпоненты устройства, оно может вас потом наказать за это...
Компутер, надеюсь, не сразу из розетки?..
Старый 04.01.2017, 14:31   #687
spyph
Jurik20.03, GUK, благодарю за быстрый ответ.
Спасибо что разъяснили что и как, теперь я спокоен.
GUK, кстати, на днях первый раз за все годы вылезла менюшку с выбором языка. Это то меня и сбило с толку, думал уже что хана ему. Кстати, первые два года он вёл себя нормально, а потом приключился с ним этот недуг.
Компутер выключаю как положено.
Старый 05.02.2017, 14:19   #688
Djovan
Народ, наконец-то отремонтировал свой OPENBOX X800...кстати начало темы - пост #670
Ремонт обошёлся заменой двух конденсаторов в блоке питания и 6 конденсаторов на материнской плате, обвел их кружками... Теперь ресивер работает как часы, качественная картинка и сигнал...короче доволен как слон)) Всем
Старый 05.02.2017, 16:21   #689
GUK
Сообщение от Djovan Посмотреть сообщение
и 6 конденсаторов на материнской плате... Теперь ресивер работает как часы, качественная картинка и сигнал...короче доволен как слон)) Всем
Интересно, как определил, что именно эти 6 нужно было менять? Обычно рапортуют после ремонта и замены, а тут еще девственная пыль с них не стерта, а уже определил - ОНИ!
Старый 05.02.2017, 18:58   #690
Djovan
Нашел на других форумах и в ютубе информацию, что эта кучка "мучает" ресивер чаще всего (4 конденсатора по 100 микрофарад)....взял выпаял, посмотрел...действительно все дохлики...и за компанию выпаял рядышком два, они тоже слабенькие были (проверял всё естественно ESR метром)...и вуаля включил ресивер, всё идеально...дальше не стал лезть....пусть подсыхают остальные, буду менять в будущем....как проблемы начнутся
Старый 06.02.2017, 04:34   #691
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Для такого пустяка не нужны форумы и ютуб. Конденсаторы в цепи прохождения видео сигнала. Лучше научиться читать схемы и понимать принцип работы, тогда все станет обычным делом. От такого ремонта знаний не добавится. На Опенбокс нашел картинку, а что делать с другим, где картинку не выложили? Что менять?! Ниже участок видео тракта с указанной вами картинкой. Так разве не проще, понять что и куда,не терять время в поисках картинок.
Тип файла: jpg video.jpg 119.9 Кб 44
Старый 04.03.2017, 20:44   #692
Givi_2006
Ресивер: Globo 7010cr
Givi_2006 пока неопределено
Подскажите пожалуйста в чем может быть секрет. Ресивер опенбокс х800. Не переключается поляризация с Н на V. На антенну уходит питание при V 14.2в при H 18.8в.
Givi_2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 21:04   #693
Сказал(а) спасибо: 3,193
Сообщение от Givi_2006 Посмотреть сообщение
секреты не рассказывают
если это напряжения при нагрузке,всё ОК,должно переключаться
может не переключает DiSEgC или гетеродин
Старый 04.03.2017, 21:12   #694
GUK
при таком раскладе уже вертикаль должна работать в любом случае... или вообще НИЧЕГО не должно. Что-то вы недоговариваете или неправильно формулируете.
Старый 04.03.2017, 21:15   #695
бывает и до 15 работает
14.2 - падение в кабеле <14в
Последний раз редактировалось kreshnot; 04.03.2017 в 21:46.
Старый 04.03.2017, 21:15   #696
Givi_2006
Напряжение без нагрузки. Принимает сигнал только Н поляризации на всех спутниках. DiSEqc переключает между спутниками.
Старый 04.03.2017, 21:19   #697
нужно измерять с нагрузкой
Старый 04.03.2017, 21:34   #698
Givi_2006
Померял с нагрузкой напряжение тоже.
Старый 04.03.2017, 21:43   #699
может тестер врёт?
Старый 04.03.2017, 21:51   #700
Givi_2006
может тестер врёт?
Тестер не врет, мерял на средней ноге КА 317
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
