Тем: 4,590, Сообщений: 361,082, Пользователи: 159,931
На форуме: 40
Старый 27.09.2012, 03:45   #681
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от andriykhomyn Посмотреть сообщение
подякував! ВСЕ ок!
Ще одне запитання, чи можу на цому ресівері розкудовувати другі коди, крім BISS
- Да сможете ввести любой ключ из списка кодировок.Естественно, при наличии самого ключа.
Старый 27.09.2012, 09:45   #682
Сказал(а) спасибо: 4,752
В поле провайдер вводите цифры 3787
Все это знал - а вот про набор 3787 впервые слышу Почему именно 3787? Так предусмотрено софтописцами?
Старый 27.09.2012, 10:16   #683
CHOA
Аватар для CHOA
- Думаю да. У меня была партия Глобиков без строки Бисс. Искал как решить проблему. Нашел такой вариант решения. Проверил. Работает. Буду рад если кому-то пригодится информация.
Последний раз редактировалось CHOA; 27.09.2012 в 10:18.
Старый 08.10.2012, 07:16   #684
Flatt
Сообщение от valik.t Посмотреть сообщение
На даный момент ваш форум лучший подскажите как в меню удалить не нуж ные спутники.У меня ортон 4100с.
Только через комп - сначало нужно скинуть список каналов через программу AliEditor и, в ней же потом удалять то ,что не нужно.
Старый 08.10.2012, 08:39   #685
CHOA
Аватар для CHOA
Удалить ненужные спутники проще пультом ресивера зайдя в меню.
Первый вариант.Нажимаете Меню - Установки - Мульти сканирование ( зеленая кнопка ) - Выбираете ненужный спутник - Удалить ( синяя кнопка ). Ненужный спутник удален.
Второй вариант. Меню - Установки - ТП редактирование ( желтая кнопка ) - Выбираете транспондеры ненужного спутника - Удалить все ( синяя кнопка ).Удалены все транспондеры спутника, соответственно и все каналы.
Оба этих варианта подходят для избавления от ненужных ТВ каналов в фаворитах на спутниках которых у Вас нет, но которые есть в дампе прошивки.
Последний раз редактировалось CHOA; 08.10.2012 в 23:48.
Старый 09.10.2012, 09:49   #686
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
вот подскажите дали для прошивки . тюнер стар трек 550d super plus, ранее я такие прошивал смотрел в инфо меню на процессор и прошивал в основном от дампа на процессоре 3329с ,сейчас там ни чего не написано , какой процессор.
вот что только написано .s/w-1.3.38
H/w-1.0.00
Loader ver.-1.1.1
Nov 17 2006
помогите определить каким дампом прошить 3329с или 3329в.?
Старый 09.10.2012, 10:06   #687
alexxx696
Аватар для alexxx696
Ресивер: Gi 8120
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 98 раз(а) в 35 сообщениях
alexxx696 пока неопределено
H/w-1.0.00
Loader ver.-1.1.1
Nov 17 2006
3329в
alexxx696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 10:08   #688
H/w-1.0.00
Loader ver.-1.1.1
Nov 17 2006
Процы в них ставят 2х видов - Star track 550D Super Plus - ALI3329B ( 3329C - маленькая материнка ), так что ориентируйся на размер материнки и самого процессора (марка В больше размером, нежели марка С). В данном случае, судя по версии загрузчика, стоит проц 3329В, то есть ресивер - клон Глобо 7010А.
Старый 17.10.2012, 19:56   #689
STRATMOR
Ресивер: Vu+Solo
Сказал(а) спасибо: 13
STRATMOR пока неопределено
Ресивер Opticum 4050C.Мод ID:3329C;
S/W:1.3.11Emu;
H/W:1.0.00;
Версия загрузчика:M 3329C;
Не могу прошыть,при перешывке на табле реса видает:ASH.Что ето значит?Посоветуйте программу прошывальщик и сам софт,желатель без настроек,не дамп.
STRATMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 20:30   #690
vityaschilow
Аватар для vityaschilow
Сказал(а) спасибо: 282
vityaschilow пока неопределено
Сообщение от STRATMOR Посмотреть сообщение
S/W:1.3.11Emu;
H/W:1.0.00;
Криво прошивка легла.загрущик и софт.
Тип файла: rar ALI3329C_galaxy_fta_xbox_led_emu_1.4.31.rar 928.5 Кб 18
Тип файла: rar Upgrade.rar 104.8 Кб 19
vityaschilow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 20:45   #691
Вначале отремонтируй цепи ком порта, а потом шей, вот что ASH значит
Старый 17.10.2012, 21:41   #692
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
S/W:1.3.11Emu;
H/W:1.0.00;
Наблюдалось такое при использовании кабеля более 2 лет . Проблема решилась заменой сом разьемов на кабеле (см. фото)
Думаю 1.3.11 прошивка непричем
Старый 18.10.2012, 15:59   #693
STRATMOR
Ресивер: Vu+Solo
Спабо!Я б сам не разобрался.Думал что ком порт згорел в ресе,либо не включен в компе.А здесь проста провод отпаялса,подчинил и все пошло как по маслу.Еще рас большое спасибо спецам!
Старый 06.11.2012, 12:41   #694
tigiram3
Ресивер: openbox x-770
tigiram3 пока неопределено
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста WinQuest4050C чей клон?
tigiram3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 12:47   #695
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от tigiram3 Посмотреть сообщение
Globo 4050C (4100C)
Старый 07.11.2012, 23:37   #696
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Здраствуйте.Что нового в пршивке 1.4.31?
Старый 20.11.2012, 17:52   #697
koliambia
Ресивер: golden interstar7700
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
koliambia скоро придёт к известности
Пришли ORTON 4100MINI C тем же дефектом что и GI1015!!!10806 не видит сигнала!!!
koliambia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 09:22   #698
Сообщение от koliambia Посмотреть сообщение
Ну так ремонтируй, чего ждать?
Старый 25.11.2012, 08:02   #699
valik.t
Ресивер: ортон 4100с
valik.t пока неопределено
Привет всем подскажите прошивки Т2 Стронг как прошивать с флешки свежие прошивки.
valik.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 08:46   #700
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 538
Ты название темы читал? Скачай сначала прошивку, а там в архиве инструкция
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
