На форуме: 5
Старый 26.07.2016, 19:53   #661
GUK
Сообщение от sergeyboba Посмотреть сообщение
Мотоподвес крутит, и крутит на заданные позиции, только в этих позициях нет сигнала, что меня и сбивает
а точно ли позиция соответствует реальной? Другой ресивер кинуть на петлевой выход 800-го и будет видно. Или бошку напрямую ко второму ресу, а управлять 800-ым. А там уже вскрытие мотора и пропайка выходов (скорее всего).
Старый 26.07.2016, 20:03   #662
sergeyboba
Сказал(а) спасибо: 44
sergeyboba пока неопределено
В этом и проблема: в мастерской у меня на мотоподвесе стоит "старикашка" Arion-1700, в доме пробовал тоже, где стоит Openbox X-820. Всё нормально с подвесами. Если бы не был уверен, не писал бы. Так в чём прикол? Когда ставлю на стационарную, то показывают три спутника (горыныч), а на мотоподвесе то, что я описал ранее.
sergeyboba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 20:15   #663
GUK
При чем тут 1700-й, если тупо 800-й дает неправильную команду микрухе маунта. Я же не писал, что подвес неправильно НАСТРОЕН, а что он воспринимает НЕПРАВИЛЬНЫЕ посылки тон-сигнала с ресивера. 22кГц смотреть надобно, желательно осциллом.
Старый 26.07.2016, 20:20   #664
sergeyboba
Возможно я неправильно описал ситуацию: этим проблемным ресивером настраиваю на заданную позицию - нет сигнала. Если подключаю рабочий (при выключеных протоколах настроек двигателя) - всё работает.
Старый 26.07.2016, 21:41   #665
sergeyboba
Решение оказалось до банальности простым: помогло смена ПО. Вопрос снят. Тема закрыта.
[OFF]Хотя в заводские установки сбрасывал первым делом...[/OFF]
Старый 28.09.2016, 14:35   #666
Djovan
Ресивер: Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 49
Djovan пока неопределено
Народ подскажите пожалуйста, о какой проблеме сигнализирует ресивер
Openbox X-800, если при включении (выходе с дежурного режима 00:00)...на
экране ресивера появляется просто "0"...никакие клавиши не реагируют,
изображения и звука на телевизоре при этом нет? Так же назад в режим
stand by...нажатием одноименной клавиши, вернуться не
получается...просто горит "0" на экране...
Разобрал ресивер, для проверки основных напряжений БП. Показатели такие:
23v - 21,4v
12v - 10,5v
5v - 4,6v
3,3v - 3,3v
Это всё я так понимаю конденсаторы по-подсыхали? Только по линии 3,3 вольта нормальные остались?
На вид вздутых конденсаторов нет.
Djovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 16:19   #667
SergeyKorotun
Ресивер: openbox F-130
SergeyKorotun пока неопределено
Если ЕСР метра нет, замени все восемь конденсаторов на выходе.
SergeyKorotun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 16:51   #668
Djovan
Сообщение от SergeyKorotun Посмотреть сообщение
К сожалению нет, мечтаю о ЕSР-метре
Получается на каждую линию питания приходятся два конденсатора?
Ну а вообще мои вот эти показатели, настолько критичны...что из-за них ресивер не работает? Кстати прошивается ресивер через COM port RS-232 замечательно и залить-извлечь дамп можно без проблем
Старый 28.09.2016, 17:31   #669
GUK
Сообщение от Djovan Посмотреть сообщение
В данном случае достаточно заменить первые после диодов по шинам 3,3 и 5 вольт. Ну а дальше по желанию...
Старый 28.09.2016, 17:57   #670
SergeyKorotun
Вероятность восстановления работоспособности после замены конденсаторов стремится к единице.
Старый 28.09.2016, 19:03   #671
lkjh
Аватар для lkjh
Сказал(а) спасибо: 1,194
Поблагодарили 1,628 раз(а) в 293 сообщениях
lkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючек
По фотці видно що два кандери піддуті.
lkjh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 22:24   #672
Djovan
Вы имеете ввиду вот эти?
Согласен...я тоже их подозреваю
Старый 28.09.2016, 22:25   #673
GUK
Которые после ХЕРа и SB360.
Китайцы молодцы , даже на ШИМку радиаторы лепят, на пределе параметров ставят, а потом страхуются.
Старый 28.09.2016, 22:29   #674
Djovan
так у меня 3,3 вольта в норме.
МОИ ЗАМЕРЫ (Мультиметр VC890D):
23v - 21,4v
12v - 10,5v
5v - 4,6v
3,3v - 3,3v
Какие именно кондеры, "тыкните" пальцем пожалуйста на фото...хочу проверить Ваше предположение.
Старый 28.09.2016, 22:35   #675
23v - 21,4v
12v - 10,5v
5v - 4,6v
3,3v - 3,3v
почитать нужно как работает ИБП и такие вопросы отпадут
схему БП скачать нужно и тыкать в фото не придётся
Старый 28.09.2016, 22:56   #676
GUK
Вы же сами их обвели кружочком , что еще предполагать?
А то, что
ровным счетом ничего не значит...пульсации, батенька!
Старый 30.09.2016, 14:14   #677
Djovan
у меня на замену нашлись два конденсатора 1500 µF 16 v их можно ставить вместо стоящих там 1000 µF 16 v ?
Старый 30.09.2016, 14:33   #678
sattel7
Аватар для sattel7
Да можно.Даже лучше будет.
Старый 30.09.2016, 17:03   #679
GUK
Желательно только, чтобы были на 105°, после дросселя можно и на 85.
Старый 30.09.2016, 17:40   #680
Сказал(а) спасибо: 2,257
желательно, но не обязательно. Качественние 85 град. служат гораздо надежнее 105 градусного фуфла.
Очень много использую 85 град. и ,поверьте, служат более чем надежно. Главное с умом подбирать номинал по напряжению - и 40 градусние(если б такие существовали) служили б.
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
