На форуме: 18
Старый 23.08.2012, 19:54   #661
vladimir-v
Ресивер: openbox x-800 GLOBO 4100 C
Сказал(а) спасибо: 24
vladimir-v пока неопределено
Поменял дисект по ходу помогло ( был тёплый наощуп). Спасибо за совет ещё не приходилось.
vladimir-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 13:47   #662
Vatree
Ресивер: OrtonX403
Vatree пока неопределено
Orton4100c нажимаю меню пишет "ввод пароля". Пароль не помнит старый хозяин."0000" не подходит и подобные"1111"... Что можно сделать? Версия загрузчика
неизвестна.
Vatree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 14:19   #663
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от Vatree Посмотреть сообщение
неизвестна.
Пробуй 2046...или перешивай тюнер по-новой.
Старый 31.08.2012, 14:23   #664
Vatree
Ресивер: OrtonX403
Версия загрузчика неизвестна.
Старый 31.08.2012, 14:30   #665
Этот код - мастер-код. Попробуй. Не прокатит - перешьешь. И пофигу версия загрузчика, если перешивать в режиме allcode+bootloader...Ты просто зальешь другой дамп в тюнер, и все. Для данных марок ресиверов что дамп, что прошивка - все едино.
Старый 31.08.2012, 14:37   #666
Vatree
Ресивер: OrtonX403
Мастер-код не подошел. За прошивку понял буду пробовать Upgrade tools 1.0.7
Старый 15.09.2012, 22:52   #667
kozlov178
Аватар для kozlov178
Ресивер: openbox 820+gi 8120
kozlov178 пока неопределено
ребята ,помогите,шью глобо 4100с -пишет трансфер дата файлед,загрузчики пробую разные-результат один! в чем прикол?
kozlov178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 22:57   #668
Проблемы с ком-портом тюнера, проблема довольно частая
Старый 15.09.2012, 23:06   #669
kozlov178
а как можно решить проблему и убедиться что это именно ком-порт тюнера?
Старый 15.09.2012, 23:37   #670
открой схему глобика - там все есть
Старый 18.09.2012, 22:58   #671
andriykhomyn
Ресивер: Globo 4100 C
andriykhomyn пока неопределено
По умолчанию Установити клучі BIIS
Скажіт будь ласка. В мене ресівер прошитий, підскажить як прописати код на канал, наприклад стб на HOT BIRDI
andriykhomyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 20:32   #672
andriykhomyn
та я как раз и новичок, если знаеш ответ , то напиши, мне надо код ресивера и если можна подробно как его вести
Старый 19.09.2012, 20:43   #673
Вес репутации: 29
Сообщение от andriykhomyn Посмотреть сообщение
Канала СТБ на 13* нет,он есть на Амосе и не кодирован.Все ключи в Бисс кодировке находятся в теме о ключах,посмотри там и определись на какой канал нужен ключ на 13*.
Старый 25.09.2012, 03:03   #674
VitProff
Ресивер: Globo 4100c
VitProff пока неопределено
На тюнере EvroSky 4100c который является клоном Globo 4100c перестал работать Amos. Пробовал разные прошивки, переключал дисект. Ничего не помогает. На аналогичном тюнере при одинаковой прошивке на одной и той же антене все работает нормально.
В чём может быть причина???
VitProff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 09:01   #675
попробуй голову заменить
или хотя бы местами поменять
Старый 25.09.2012, 09:15   #676
Сообщение от VitProff Посмотреть сообщение
Есть ли нижний поддиапазон на других спутниках (головках, конверторах)? Если есть - то дело в головке, если нет - дело в тюнере, раз на другом аналогичном показывает все.
Старый 25.09.2012, 14:26   #677
у нее (головки) мог гетеродин "поплыть"
у одного ресивера тюнер захват делает, а другой не делает.
можно еще попробовать поизменять частоту транспондера верх вних по 5-6 мегагерц
Старый 25.09.2012, 23:47   #678
Сказал(а) спасибо: 2,258
На тюнере EvroSky 4100c который является клоном Globo 4100c перестал работать Amos. ...На аналогичном тюнере при одинаковой прошивке на одной и той же антене все работает нормально...
Для чистоти експерименту і не вникаючи у "високі матерії", поміняй місцями БЖ в цих тюнерах. Результат може здивувати...
Старый 26.09.2012, 18:07   #679
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
В некоторых Глобо бывает, что в разделе кодировок отсутствует строка Biss.Получается, что Biss ключ некуда ввести.Проблема решается довольно просто.
- Заходите в строку кодировки Irdeto.Нажимаете зеленую кнопку на пульте и вводите в caid цифры 2600.
- В поле провайдер вводите цифры 3787.
- В поле Key вводите цифры 16.
- Нажимаете на пульте Ок и строка Biss появляется в списке кодировок.Теперь есть возможность ввести нужный Biss ключ на нужный канал.
Последний раз редактировалось CHOA; 27.09.2012 в 09:26.
Старый 27.09.2012, 03:32   #680
andriykhomyn
подякував! ВСЕ ок!
Ще одне запитання, чи можу на цому ресівері розкудовувати другі коди, крім BISS
Последний раз редактировалось andriykhomyn; 27.09.2012 в 03:39.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
