#641 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,884
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E8...F_%EF%E0%F0%E0 Из приведенных Вами подойдёт любой кросс-патч в зависимости от требуемой длины,качества экранирования. |
#642 | |
![]() Регистрация: 03.06.2013
Сказал(а) спасибо: 233
Вес репутации: 15 ![]() ![]() ![]() |
Предназначен для соединения однотипного оборудования (например, компьютер-компьютер). Однако большинство современных сетевых устройств способно автоматически определить метод обжима кабеля и подстроиться под него (Auto MDI/MDI-X), и перекрёстный кабель сегодня потерял свою актуальность.???? ![]() ![]()
#643 | |
http://hobbyits.com/konnekt-devajs/s...belem-lan.html В основном современная аппаратура Сама всё определяет и подключает,но бывают и казусы,особенно с "Фирменными" кабелями пр-ва Китай. У самого как-то были проблемы,пока не сделал самодельный кабель.Работает по сей день. |
#644 |
В нього трошки не той варiант пiдключення.
#645 |
Andre21
В дополнении к ТОЙ статье по изготовлению кабеля.Если нет в наличии кабеля с 8 жилками, можно смело использовать два тонких по 4-5 жил,а пары делать из одноцветных проводов.Как правило на рынке таких полно(под USB).Цена в порядке 3-4 гр.за метр.Удачи!!! Можно для изготовления использовать старый COM шнур или от полного SCARTа. |
#646 |
Сделайте через WiFi. и проще и удобнее.
#647 | |
http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=104 |
#648 |
Кто стречал и где более-менее полный перечень рессиверов под "небесный шаринг"?
Ин-фа в ин-те размытая,с кучей недомолвок.Кто реально занимался? Не путать только с "космической рыбалкой". Можно в личку... |
#649 |
кто подскажет кто пользуется фенам ! кто выпаевал микросхему или флешь памяти на ресивере , нужно будит выпаивать флешь феном кто расскажет при кокой температуре выпаивать прошить через программатор и тут же впаять фенам чтоб !
#650 | |
Неплохие советы по пайке Здесь:http://monitor.net.ru/forum/topic1000-32.html и http://www.symmetron.ua/equipment/pr...vanie/Desolder Неплохая методика,Сам пользовался:http://sezador.radioscanner.ru/pages...keoff-tqfp.htm |
#651 |
![]() Регистрация: 28.02.2011
Ресивер: Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
#652 | |
#653 |
думаю 400* температуры хватит выпаить микруху и флешь его хоректеристека !
Особенности: Отличный инновации в пайки промышленности . Использование турбины двигателя для достижения равномерного горячий воздух . Применяется для переработки крышки мобильного экрана . BGA , SMD и другие электронные компоненты . Малый и превосходное антистатические дизайн с множеством функций . Сохраняет рабочие места и легко носить с собой . Спецификация : Потребляемая мощность: доступны в 220 Потребляемая мощность : 420 Вт Температурный диапазон : 100 - 480 градусов по Цельсию Нагревательный элемент Металл Отопление Ядро Насос / Тип двигателя : турбины двигателя Производительность по воздуху : 30 л / мин ( макс ) Станция Размеры: 7,7 диаметр х 260 Длина (мм) Вес : 0,7 кг |
#654 |
сегодня мне принесли ресивер опенбох s7 клиент брал в алма-те , сюда превёз ему там сказали что это оригинал вот его фото я по ка не нашёл его начинку с чего он состоит или на лунокси или нет может сдесь мне помогут решит проблему оригинал эта или подделка и стоит он вообще настраивать его будет ли на нём открывать триколор не понятно что за тюнер в сваём городе пока не встречал! http://php-studia.ru/?s=2014100118.jpg
#655 |
с заде тюнера на крышки где тюльпаны есть печать штамп такая надпись
(OPEN20140302673) да он явно не доделаный с заде нет лан порта а пот карточку нет гнезда зашитый чтоле |
#656 |
![]() Регистрация: 02.08.2007
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() |
vitaliy89 а кто мешает тут посмотреть. поиск по сайту никто не отменял
http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=259 |
#657 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#658 |
#659 |
vitaliy89,на заборе тоже пишут и что написано явно не настоящее .Просто ты не понимаеш в шутках
#660 |
vitaliy89 так рабочий? подключи к телевизору и пройдись по меню и попробуй эти кода
Из опыта эксплуатации ресиверов "Openbox HD". - Меню > 8282 ввод ключей кодировки BISS и DCW - Меню > Условный доступ > 1407 > Встроенный Слот Карт > Вкл/Выкл для применения внутреннего эму/MgCamd - Меню > Установки > Системная информация > 1407 дополнительная информация |
