На форуме: 20
Старый 25.07.2011, 23:00   #641
madi
Ресивер: _______
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
madi на пути к лучшему
поставте поновее прошивку.к примеру 1.3.80 или попробуйте 1.4.01
madi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 00:07   #642
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от stroev Посмотреть сообщение
Globo HD403. Активировал карту Радуга - в итоге платные каналы преиодически замирают, пока не переткнешь карту доступа. В чем может быть проблема?
Возможно проблема в картоприемнике (были подобные случаи на других моделях ресиверов).
Старый 26.07.2011, 21:34   #643
stroev
Ресивер: Globo HD 403
stroev пока неопределено
По умолчанию Проблема с Радугой
Да все дело в том, что и прошивку поменял на 1.3.81., то же самое, как будто какой-то статический заряд - заземляю радиатор процессора - намного лучше.
stroev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 23:08   #644
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Смотри пост выше... Вполне возможно "дело" не в прошивке.
Старый 29.07.2011, 11:29   #645
stroev
Вчера вообще карта доступа перестала видеться на ресивере
Старый 30.07.2011, 02:15   #646
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
у кого маленькие скачки звука на каналах нтв,-я нашел решение.
совсем случайно.теперь ищу стабильную прошивку.
ато на последней лемонной нд пересталиработать некоторые.
замахался уже перепрошивать и перенастраивать каналы. гробортон
Старый 30.07.2011, 22:29   #647
provolodia
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 21 раз(а) в 10 сообщениях
provolodia пока неопределено
пастав мод амико 1.4.0.7 и не парся работает атлично .
provolodia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 09:04   #648
serg_emm
Ресивер: ORTON HD X403p
serg_emm пока неопределено
По умолчанию со звуком беда
Сообщение от TheDude Посмотреть сообщение
а какое решение?
serg_emm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 19:28   #649
andrij007
Ресивер: х403
andrij007 пока неопределено
в мене на каналах 16:9 після прошивки 1.3.49 по боках тв чорні полоси на 2 см,не розтягується зображення правильно.настройки такі ж як і на працююючій прошивці,вже і 2 хдмі кабелі пробував,це такі прошивки криві?
andrij007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 21:33   #650
provolodia
у каво проблемы с заиканием звука приганием erg удалите 12418 лайт на етом транспартере дублируются каналы на36е может каму и паможет я лично удалил .
Старый 31.07.2011, 23:54   #651
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
це такі прошивки криві?-навряд. скоріш всього якась несправність тунера чи тв.навіть не несправність а нюанс.
показав би скріни-шось може б і розтолкуваали б.
у каво проблемы с заиканием звука приганием удалите 12418 лайт -не помогает. сцуко,оно меня бесит.
я вручную рисовал транспондеры и сканировал вручную каждый из них.
даже сделал отдельно на 33м нтв и триколор на 36м.заик только нтв. помогло.но просканировав все-опять стало тупить
прошивку 1.7? ссылку дай .может поставлю. пульт новый у меня
Последний раз редактировалось TheDude; 31.07.2011 в 23:57.
Старый 01.08.2011, 00:26   #652
provolodia
став 1.4.07 амико на нтой такой трабалы нет она здесь есть на форуме .
Старый 01.08.2011, 01:58   #653
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сообщение от provolodia Посмотреть сообщение
-спасибо.совет на месяц шаринга.пиши
Старый 01.08.2011, 05:49   #654
dimapark8
Ресивер: Globo hd403
dimapark8 пока неопределено
самая стобильная прошивка для шары 49 если неверите проверяйте сам проверял
dimapark8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 11:50   #655
provolodia
я уже пользуюсь етим чудом техники больше года и паетому на каждый тюнер нада подбирать праграму с каторой он будет нармально работать я лично перепробавал все и астанавился на2 модах 1.4.08 саб и 1.4.07амико синапс.да еще 1.3.88синапс работа етих модов безупречна.Кстати глобо х403р и х407р сняли с производства с оф сайта Калининграда.
Старый 01.08.2011, 18:20   #656
DFXua
Ресивер: ortom x403p
DFXua пока неопределено
1.4.07амико синапс попробовал работает супер новый пуль как в оригинале все кнопки работают как надо + нет заикания звука 3 часа смотрел все супер, а вот 1.4.08 саб не найду очень хочется чтоб и пульт работал и поддержка каскадирования была. Скинь плиз ссылку на 1.4.08 саб.
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:11 ----------
ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_ps_lemont ree_1.4.05
ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_mcs_lemon tree_1.4.05
ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_ps_amstar _1.4.05
ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_mcs_amsta r_1.4.05
Решена наконец то проблема со звуком. Не надо больше удалять транспондеры и не нужно их переносить на другие спутники.
Последний раз редактировалось DFXua; 01.08.2011 в 18:23.
DFXua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 21:11   #657
provolodia
держи под новый пульт на 1.4.05 слетаютфавариты.
Тип файла: rar 06020400_sab_220_ps_xwindow_1.4.08_MOD.rar 2.68 Мб 21
Старый 01.08.2011, 21:17   #658
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Да никуда ничего не "слетает" - названия фаворитных групп остаются, но каналы добавить в эти группы придётся вручную (изменён так называемый "формат" софта, в ближайших последующих версиях будут сохранятся и "фавАриты").
P.S. Для выкладывания софта есть эта тема: Прошивки для Globo HD X402p,X403p
Последний раз редактировалось Sereqa; 01.08.2011 в 21:21.
Старый 01.08.2011, 22:16   #659
DFXua
Опять проблемы с пультом, когда уже исправят этот глюк.
Старый 03.08.2011, 19:35   #660
Simakoff
Ресивер: HD X403p
Сказал(а) спасибо: 26
Simakoff пока неопределено
Сейчас попробовал ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_mcs_lemon tree_1.4.05 - полет нормальный новый пулть адекватно работает только не пойму - шара работает а шаровых настроек не найду. Объясните плиз где они(настройки лога, пароля и IP)? Или они каким то образом с прошлой прошивки переписались?
Simakoff вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
