На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > OpenFox
Старый 09.03.2019, 12:32   #1
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
Вес репутации: 31
пробуй
Спасибо за дамп. Взял память с другого тюнера Сатинтеграл
какойто не помню точно, зашил
припоял, тюнер запустился я его прошил с флехи как бы всё
нармально начал сканить каналы при переключений
на канал видео поевляется на несколько секунд и всё
так с каждым каналом происходит но зато шьётся флешкой на ура.
А в том чипе после прошивки с флеши он уходил в кирпич .
Я так понимаю что флеш не подходит полностью где её
мошно у нас купить 25L3236FM21 ? Облазел кучу сайтов нема .
Старый 09.03.2019, 12:52   #2
где её
мошно у нас купить 25L3236FM21 ? .
c доноров
Старый 09.03.2019, 12:59   #3
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Вы писали выше, что родная микросхема битая. В чем это выражается? Она не пишется? Не определяется? Не получается запрограммировать Вашим оборудованием? Выходят со строя эти ЧИПы крайне редко и не по своей воле. Рискну Вам порекомендовать все таки акцентировать внимание на прошивке родного ЧИПа, если у Вас это не получается, попробуйте на другом оборудовании, как вариант.
Старый 09.03.2019, 15:11   #4
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 31
lidersm
Старый чип шьётся без проблем но тока
прогером , стоит чтото зделать с флешки
загрузить ключи или каналы или прошивку
он сразу в кирпич , а на этом чипе что я взял
с другого тюнера и прошил в опефокс такой
проблемы нет но появилась другая.
У него эта проблемма с коробки он толком не работал.
Старый 09.03.2019, 15:26   #5
lidersm
Аватар для lidersm
lidersm
Другая проблема связана с защитой ПО, прописанной в ОТР области и использованием ЧИПа, под который это ПО заточено. Нельзя взять ЧИП другого производителя и перенести область ОТР и получить рабочий тюнер. Нужен только такой же ЧИП.
Поведение Вашего тюнера с родным ЧИПом чем то похоже на поведение модели тюнера Orton S2+T2, там тоже тюнер окирпичивался, но только при считывании дампа с ресивера.
Как вариант, попробуйте в ЧИПе (родном) сбросить все флаги защиты и прошейте, может попустит.
Старый 09.03.2019, 16:17   #6
cotte
Ресивер: amico8900
Сказал(а) спасибо: 113
cotte скоро придёт к известности
а на нём можно как нибудь сделать ,что бы в режиме работы тоже часы показывал дисплей, а не номер канала?
cotte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 22:14   #7
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Вес репутации: 28
Сообщение от cotte Посмотреть сообщение
конечно можно, только надо дождаться, когда новую прошивку віпустят с этой функцией
Styc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 14:21   #8
bats
Аватар для bats
Ресивер: dm800ce.u2c
Сказал(а) спасибо: 1,079
Поблагодарили 221 раз(а) в 50 сообщениях
bats пока неопределено
По умолчанию Дамп для OpenFox S2 X-6 METAL Combo
Дамп для OpenFox S2 X-6 METAL Combo от 15.03.19 4w5e13e(bats)
на основе Alphabox X7 Combo
Тип файла: zip dump_all.zip 3.58 Мб 218
bats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 10:31   #9
alexfm
Ресивер: GM 990 Spark
alexfm пока неопределено
А знаете ли вы, любители, этого интересного, что имея сей тюнер и находясь в Николаеве, а под рукой кабель НКТВ, то вбивая вручную частоты: 210, 362, 370, 378, 386, 394, 402, 410, 418, 434, 442, 450, 458, 786, 794, 810, 818 с символьной скоростью 7000 и QAM: 256, можете смотреть больше 100 цифровых каналов DVB-C, DVB-C2 форматов.
В совокупности со спутником можно получить добротный список неплохих каналов.
А если у вас иной оператор кабельного ТВ, имеющего у себя в сети ЦТВ, то достаточно знать его параметры передачи потоков.
Кстати, сканированием ничего не находит в кабеле, только в ручном режиме.
alexfm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 16:53   #10
wulfus
Аватар для wulfus
Сказал(а) спасибо: 165
wulfus пока неопределено
Насколько я понимаю опенфокс и форос одинаковы внутри и прошивки подходят , пробовал ли кто то накатыват прошивку с фороса на опенфокс ? или с тайгера
wulfus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 19:48   #11
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
"чудесный" тюнер
прошивка Альфабокс Х7 Комбо
у человека истерика - нажал на кнопку тв/радио, послушал радио
потом обратно , а тюнер ни в какую не переключается
только дергать из розетки
отака история, малята
Старый 30.05.2019, 20:12   #12
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
"чудесный" тюнер
да есть такой баг на версии альфы
Старый 01.06.2019, 00:43   #13
vipost
Ресивер: 4100
vipost пока неопределено
не могли бы вы Tiger-combo SW 3.4 для OpenFox x6m combo подшаманить, чтобы SAT работал без затыков?
vipost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 09:13   #14
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
есть вопрос - почему эта коробочка не хочет показывать канал 36,6 с Астры 4,8Е 12265 H 30000 ????
звук есть - картинки нет
Старый 01.06.2019, 00:51   #15
vipost
Ресивер: 4100
Сообщение от wulfus Посмотреть сообщение
с тайгера
затыки на SAT.
Старый 10.07.2019, 20:35   #16
forgotten
Ресивер: Openfox s2 x6 metal combo
forgotten пока неопределено
Всем привет, расскажу проблему которую сам же создал и сам же героически решил, в общем прошил прошивкой свой OpenFox S2 X-6 METAL COMBO прошивкой alphabox x3m, по ошибке, в итоге приставка запустилась, но табло не работает и перестал работать сигнал со спутников. Никакие прошивки не помогали в меню выбивало ошибку на любые прошивки от опенфокса ,альфабокса х7, с зажатой кнопкой режим прошивки тоже не работали. Думал уже придется шить программатором, всё-таки решил прошить от того же альфабокса х3м старой версии, по симптомам табло наверно стало 8:8 заставка и дальше уже перестало грузиться, после закинул на флешку прошивку от openfox, включил с зажатой кнопкой power, подождал 2 минуты и вуаля, все работает. Возможно кому-то поможет такой случай.
forgotten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 22:58   #17
forgotten
По умолчанию Восстановление после неправильной прошивки.
Привет всем, хочу поделиться уже приобретенным опытом после неудачной прошивки. Итак залил на свой комбо по не знанию/невнимательности/глупости(нужжное подчеркнуть) прошивку от metal hd(alphabox x3м) через кнопку питания и включение, прошивка прошла приставка запустилась, только перестал работать циферблат и спутники не ловили. Пытался вернуться на родное по советам форума и Гугла по восстановлению, через меню все прошивки писали ошибку, через включение и зажатое питание ничего не происходило. Вернуть к жизни получилось следующим путем - сначала через меню обновление ПО скормил старую версию от alphabox x3m, что по вело приставку к зависшей заставке и 8:8( т.к табло не работало по догадкам) закинул на флешку уже родной файл gx6605s_all.bin от openfox, все пролилось вслепую, а потом уже на выбор версию о. Альфабокс с снастртенными каналами. Надеюсь кому-то пригодиться такая инфа с ув. Forgotten
Старый 03.08.2019, 11:24   #18
Файл для Denmartin30, пробуйте по Инструкции - мой пост выше.
Тип файла: zip gx6605s_all.zip 3.45 Мб 47
Старый 03.08.2019, 12:08   #19
Denmartin30
Аватар для Denmartin30
Ресивер: Globo 4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Denmartin30 немного плохого в прошлом
LOAD - FILE уже все перепробовал(
Denmartin30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 12:25   #20
Marjan0506
Сообщение от Denmartin30 Посмотреть сообщение
пробуй вот те два файла ПО. уже готовые.
инструкция
1. Переименуйте файл с последней на данный момент прошивкой в gx6605s_all.bin и скопируйте файл в корень USB накопителя
*USB накопитель должен быть форматирован в FAT32
*Не изменяйте имя файла
2. Подключите USB накопитель к ресиверу
3. Зажать кнопку POWER на передней панели и Включите питание ресивера
4. Продолжайте удерживать кнопку питания до тех пор пока на дисплее не появится сообщения "E0xx" и "P0xx"
5. Через несколько минут на дисплее будет написано ОК.
Процесс восстановления прошивки завершен. Перезагрузите ресивер.
Тип файла: zip gx6605s_all_.zip 3.58 Мб 93
Тип файла: zip gx6605s_all.zip 3.49 Мб 60
Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal RW011 Sat-Integral / Technosat 710 08.07.2025 17:13
Openfox X-6 shanavadim OpenFox 453 17.06.2025 13:02
OpenFox X6 Metal HD Marjan0506 OpenFox 130 27.12.2020 21:17
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
