На форуме: 7
Старый 27.02.2017, 18:28   #6521
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Доброго вечера Всем! Попался мне плеер мр3, Wster WS93IN. Так вот в этого чуда есть выход (или вход) это лишь он сам знает, такой как под наушники, но наушники вставил, оно отключилось вытащил - заработало. Что же тогда в эту дырку надо всовывать? Над ней надпись - LINE IN. Помогите пожалуйста мне малограммотному... Не нашел на него нигде инструкции.
Line-in - это аудио-вход для подключения внешних носителей через адаптеры.телефоны когда-то подключали примерно через такое
VirtusPro вне форума
Старый 27.02.2017, 19:56   #6522
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Ребята подскажите пожалуйста.
Нужно прошить ресивер, есть прошивка, нашел нужный загрузчик.
Там есть иконка Pality
А в ней значение:
Even
Odd
Mark
Spase
Кто может объяснить, что они значат. Чтоб не ошибиться.
И еще, подойдет ли загрузчик для Opticum x80 для Opticum x80 Premium.
jaros вне форума
Старый 27.02.2017, 20:25   #6523
Там не жесткий коротыш, а ржавчина. Причем, может быть где угодно. Соедини напрямую куском кабеля от конвертора 85Е до ресивера и определишься кабель или дисек в помойку.
Кроме Вышеописаного бывают случаи и "программного" сбоя.
Помогает смена прошивки или удаление спутника с последующим его переустановкой.Можно ещё попробовать поменять входы на дисеке и вручную изменить предназначения дисека в самой прошивке.
Короче,хрен его знает,пока САМ не увидишь.
RW011 вне форума
Старый 27.02.2017, 20:28   #6524
koval4uk
Ресивер: Tiger X80 HD
koval4uk пока неопределено
Всім прівет. Не можу найти прошивку на eurosky es-4060s. якщо можна дайте силку.
koval4uk вне форума
Старый 27.02.2017, 21:02   #6525
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Всім привіт! Де можна взяти прошивку свіжий список каналів ключів до GI S 2138. Подякував!
korpahec вне форума
Старый 27.02.2017, 23:33   #6526
Владимир Амбицкий
Сказал(а) спасибо: 153
добрый вечер.подскажите пожалуйста.нужен список каналов и ключи на tiger4100hd 4-4,8 13,36e
Владимир Амбицкий вне форума
Старый 28.02.2017, 00:31   #6527
WickedSick
Ресивер: Amiko 8900 SHD
WickedSick пока неопределено
Здравствуйте. Подскажите из за чего может быть проблема? При переходе с вертикали на горизонталь(или наоборот) отключается питание спутника, пока не выключишь и включишь питание в настройках. Ресивер Amiko Alien 8900 SHD
WickedSick вне форума
Старый 28.02.2017, 07:49   #6528
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Я так понимаю, что через этот вход плеер можно использовать просто как усилитель?
kesha61 вне форума
Старый 28.02.2017, 07:54   #6529
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
А в ней значение:
Even
Odd
Mark
Spase
Выбирай Even. Загрузчик подойдет.
romuald. вне форума
Старый 28.02.2017, 08:11   #6530
kesha61
НЕ-е-е! Вот этот вариант,что бы поменять входы дисека не катит. Если дисек исправен и исправен сам тюнер, то все должно работать как швейцарские часы.Тем более он пишет,что другой тюнер работает нормально - это причина в тюнере. Может помнишь,я когда то целый шу*** устроил на форуме по такой неисправности в трех новых тюнерах - причиной оказались неисправности в БП во всех троих, они так работали нормально, а вот дисек переключали с замедлением минут 5-15 - это после холодного включения, а дальше работали абсолютно нормально.Так что мое мнение - это БП, надо подставить с рабочего тюнера и попробовать...
kesha61 вне форума
Старый 28.02.2017, 13:11   #6531
artur66
Аватар для artur66
Ресивер: OPENBOX
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
artur66 может только надеятся на улучшение
Сообщение от koval4uk Посмотреть сообщение
Списoк тюнeрoв, пoдxoдящиx к этoй прoшивкe
SkyPrime 760
Digital Box 4050C
Digital Box 4100C
Eurosky 4050C
Eurosky 4100C
Globo 4000C
Globo 4050C
Globo 4100C
Globo 9100a
Opticum 7000C
Opticum 4050C
Opticum 4100C
OpenFox 4100
Orton 4050c
Star track SR-55X (необходима замена пульта на Ortonовский)
Star track SR-55x Super
Tiger Star 8100
WinQuest 4050C
WinQuest 4100C
artur66 вне форума
Старый 28.02.2017, 13:48   #6532
Проблема была в самих установках прошивки.Он отписался в Личку.
Вот его ответ: Оказывается установленный Vicardd как раз и влиял на блокировку. В MgCamd всё работает штатно
RW011 вне форума
Старый 02.03.2017, 08:15   #6533
kesha61
Ребята! Почему не рабочие конверторы пролежавшие с лета прошлого года сейчас при проверке отлично работают? Причем заработали полностью не рабочие, а два подсевших так и остались подсевшими. Какой то феномен. Подставлял на 90е для проверки.
kesha61 вне форума
Старый 02.03.2017, 08:18   #6534
sattel7
Аватар для sattel7
Перестали конвертеры тогда работать по причине микротрещин на центральном проводе на выход к ресиверу.
sattel7 вне форума
Старый 03.03.2017, 09:21   #6535
Могла быть влага,сейчас ОНИ высохли(как вариант).
Это что-то напоминает "восстановление" планок памяти ПК или матерной платы прогреванием промышленным феном.Иногда помогает.
RW011 вне форума
Старый 03.03.2017, 19:22   #6536
korpahec
Всім привіт! Принесли аріоноподібний ресівер на прошивку опенфокс аф-3618 чий це клон дякую наразі.
korpahec вне форума
Старый 03.03.2017, 20:59   #6537
kesha61
Вариант влаги отпадает - они валялись все время прямо на улице, а вот вариант рихтовки подходит - их иногда футболили ногами.... надо те два глючных еще бросить посреди двора.
kesha61 вне форума
Старый 04.03.2017, 01:04   #6538
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
kesha61! варіантів стільки, скільки волосинок у бороді Хоттабича. Вам вірно написав користувач RW011 і у мене в моїй практиці таке було - просохли і запрацювали, правда ненадовго, або попрацювали до першого вологого періоду. Ви ж не знаєте, у якій позі у вас на подвір'ї вони лежали. Може просто з них витекла вода? Замість викидувати посеред двору, краще просушіть, а потім перевірте на працездатсність - можливо будете приємно здивовані. Якщо ні, тоді кидайте посеред подвір'я і за рацпропозицію може якісь преміальні отримаєте?
Последний раз редактировалось BodiaK; 04.03.2017 в 01:05. Причина: орфографіна помилка
BodiaK вне форума
Старый 04.03.2017, 10:16   #6539
kesha61!, краще просушіть, а потім перевірте на працездатсність - можливо будете приємно здивовані. Якщо ні, тоді кидайте посеред подвір'я і за рацпропозицію може якісь преміальні отримаєте?
Один из способов восстановления "сырых" конверторов-ЭТО замачивание их на некоторое время в спирт (любой технический,ТОЛЬКО не ПИТЬЕВОЙ!!!) с последующей сушкой.Затем промазать корпус и крышку тонким слоеи силиконового герметика.
Спирт и промоет от окислов и заберёт влагу.
Так ,кстати,восстанавливают и "утопленные" телефоны.
RW011 вне форума
Старый 04.03.2017, 11:03   #6540
vladimirvz
Ресивер: orton4100c
Сказал(а) спасибо: 64
vladimirvz может только надеятся на улучшение
Подскажите пожалоста как прошыть hd тюнер а вернее может есть сылка на видео заранее спасибо.
vladimirvz вне форума
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
