На форуме: 40
Старый 28.02.2016, 16:10   #621
lexa939
Ресивер: f500fta
lexa939 пока неопределено
Ребята, вопрос! Принесли openbox x800, при включении шнура в розетку появляется какой то писк, вроде бы из процессора ну и горит две точки. Если шнур пару раз высунуть и всунуть в розетку, то писк пропадает, остаются гореть две точки. Напряжения на выходе БП все в норме, так же в норме и 2.5в после диодов. Интересует что за писк из проца! Хозяин говорит перед тем как рес сдох, неоднократно вырубался сам, лечил передергиванием вилки в розетке. После какого то n-ого раза такого передергивания, рес помер окончательно и загорелись две точки. Подключал jtag (проверенный, на микрухе), не определяет проц, пишет FFFFFFF. Подсказать кто нибудь что нибудь может? Буду очень благодарен! )))
lexa939 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 16:47   #622
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Стрелка
Сообщение от lexa939 Посмотреть сообщение
Напряжения то в *норме* по мультиметру,а пульсации?Пищать может трансформатор в бп но не керамический проц
Старый 28.02.2016, 17:24   #623
lexa939
Ресивер: f500fta
Да я сам в шоке )). Но пищит действительно что то в районе проца или из него. Отключаю бп от мамки, ничего не пищит. А насчет пульсаций, имеете ввиду что кондеры могли пошабашить? Кстати на работе осциллограф есть, надо будет посмотреть!
Старый 28.02.2016, 18:15   #624
GUK
ах-ха-ха...а с чего бы без нагрузки БП пищать (не говоря про мамку). нагрузи на 3.3 вольтовый контакт БП автомобильную лампочку 21свечную (5 или 10 ватт не пойдет) и померяй напруги. заодно и услышишь писк ...
Старый 28.02.2016, 19:12   #625
Проц там не керамический
а пищит,как сказал duman, трансформатор или дроссель
Старый 28.02.2016, 20:44   #626
lexa939
Ресивер: f500fta
Вы имеете ввиду лампочку 12v на 21Вт.?
Старый 29.02.2016, 12:17   #627
Toha1
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили 51 раз(а) в 21 сообщениях
Toha1 пока неопределено
скоріше за все писк в блоці живлення по причині втрати ємності мережевим електролітом,як результат міняти також по 3,3 та 5вольт
Toha1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 19:16   #628
GUK
Абсолютно верно. Ес-но она будет еле-еле светиться, но замечено - БП нормально стартующий и держащий все напруги при такой нагрузке, будет беспроблемно работать с любой мамкой. (щас кое-кто будет критиковать сей колхозный метод).
Старый 17.03.2016, 15:46   #629
pavlyuk1950
Ресивер: openbox 770
pavlyuk1950 пока неопределено
Посоветуйте.... openbox 810 - вечером выключил, работал нормально, на сл. день включил - пишет <нет сигнала> и с динамика ТВ слышен шум. Картинка на ТВ нормальная, проверил меню- нет уровней сигнала. Принёс с другой комнаты тюнер - работает нормально, сделал вывод : с кабелем и дайсиком всё нормально. У кого есть опыт, где искать посоветуйте......
pavlyuk1950 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 16:36   #630
GUK
Сообщение от pavlyuk1950 Посмотреть сообщение
Посоветуйте.... openbox 810 - вечером выключил, работал нормально, на сл. день включил - пишет <нет сигнала> и с динамика ТВ слышен шум. Картинка на ТВ нормальная, проверил меню- нет уровней сигнала. .., где искать посоветуйте......
В связях ВЧ селектор-проц. Пистоны отгнивают со временем. При условии, что по питанию проблем нет.
Старый 17.03.2016, 17:37   #631
pavlyuk1950
Спасибо, питание на выходе БП согласно схемы, пистоны уже проверял ( прозванивал китайским тестером), на in out - 16.01 -16.03 v. Что ещё нужно посмотреть ?
Старый 17.03.2016, 19:38   #632
Валерій1966
Ресивер: Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
Валерій1966 весьма и весьма положительная личностьВалерій1966 весьма и весьма положительная личность
И на какой поляризации 16.01 -16.03 v ?
Валерій1966 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 20:26   #633
duman
Спасибо, питание на in out - 16.01 -16.03 v. Что ещё нужно посмотреть ?
При таком напряжении может не включатся ни одна поляризация.Для вертикали V надо меньше 15в а горизонтали H более 17в.
Старый 17.03.2016, 21:43   #634
pavlyuk1950
Валерій1966 и duman спасибо большое за подсказку. Действительно вышли из строя сразу три транзистора, A928A. Выпаял из старого 800- го, и всё заработало. Предполагаю из за того что ночью, выключали свет и аварийная деска автоматом запускалась, потому что за ночь и микроволновка вышла из строя и фотореле наружного освещения. Всем ещё раз спасибо !
Старый 27.03.2016, 12:06   #635
polo2
Ресивер: golden interstar dsr-8005
polo2 пока неопределено
здраствуйте форумчане прошу вашей помощи в ремонте тюнера openbox x-800 достался з не рабочим бп после замени згоревшего сопротивления 470ком бп заработал питания в норме после включения никакой реакции табло не светитца вихода на тв нет после осмотра вияснилось что разйом на переднюю панель ктото умудрился поставить на виворот переустановил включил тоже никакой реакцыи проверил связь проц -озу проц-флеш пистони все в норме питание проца озу флеш в норме есть только пульсация напряжения от 0-4вольт на HCF4053. 9/10/11.нога и D11 .может вилетел проц через неправильно подсоединений разйом или можна запустить подскажите з чево начинать.
polo2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 18:39   #636
Сообщение от polo2 Посмотреть сообщение
Начать с проверки напряжения cpu,ram,rom
reset,кварц
Старый 30.03.2016, 23:26   #637
superpuper111
Аватар для superpuper111
Ресивер: amiko alien
Сказал(а) спасибо: 90
знатоки подскажите пожалуйста. у колеги стоит две тарелки с двойными головками. два тюнера gi 8120 lite и openbox 820. головки на амос сириус и хотберд. отдельно тарелка на 36. gi 8120 lite показывает нормально. на опенбоксе нет сигнала. подключил опенбох вместо 8120- работает. поставил на место - работает. выключил опенбокс - снова нет сигнала. или поработает пару минут и снова нет сигнала. не пойму, в чем причина? тарелка с 36 подключена только к 8120
superpuper111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 23:36   #638
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
superpuper111! Добрый вечер! Ето барахлит ресивер надо его в ремонт уменя тоже опенбокс глючил с сигналом был наремонте у моего колеги. Точно непомню что он делал. Но после ремонта он уменя поработал пол года и снова начал барахлить с сигналом. Лутше купить другой рес потому что уних болячки со сигналами они очень капризные .
Спасибо за внимание!
Старый 30.03.2016, 23:52   #639
Сказал(а) спасибо: 2,254
... Лутше купить другой рес потому что уних болячки со сигналами они очень капризные .
Имхо,лучше качественно отремонтировать. Возможно что проблема не такая уж и сложная, при условии что ресивер будут ремонтировать а не ремонтоугадывать по популярному здесь принципу - "покажите на рисунке какую детальку поменять".
Последний раз редактировалось kotiaj; 06.04.2016 в 22:45.
Старый 24.04.2016, 20:52   #640
acantus
Ресивер: orton 403
acantus пока неопределено
Огромное СПАСИБО koder !!! Мой случай! Вылечил .
acantus вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
