На форуме: 3
Старый 07.03.2013, 05:42   #621
alex_73
Ресивер: prosky400
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 54 раз(а) в 30 сообщениях
alex_73 пока неопределено
завелся у меня JTAG с первого раза! залил u-boot.o, увидел ответ в окне гипертерминала! дальше тормоз, не льется u-boot.bin.
что может быть? мертвая NOR? Кабель и настройку программы проверил на рабочем аппарате!
alex_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 22:15   #622
aleks-1974
Ресивер: openbox s4 pro
aleks-1974 пока неопределено
Уже есть в этих рессах отличия в железе с разными партиями. Я думаю надо пытаться пробовать еще коннектится в разных вариантах.
aleks-1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 22:24   #623
vulkan35
Ресивер: Cloud Ibox 2
Поблагодарили 204 раз(а) в 92 сообщениях
vulkan35 на пути к лучшему
Сообщение от aleks-1974 Посмотреть сообщение
В чем различия, фотки можете залить.
vulkan35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 13:03   #624
vulkan35
Сообщение от alex_73 Посмотреть сообщение
Подняли Амико?
Старый 08.03.2013, 14:29   #625
vulkan35
Китайцы видать нашли способ обхода бомбы We will release Amiko 8900HD sw which will fix dead problem sw.. it will be named 1.2.61-alpha version, pls noted.
Старый 08.03.2013, 15:22   #626
alex_73
Ресивер: prosky400
Сообщение от vulkan35 Посмотреть сообщение
скинь мне для теста.
Старый 08.03.2013, 15:26   #627
alex_73
Ресивер: prosky400
Подняли Амико?
тот, что пробовал-нет.
Да сегодня и не до этого, завтра утром продолжу.
Этот аппарат на вильям прогере у моего друга не пошел!
Он считает, что виновата NOR флешь.
Я собираюсь все проверить на рабочем аппарате.
Кстати вопрос: после того, как в память загружен U-Boot.o и получен ответ от проца, сколько времени до запуска прошивки ?
Может тут именно нужно делать все побыстрее?!
Старый 08.03.2013, 15:32   #628
Сказал(а) спасибо: 4,494
Вероятно, это готовится, но пока не готово, судя по тексту:"We will release Amiko 8900HD sw which will fix dead problem sw..." - здесь будущее время.
Старый 08.03.2013, 15:46   #629
vulkan35
Еще не выложили прошивку, следите за информацией. http://www.dvb-on-line.com/index.php...lien.27/page-2
Старый 08.03.2013, 16:25   #630
vulkan35
После того как залили u-boot.o нужно вести команду continue и не закрывать окно. В гипертименале должен быть такой лог:
Далее водим команду в гипертерминале loady на загрузку u-boot.bin, и выбераем передача файла, сам файл, протокол ymodem, и жмем кнопку отправить.
Как зальется u-boot.bin вводим команду run unprot снимаем защиту.
Далее вводим команду run update записываем u-boot в NOR память.
Старый 08.03.2013, 16:28   #631
alex_73
Ресивер: prosky400
супер! вот это я и не сделал!
теперь всю ночь спать не буду! утра не дождусь!
Старый 08.03.2013, 16:56   #632
vulkan35
Так все таки как прошивка определяет что клон, STB ID и MAC адрес сетевушки одинаковые, регистрацию на сайте Амико проходит.
На оригиналах NAND стоит Hynix, а на клонах Samsung, может по ним вычисляется клон.
Старый 08.03.2013, 17:56   #633
alex_73
Ресивер: prosky400
вот если бы EEPROM прочитать U7 24С01 на подделке и оригинале!
И сравнить содержимое.
мне кажется, что в ней есть что-то!
Кстати, мне не нравится слово "подделка"!
На "подделках" нет затертых микрух, а на "оригинале" есть.
Старый 08.03.2013, 18:53   #634
jocoka
А где найти инфо по заливке U-Boot.
Старый 08.03.2013, 19:24   #635
fliper
Сказал(а) спасибо: 182
fliper на пути к лучшему
Сообщение от jocoka Посмотреть сообщение
Вот здесь почитай -
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=381
TV:-Samsung SmartTV UE37D6500VS
fliper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 22:52   #636
vulkan35
вот если бы EEPROM прочитать U7 24С01 на подделке и оригинале! И сравнить содержимое.
Похоже и вправду простая i2c eeprom atmel 24c02, по маркировке 02CM перезаписываемая не криптованая.
В ней и сидит какой то ключ, не зря на оригиналах затирают микруху.
Старый 08.03.2013, 23:04   #637
max_tv
Ресивер: S6pro+ GI8120 Jefrson X003
Сказал(а) спасибо: 31
max_tv пока неопределено
Сообщение от hoda Посмотреть сообщение
Восстановил два реса с помощью Тритона полёт нормальный!
Вопрос какую версию последнюю можно лить?54 58 60
60 прошивка тоже с бомбой. Сегодня получил 2 подарка в виде трупов с часами(нолями).
Один тюнер прошитый 60 прошивой работает уже 2 месяца но без подключения к интернету.
Второй проработал 3 недели до вчерашнего дня, при включении- ноли. был подключен к сети и шарился.
Третий новый, зашил тоже 60, предпродажная подготовка, настроил шару. Сегодня включил чтоб слить на флешку дамп-выскочило окно с кривым идентом и тоже ноли.
Так что вывод- прошива 60 тоже с бомбой!
hoda
Напиши как востанавливал? толко флеш перезалил? дамп можеш дать? (в смысле оба дампа). ну и как видно на рисунке на моих стоит самсунговская микра, а на оригиналах хюникс...
Последний раз редактировалось max_tv; 09.03.2013 в 00:41.
max_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 04:50   #638
batya13
Ресивер: AMIKO SHD-8900,Openbox SX6
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
batya13 пока неопределено
курил гугл пишут если на регистрационой карте КАМ-20ХХХХХХХ значит поделка на орегинале ID значит у меня китаеза
еще микрухи затертые на оригенале вскрыл свой одна затертая
получается у мну оригинал
Тип файла: jpg Изображение 001.jpg 65.4 Кб 108
Тип файла: jpg Изображение 003.jpg 57.8 Кб 78
Тип файла: jpg Изображение 004.jpg 69.4 Кб 77
batya13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 06:55   #639
alex_73
Ресивер: prosky400
много глюков хороших и разных!
теперь гипер пишет, что не может записать защищенные сектора в NOR.
Тип файла: txt баги.txt 1.5 Кб 60
Старый 09.03.2013, 09:44   #640
Сообщение от max_tv Посмотреть сообщение
hoda
Выпаивал флешки и на программаторе заливал дампы . Как же иначе этим программатором...
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
