#601 |
![]() Регистрация: 20.11.2010
Сказал(а) спасибо: 478
Вес репутации: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Конечно с usb накопителя.
Тут вопрос, если я правильно понял, отредактировать в ресивере и сохранить на накопитель. А этого как раз и нет. |
#602 |
![]() Регистрация: 14.01.2016
Ресивер: GI s8120 Lite
Поблагодарили 129 раз(а) в 60 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Отредактировать можно в компе блокнотом или похожей программой и потом залить в ресивер.
#603 | ||||
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34 ![]() |
#604 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,750
Коротше, на даний момент кривий вихід такий:
записати собі номери каналів, котрі треба видалити (по екрану теліка) видалити їх на компі у плейлисті-джерелі, це не проблема загрузити на флешку те, що лишилося закинути плейлист з флешки на 1228й. Буду мати час - погримаюся...
Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. Последний раз редактировалось Anthrax; 07.07.2023 в 09:56. |
#605 |
![]() Регистрация: 14.03.2010
Ресивер: optikum405
Сказал(а) спасибо: 3,699
Поблагодарили 7,422 раз(а) в 3,932 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Привіт.Хто бажае дивитися програми Т2-МІ з Astra 4A 4.9E 12073 H 30000 бажано перенастроіти спутник на 9 градус.Там все іде і без Т2-МІ.
#606 |
![]() Регистрация: 07.01.2021
Ресивер: satintegral 1268
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 32 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Там вже немає Т2-МІ.
#607 |
![]() Регистрация: 25.09.2008
Сказал(а) спасибо: 517
Если настроить на 9гр то потом не будет куда воткнуть 13гр, разве что пару морковок в кучу присабачить.
#608 |
![]() Регистрация: 14.01.2014
Ресивер: optikum x405p opтон 4100с
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() |
Между 8е и 13е нормально стает
#609 |
Ресивер: Разные.
Какой спутник принимаете на "8е" и что вы там смотрите???
#610 |
![]() Регистрация: 05.06.2012
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
Вес репутации: 14 ![]() |
#611 |
Ресивер: Разные.
Eutelsat 9B, 9°E
ZeonBud 12226 V 30000 5/6 DVB-S2/8PSK 12303 V 30000 5/6 DVB-S2/8PSK
#612 |
![]() Регистрация: 11.03.2011
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Поблагодарили 1,311 раз(а) в 561 сообщениях
Вес репутации: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#613 |
А канал 1+1 украина частенько Малевич на 4,8 а на 9гр идет.
#614 |
![]() Регистрация: 09.09.2016
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,282 раз(а) в 859 сообщениях
#615 |
![]() Регистрация: 05.02.2017
Ресивер: Eurosky ES-108 HD
Кто сталкивался с такой проблемой. Имеется 2 ресивера 1228.
Оба работали без проблем. Решил прошить S1228HD_V3.27_08052023. С флешки. Один прошился без проблем.Второй показывает что USB подключен,но ни какого действия нет. Втыкал в оба порта.Скидывал до заводских.напряжение проверял .присутствует.светодиод на флешке мигает.Куда рыть дальше.Ноль-модемного кабеля нет.Да и ноут новый-гнезда такого нет. |
#616 |
Ресивер: Разные.
Уже есть новее версия ПО - V3.30.
#617 |
Попробуйте заменить usb накопитель или отформатировать существующий.
Как вариант проверить его на наличие ошибок в файловой системе. |
#618 | |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,282
Поблагодарили 5,933 раз(а) в 2,319 сообщениях
#619 | |
![]() Регистрация: 24.10.2012
Сказал(а) спасибо: 465
#620 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
Восстановление ресиверов Sat-Integral HD | CHOA | Sat-Integral / Technosat | 155 | 19.05.2025 20:05 |
Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal | Олекса | Sat-Integral / Technosat | 683 | 27.08.2024 22:31 |
Sat-Integral S-1248 Heavy Metal Dolby AC3 | Marjan0506 | Sat-Integral / Technosat | 67 | 28.10.2019 22:23 |
