#1 |
![]() Регистрация: 18.06.2007
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 19 ![]() |
на последней врядли так ка дантес четко пишет что usb com и usb storage надо выключать хотя........ смотри лог что куда село в смысле портов дерзай
#2 |
![]() Регистрация: 01.04.2009
Поблагодарили 192 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
#3 |
![]() Регистрация: 29.03.2009
Ресивер: Openbox s6 hd
А как понять где настройки для usb hub, если отключаются параметры usb? У меня на Golden Interstar 7700 все время идет
key stop poll start poll key stop poll start poll и так постоянно, резистор не помагает снять эту проблему, а usb hub с переходником поможет? |
#4 |
Попробуй уменьшить скорость компорта до 9600 если не поможет тогда компорт делай на мах
#5 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Ресивер: openbox x770
Подскажите, что я не так сделал:
Dir-320 с прошивкой 2.6 от 23.02.2010, модем zte mf100, все прекрасно работает только по wi-fi, а по проводному подключению - глухо, лампочки на роутере и сетевой карте моргают, и все. Ни по DHCP, ни при прописывании статического адреса комп не видит роутера. Неисправность проводного интерфейса маловероятна, скорее всего что то с конфигурацией. Но вот что... PS. Железо в порядке - через порты lan прошивка длинка проходит. Так что - проблема в конфигурации.. Последний раз редактировалось Cat_nfs; 17.04.2010 в 17:25. |
#6 | |
![]() Регистрация: 22.12.2008
#7 |
#8 |
Скрин выложи а всякий случай но я думаю в лане у тебя надо поставить бридж и будет все работать
#9 |
Со скрином проблема... На мобильном вижу,по вайфаю, а снять нечем - длинк к компу не подцепляется.... Lan - bridged, wan-none. Но ведь по wi-fi работает. А по проводу - тишина. Придется наверное сбрасывать конфигурацию и прошивать роутер заново...
#10 |
![]() Регистрация: 28.02.2010
Ресивер: OPTICUM 9500 HD
вопрос к уважаемым Гуру ш@ры. бьюсь уже неделю со связкой дир 320 и ортона 4100С никак не могу заставить работать (рес висит на коп порту дира через микруху к561лн2). по логу рес шлет то неверный идент то не тот CAID:
18.04.2010 21:17:37 [ c 0001 ] 0000&000000/0000/44:0000 | 0 ms | rejected caid | serial | tuner | 3907 18.04.2010 21:17:42 [ c 0001 ] 0500&023780/0000/C0:0292 | 0 ms | rejected user ident | serial | tuner | 3907 18.04.2010 21:17:44 [ c 0001 ] too many errors, reiniting... 18.04.2010 21:17:44 [ c 0001 ] tuner disconnected (bomba) 18.04.2010 21:17:49 [ c 0001 ] incomplete request (132 bytes) 18.04.2010 21:17:52 [ c 0001 ] plain bomba-client 127.0.0.1 granted (tuner, au=0) 18.04.2010 21:17:52 [ c 0001 ] 0604&00D202/0000/34:0292 | 0 ms | rejected user ident | serial | tuner | 3907 18.04.2010 21:17:59 [ c 0001 ] incomplete request (132 bytes) 18.04.2010 21:18:01 [ c 0001 ] 0000&000000/0000/B4:0000 | 0 ms | rejected caid | serial | tuner | 3907 18.04.2010 21:18:04 [ c 0001 ] too many errors, reiniting... 18.04.2010 21:18:04 [ c 0001 ] tuner disconnected (bomba) 18.04.2010 21:18:11 [ c 0001 ] plain bomba-client 127.0.0.1 granted (tuner, au=0) 18.04.2010 21:18:11 [ c 0001 ] 0000&000000/0000/B4:0000 | 0 ms | rejected caid | serial | tuner | 3907 debug-> keepalive Logging 18.04.2010 21:18:21 [ c 0001 ] 0000&000000/0000/B4:0000 | 0 ms | rejected caid | serial | tuner | 3907 при этом связка комп + рес работает без проблем, дир320 сразу и без затыков работает на взятом для проверки у кореша опенбоксе 820. что посоветуете? зы: шил дир разнообразными прошивами уважаемых Гуру, начиная с первых кончая свежими, пробовал и мпцс и оскам, ставил мпцс вручную на чистые прошивы, перепробовал все извесные мне танцы с бубном - везде один и тотже лог ![]() проблема решена! удалось подружить рес ORTON 4100C и DIR320, прошива DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs-0.9d-fix_linux_2.6.9.30 многоуважаемого DANtes. проблему решил подбором резисторов: вместо 1 кОм резистора поставил 10 кОм в RX-линии разъема на ресивер, поставил резистор на 3 кОм в TX-линию разъема на ресивер. видимо для каждого конкретного 4100-го надо подбирать сопротивления индивидуально. ![]() и самое главное - ПОСТАВИТЬ В РЕСЕ ПРОТОКОЛ SHARE MAX! если поставить newcamd рес шлет одни нули, типо 0000&000000/0000/B4:0000. лог после решения проблемы: 25.04.2010 20:00:09 7774 c01 tuner (0500&023700/5088/4E:8926): found (492 ms) by ntv_rossija_ntv_ukraina 25.04.2010 20:00:19 7774 c01 tuner (0500&023700/5088/4E:8927): found (162 ms) by ntv_rossija_ntv_ukraina 25.04.2010 20:00:29 7774 c01 tuner (0500&023700/5088/4E:8926): found (185 ms) by ntv_rossija_ntv_ukraina 25.04.2010 20:00:39 7774 c01 tuner (0500&023700/5088/4E:8A24): found (269 ms) by ntv_rossija_ntv_ukraina 25.04.2010 20:00:49 7774 c01 tuner (0500&023700/5088/4E:8A25): found (397 ms) by ntv_rossija_ntv_ukraina 25.04.2010 20:00:59 7774 c01 tuner (0500&023700/5088/4E:8A24): found (126 ms) by ntv_rossija_ntv_ukraina 25.04.2010 20:01:09 7774 c01 tuner (0500&023700/5088/4E:8A25): found (196 ms) by ntv_rossija_ntv_ukraina 25.04.2010 20:01:19 7774 c01 tuner (0500&023700/5088/4E:8A24): found (274 ms) by ntv_rossija_ntv_ukraina 25.04.2010 20:01:29 7774 c01 tuner (0500&023700/5088/4E:8A25): found (223 ms) by ntv_rossija_ntv_ukraina 25.04.2010 20:01:39 7774 c01 tuner (0500&023700/5088/4E:8A24): found (298 ms) by ntv_rossija_ntv_ukraina 25.04.2010 20:01:49 7774 c01 tuner (0500&023700/5088/4E:8A25): found (223 ms) by ntv_rossija_ntv_ukraina debug-> keepalive Logging благодарю уважаемого kurto за наставление на путь истинный в поисках ![]() Последний раз редактировалось rav_m; 25.04.2010 в 23:18. Причина: проблема решена! |
#11 |
Или переходник поставить usb - com или собрать компорт на maxe говорят помогает лично правда не пробывал или подбирай сопротивление приблизительно 10 ком на 3 ногу компорта удачи!!!
#12 | |
![]() Регистрация: 06.05.2007
Ресивер: DM 800 HD
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=1915 особенно внимательно посмотри про usb_modeswitch Под роутер готовые настройки не видел, но версии линуксов похожи, а под убунту он подключается так http://techsk.blogspot.com/2009/09/i...ac2726-in.html кроме того, попробуй не только прошивку Олега но и Дантеса (это разные вещи) и между прочим Dantes весьма терпеливо отзывается на просьбы о помощи. В конце-концов обратись к нему в его ветке на этом форуме, вот последнее вроде с упрощенной настройкой http://forum.volsat.com.ua/showpost....1&postcount=26 или первоначальном форуме http://sat-forum.su/index.php/topic,5426.0.html Последний раз редактировалось getikalex; 19.04.2010 в 18:11. |
#13 | |
#14 | |
![]() Регистрация: 17.10.2009
Доброго всем времени суток!
Имею связку 2 ресивера OpenBox 820, роутер Dir-320 с mpcs, карту Триколора, подписку шары на Polsat. На роутере распаян com порт, к USB подключен хаб в котором модем и переходник usb-com на pl2303. Прошивка в роутере от Dantes на ядре 2.6.10 Желаю: Смотреть Триколор на обоих ресиверах, смотреть Polsat на одном и какой нить другой пакет на втором ресивере Конфиги mpcs следующие: Цитата:
Последний раз редактировалось Xramovnik; 20.04.2010 в 11:11. |
#15 | |
![]() Регистрация: 25.11.2009
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
См. http://forum.volsat.com.ua/showpost....03&postcount=4
Худайберды Амирдурдыев - брат Абдуллы |
#16 |
@karea
Я смотрел эту ссылку ранее. Там указано когда оба ресивера получают ключи сервера шары, а у меня 1 ресивер является картридером, роутер сервером шары, а второй рес - клиентом |
#17 | |
не в этом ли проблема Account = dummy,dummy Account = tuner,tuner У меня на Sezam-902HD шаринг карты Триколор в инет по dyndns.org с помощью oscam, в oscam.user стоит Account=pgi,local для Sezam-902HD и юзеров с 1 по 10 с паролями для внутренней и наружной шары, проброс порта через Asus WL-500Gp с VPN сервером по IP и порту ресивера. oscam.user [account] user = monit pwd = monit uniq = 0 group = 1 [account] user = pgi pwd = local group = 1 au = lower ChiD = 0652:15;0652:FFFF IDENT = 0500:023700,030600,040600;0652:000000;4ae0:000000 [account] user = user pwd = user group = 1 au = lower ident = 4AE0:0 caid = 4AE0
Худайберды Амирдурдыев - брат Абдуллы Последний раз редактировалось karea; 20.04.2010 в 17:00. |
#18 |
Проблема решена!
karea спасибо за наводку, достаточно в строке ридера было убрать Account PHP код:
#19 | |
привел mpcs.user к виду:
#20 |
![]() Регистрация: 19.04.2007
Ресивер: Lorton
karea помоги -на какой прошиве от соринэ подключить ево 700,с опеном проблем нет.А вот с этим "ево" уже замучился.Подскажи какую лутше использовать!!!!
Метки |
asus wl500, dlink dir320 |
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-300 | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 21 | 02.10.2023 17:11 |
Обсуждение и Настройка Dlink Dir-412 + COM PORT через Mpcs | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 71 | 22.04.2021 14:35 |
Обсуждение и Настройка ASUS RT-N10U, RT-N15U, RT-N16, wl500gp, wl500gpv2, wl500w | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 11 | 12.02.2015 08:24 |
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-620 | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 33 | 27.01.2015 18:18 |
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-320 + CDMA | lavrec | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 17 | 17.01.2014 16:05 |
