#581 | |
![]() Регистрация: 15.06.2012
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Вес репутации: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
С пульта ДУ нажимаем Меню - Система - Установки сети - IPTV старт режим - выбираем IPTV список в памяти. Потом загружаем своих до 4-х плейлистов. Выбираем Меню - IPTV/OTT - Portal3 IPTV каналы в памяти. Флешка в ресивере с плейлистами ( до 4-х загрузить можно ). Выбираем какой плейлист и куда загрузить. Подтверждаем Ок. Визуально в окне меню все видно. |
#582 |
![]() Регистрация: 16.09.2011
Ресивер: orton
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили 93 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
U2C S+ Mini кодировку PowerVu поддерживает?
#583 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Ресивер: TIGER *T66 HD, U2C S+ mini, Strong SRT 8500 HD DVBT- 2
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 209 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
#584 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Ресивер: 8900
постоянно отваливается интернет от 3ж модема хуавей 1550 киевстар,что можно сделать ? раньше работал,на ноуте работает стабильно
#585 |
![]() Регистрация: 19.02.2013
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
vovashka08, профиль киевстара с точкой доступа выставлен?
#586 |
Ресивер: 8900
#587 |
и переведен в режим только модем?
#588 |
Ресивер: 8900
да
работал норм,поменял на такой же,и тоже отваливается,может прошить свежей прош. или не поможет ? |
#589 |
#590 |
Ресивер: 8900
модем разлоченный,мож его под киестар прошить
#591 |
![]() Регистрация: 28.12.2013
Ресивер: sat integral t820, u2c s+maxi
Сказал(а) спасибо: 101
Поблагодарили 41 раз(а) в 29 сообщениях
У меня такая фигня на компе, перерыл много форумов на эту тему, кой чего понял, возможно неправильно, если что не пинайте сильно:у меня модем был на длинном юсб удлинителе,без удлинителя скорость никакая, так вот, без удлинителя выпадал крайне редко, а с удлинителем регулярно, особенно при подключении. Как я вычитал модему нехватает питания, которое жрет удлиннитель, причем модем работает чем хуже сеть тем больше он питания требует, и доходит до критической точки, тогда получается почти короткое замыкание, и комп отваливает модем. Не знаю, похоже на правду. Могу посоветовать ставить модем в задний юсб порт, он посильнее чем передний. Эммм...стесняюсь спросить, а что вы с скоростью киевстара на ресивере юзать собираетесь? Кроме погоды, конешно. Или у вас 3g,тогда вопрос снят.
И еще,попробуйте,если есть возможность юсб хаб с внешним питанием,должно помочь |
#592 |
#593 |
Ресивер: 8900
блин про этот прикол забыл,а когда то читал,спс попробую
#594 |
![]() Регистрация: 26.10.2009
Ресивер: GI MATRIX2 U2C S+ Maxi HD (Scart + RCA)
Для тех кто хочет смотреть 4 своих плейлиста IPTV на новых версиях ПО делаем следующее.
Пульт ДУ нажимаем - Меню - Система - Установки сети - выбираем стартовый режим - IPTV плейлист юзера. Заходим в IPTV и с флешки где есть плейлисты с помощью красной кнопки загружаем их в ресивер ( все как в прошлых версиях ПО ). |
#595 | |
Выбираем Меню - IPTV/OTT - Portal3 IPTV каналы в памяти. И с флешки загружаем до 4-х своих плейлистов. В ПО 3.1.7 сменилась структура меню. Пока непривычно, но изменение в структуре меню, как по мне, к лучшему. Просьба все обсуждения по U2C пишем в теме http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9252&page=5 |
#596 | |
![]() Регистрация: 08.12.2010
Ресивер: openbox 800-820 ci / S1 U2C S+Maxi Orton4060CX
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 275 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
#597 |
![]() Регистрация: 06.06.2012
Ресивер: gi 8120
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Ребята подскажите тюнера U2C S+ Mini и есть макси все обо глючать виснут перегружать с ризетки приходеться уних увсех такие проблемы или нет
#598 |
За справедливость!
![]() Регистрация: 31.05.2009
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
#599 |
![]() Регистрация: 30.07.2012
Ресивер: U2C maxi
У меня глючил только когда в стартовом режиме стояли IPTV
#600 |
Ресивер: U2C maxi
добавить свои плейлисты IPTV особенных проблем конечно нет.Дело техники.Если не лениться и помучить меню можно найти много нового по сравнению с предидущими прошивками. Но никак не получается как в старые добрые времена (3.0.0) ввести адрес автозагрузки плейлиста.
FAQ по U2C S+ Mini/Maxi | CHOA | U2C S+ Mini/Maxi | 11 | 17.12.2024 22:54 |
ПО U2C S+ Mini/Maxi | CHOA | U2C S+ Mini/Maxi | 36 | 29.10.2022 14:06 |
Софт (прошивки и Дампы) U2C M2 Maxi & Mini | CHOA | U2C M2 Mini/Maxi | 33 | 23.03.2019 10:45 |
Ресиверы Opticum HD ACTUS MINI CI+ Linux. Обсуждение и вопросы. | Sereqa | Opticum HD ACTUS DUO/SOLO/MINI | 11 | 11.02.2019 23:37 |
Лого для U2C S+ Mini/Maxi | CHOA | U2C S+ Mini/Maxi | 3 | 15.04.2016 10:06 |
