На форуме: 40
Старый 04.11.2015, 16:21   #581
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от doswindows Посмотреть сообщение
Что ещё можете посоветовать куда глянуть ?
пост 568 прочитай
Старый 05.11.2015, 15:31   #582
doswindows
Ресивер: openbox X820CI
doswindows пока неопределено
пост 568 прочитай
Да есть у меня схема и питание в норме проверял блок питания ставил на другой рабочий ресивер,кондетсаторы выпоял провери впаял обратно каждый,питание на вч тоже нормальное в приделах нормы
Я думаю когда паял транзисторы то разредил какойнебудь кондетсатор в вч блоке
doswindows вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 16:45   #583
Вот и приехали.От твоих слов страшно стало.С такими глубокими познаниями и писаниной ,"в пределах нормы",нужно регится на спец форуме по ремонту бытовой техники и электроники.Вот там тебе помогут на все 100%
Старый 09.11.2015, 19:59   #584
vitalik7777
Аватар для vitalik7777
Ресивер: Gi Avatar-3. GI-8120. GI-6199. GI xFinder. Openbox X-820 CI.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 104 раз(а) в 54 сообщениях
vitalik7777 пока неопределено
doswindows-Я-б на вашем месте даже и не парился,цена такому ресиверу 500р (сам лично брал) Тоже навернулся. Грелся проц сильно,нашёл где купить проц, он там что-то под 1000руб стоил. Открыл авито за 1000руб продавали такой-же ресивер,в итоге за 500р забрал. Что поломанный валяется,что живой (использовал для настройки спутникового) С приобретением Xfinder,он так и лежит с маленьким телевизором. Нравится возиться-Пожалуйста.
vitalik7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 20:17   #585
doswindows
Сообщение от vitalik7777 Посмотреть сообщение
Вот именно что интерес самому востановить его ,у меня то уже Openbox SX6 HD
Старый 09.11.2015, 20:20   #586
Что удаляете что я пишу, противно правду читать,Страшно должно быть
ещё раз увижу флуд твоих мыслей.отправлю в читатели
Старый 27.11.2015, 20:15   #587
Romanov
Ресивер: OPENBOX X800
Romanov пока неопределено
OPENBOX X800 при нагрузке начинает пищать ТПИ блока питания,вместо 3,3 вольт - 4в , вместо 5 вольт-7. Без нагрузки все ок не пищит и напруги в норме. Кондеры все заменены на новые диоды проверены, где копать?? Блок питания модель DPT-7206
Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 21:50   #588
Сказал(а) спасибо: 2,252
Сообщение от Romanov Посмотреть сообщение
...вместо 3,3 вольт - 4в , вместо 5 вольт-7...
Этот БП только на 3,3в и 5в ???
Старый 27.11.2015, 22:56   #589
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Наиболее вероятная проблема в цепочке: м\с 431 - рс817 - транзистор 8050.
Старый 28.11.2015, 19:33   #590
Romanov
спасибо именно здесь и была проблема
Старый 19.12.2015, 15:01   #591
sattel7
Аватар для sattel7
Проверить емкостя по видеовыходу (там где искаженное)
Старый 19.12.2015, 16:14   #592
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Читать нет желания? Все давно разжевано http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=476
Старый 19.12.2015, 16:23   #593
duman
На *тюльпан* и модулятор где у Вас хорошо ,видео идет с эмитера Q17 (452)а его база соединена с базой Q16 (451), с эмитера которого видео идет на скарт плохо.Значит проблема в Q16(451) или СЕ25 (452) ,по схеме 300го с инета а в скобках по выше указаном посту.
Старый 19.12.2015, 20:43   #594
GUK
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
на hef4053 паял перемычки результат тот же
Перемычки паяются не на hef, а ВМЕСТО hef! Результат абсолютно разный.
Старый 19.12.2015, 20:56   #595
duman
Если на VCR или тюльпанах сигнал нормальный как Ты считаеш,то запаяй его конденсатор с 19-го вывода на 19-й вывод TV и выпаяй его родной.ибо там же 4053 не у дел и закрывается вопрос.
Старый 19.12.2015, 22:01   #596
Bodia
Ресивер: Openbox X800
Сказал(а) спасибо: 24
Bodia пока неопределено
duman! Чомусь не бачу у себе самого запитання, але з обговорення зрозумів, що проблема із зображенням по скарту і в основному вся дискусія зводиться до відеовиходу по 19 виводу. А як з режимом RGB?
Старый 19.12.2015, 22:13   #597
Сообщение от Bodia Посмотреть сообщение
Это не ремонт,а издевательство над теми кто подсказывает
Самая лучшая подсказка-когда найдёт причину сам
Старый 20.12.2015, 13:41   #598
Sasha87
Ресивер: openbox s1
Sasha87 пока неопределено
Всем спасибо всё заработало Q 16 был брак брал новый , выпаял с другого тюнера...извините недосмотрел..теперь нет сигнала ,18 и13в на выходе LNb есть а в меню установка поиск каналов глухо уровня при подключении конвертора нет...ещё раз извините, просто мне отдали этот опенбокс сказали что он прилично упал..
Sasha87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 15:46   #599
GUK
ну тады будешь долго ипаццо, ибо микротрещины - это что-то. Сделаешь одно, заработает, а на сл. утро откажет второе. При условии, что падал с не ниже второго этажа.
Старый 20.12.2015, 16:09   #600
Sasha87
Ресивер: openbox s1
Ну не с 2го этажа а с тумбы ,а вот верхнего уровня на шкале нет при подключении к конвертору хотя на выходе lnb 13и18в есть работает даже lnb of on Что с ним может быть....не знаю.
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
