На форуме: 35
Старый 04.03.2013, 12:24   #581
vulkan35
Ресивер: Cloud Ibox 2
Поблагодарили 204 раз(а) в 92 сообщениях
vulkan35 на пути к лучшему
Таки сработала бомба или дето из сети нашёл
Бомба не сработала, перекинул перемычки отключил NOR память. Кнопки работают видно по логу, при включении с зажатой кнопкой в логе другие крякозябры. Но толку от этого мало, проц не на какие команды не реагирует. Можно загнать проц в сервисный режим перемычками, но нет софта чтоб отдавать команды ему по RS-232.
Думал Update Menu зашито в eeprom, оказывается тоже сидит в NOR.
Лог появлялся не сразу, после 10-15 секунд после включения.
vulkan35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 14:37   #582
alex_73
Ресивер: prosky400
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 54 раз(а) в 30 сообщениях
alex_73 пока неопределено
а если по телнету зацепится и пообщаться с ресивером?
alex_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 14:43   #583
alex_73
Ресивер: prosky400
я решил собрать JTAG для ресивера на FT4232
данные брал http://www.avi-plus.com/repair-tips-...terfacing.html
в аттаче мой конфиг, заливал с помощью проги MProg 3.5.
Дальше- веселее, может что не так сделал- кто знает, посмотрите.
Но устройство правильно определилось и встали драйвера.
Но после запуска проги под штаг, она выдает, что устройство не найдено!
Тип файла: rar 03.03.13.rar 725 байт 39
Последний раз редактировалось alex_73; 04.03.2013 в 15:24.
Старый 04.03.2013, 15:16   #584
vulkan35
Случилось? сработала бомба. Ресивер проработал 4 суток.
Старый 04.03.2013, 15:29   #585
alex_73
Ресивер: prosky400
после срабатывания бомбы на экране что-либо появилось?
сейчас на 232 порту ничего нет? по логу что-нибудь пробегало?
я пока не рискую экспериментировать. Когда разберусь с реанимацией, тогда и буду смотреть телодвижения ресивера в интернете с 61 софтом.
Старый 04.03.2013, 16:03   #586
monia
Ресивер: x80
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 57 раз(а) в 8 сообщениях
monia пока неопределено
сработала бомба второй раз. первий на 61 прошивке я востановил. А второй сегодня на 60 прошивке. Ресивер проработал второй раз 3 недели.А сработала при работе Ukraine Online Player для SPARK 1.9b9Pro я думаю что как раз в Портале есть какая то лажа
monia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 17:25   #587
alex_73
Ресивер: prosky400
vulkan35! извините за глупый вопрос!
Вы отключили NOR, но на 232 порту есть лог!
Если срабатывает бомба- по 232 полная тишина!
у Вас есть какие-то соображения по этому поводу?
Старый 04.03.2013, 17:29   #588
alex_73
Ресивер: prosky400
monia- есть 50 прошивка, без бомбы.
могу скинуть для исследования
Старый 04.03.2013, 17:30   #589
vulkan35
Сообщение от alex_73 Посмотреть сообщение
Доигрался симптомы были такие, при просмотре завис плагин шары выскочило окно Канал закодирован. После перезагрузки ресивера как только открылся канал выскочило окно SW Illegal, и начало моргать с интервалом в 1 секунду, через секунд 30 ресивер повис, окно продолжало моргать. После выключения ресивер превратился в часы.
В лог выдает несколько символов и по COM1 и по COM2, хотя с отключенным NOR пытался грузится, сетевуха не определяется роутером.
Вообще поведение странное, с отключенной NOR сетевуха определялась.
Старый 04.03.2013, 19:28   #590
vulkan35
Отключил опять NOR ничего не изменилось, лог пропал хотя до бомбы с отключенным NOR лог был.
Старый 04.03.2013, 19:29   #591
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от vulkan35 Посмотреть сообщение
Ради способа восстановления все и затевалось, будем искать подход.
Непонял... а то что во всех форумах трубят по восстановлению Амико через путтител -- неправда?
Т.е. нельзя получается через компорт восстановить?
Старый 04.03.2013, 19:33   #592
alex_73
Ресивер: prosky400
вероятно что-то в процессоре блокируется. ( мое предположение)
в эту сторону какие соображения есть?
Старый 04.03.2013, 19:40   #593
rasm
Аватар для rasm
Вот пишут -- что восстанавливается
Старый 04.03.2013, 19:47   #594
vulkan35
Тоже к этому склоняюсь, походу бут не трется, в нем прописывается команда на блокировку определенного блока в процессоре.
Все порты при включении отключаются, и сетевуха тоже. Жаль нет осцила посмотреть обмен проца с eeprom, MAC адрес сетевушки зашит в ней.
Старый 04.03.2013, 20:53   #595
AndreyUA
AndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючек
Почему не думаете, что трется бут? Нет бута - нет консоли по ком порту. Нет сетевухи. Нет ничего, кроме часов, у которых свой контроллер. У кого jtag или программатор, залейте бут в nor. Далеко не факт, что бут может грузится с nand флешки.
| EuroSky 8004
Старый 04.03.2013, 21:58   #596
alex_73
Ресивер: prosky400
мне кажется, что тут кроется разгадка. загрузчик в NOR, при отключении остается лог по СОМ- порту. Значит интерфейс подключен?!
Старый 04.03.2013, 22:32   #597
vulkan35
Когда отключена NOR память на загрузку, проц все равно считывает параметры портов, сетевухи. Бомба наверно по типу как на опенах, обнуляет 8 байт, и вся периферия становится не доступна.
Перекинул перемычки на сетевухе отвязал от проца толку ни какого, при включении реса
роутер видит сетевуху загорается светодиод, но прописать ее не может не видит MAC адрес. Пробовал прописать MAC вручную, также бесполезно.
Вывод напрашивается сам, без JTAG к процессору не подобраться.
Старый 05.03.2013, 09:37   #598
Сказал(а) спасибо: 4,494
То есть все-таки бомба затирает бут, или как вариант - его часть, что почти одно и то же. Тут только ЖТАГ и поможет исправный бут залить.
Но пока что так и не понял, где закопали бомбу? Своими мозгами кумекал - вроде как в самой прошиве, но я в этом деле не силен. Типа какие-то параметры реса по сети сравниваются с эталонными, если там что-то не то - прыжок в определенное место и выполнение команды на стирание бута. Ну типа как-то так, в первом приближении. Хотя могу и ошибаться, не претендую.
Старый 05.03.2013, 14:16   #599
vulkan35
Заказал вчера платку на FT2232H http://microsin.ru/content/view/1324/43/ сегодня уже отправлена 1 классом, через неделю приедет, посмотрим где собака порылась.
Старый 05.03.2013, 17:01   #600
alex_73
Ресивер: prosky400
получилось правильно установить и запрограммировать вот этот девайс
http://www.avi-plus.com/images/fbfil...Clone_rev1.pdf
тепрь драйвера в полном порядке. Все встало только на ХР, на семерке не идет.
Будем осваивать далее.
Тип файла: rar 050313.rar 726 байт 37
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
