На форуме: 30
Старый 20.05.2023, 16:38   #581
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,265
Вес репутации: 65
только я бы еще добавил "науку" о контактах. Все ничинается с контактов.
Так с этого и начинается ремонт то есть с осмотра, есть контакт там где его не должно быть и нет контакта там где он нужен, вот так вроде все просто.
На счет часовой лупы то это долгий и утомительный поиск, сейчас есть устройства по лучше но они дорогие я могу только мечтать об их покупке, я иногда использую камеру смартфона для поиска таки не исправностей, можно использовать любую качественные камеры ещё лучше когда в них есть функция увеличения.
Старый 22.05.2023, 09:16   #582
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,029
Добрий ранок!
Моделі 1228 живуть 2 роки і потім ламаються блоки живлення ще попередні моделі 1227 працюють на ура і гарно працюють майже без поломок 1228
Старый 22.05.2023, 14:21   #583
Сказал(а) спасибо: 4,730
Добрий ранок!
Можу підтвердити. В користуванні 1228-а модель, не безгрішна, але працює добре. Особливо якщо врахувати момент, що в ній вигоріла материнка у високовольтній частині БЖ. Аж до діри в платі. Заміна елементів і чистка дірки від вигорілого ситуацію виправили. Півтора року вже отак. Всі функції реса збереглися. Ну пощастило. Ресіверу
Старый 22.05.2023, 20:44   #584
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 140
Добрий ранок!
И нет в продаже плат блоков питания а там плата имеет 5в 15в 20в.
Старый 23.05.2023, 13:29   #585
Мене от особисто цікавить, як можна (і чи взагалі можна) якось ЛЕГЕНЬКО, ну щоб не напрягати остатки мізків, закинути в SI 1228-й шару. Бо дивлюся якраз його.
Старый 23.05.2023, 14:33   #586
andris0
Ресивер: sat Integral S-1228HD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 31 раз(а) в 12 сообщениях
andris0 скоро придёт к известности
Натискнути на кнопку Audio і три раз нажимати на 0. Буде випісано що Patch включений.Потім ідти: Мережа налаштування мережі. І там буде налаштування сервера.
andris0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 14:41   #587
Сообщение от andris0 Посмотреть сообщение
Ага. Ну я просто далеко в дане меню не заходив. Все ясно.
А готовим файликом будь-яким способом закинути настройки шари є спосіб? А то налаштування сервера прописувати вручну задовбаюся. Особливо якщо пров не один, а більше...
Старый 23.05.2023, 14:46   #588
andris0
На жаль не має можливість з файла.Треба вручную.
Старый 23.05.2023, 18:20   #589
andris0
Выпустили новую прошивку 3.27. Поправили Ютуб.Работает на половину.Очень глючит.Невозможно смотреть.Уже этот второй случай когда сат интеграловцы делают глючную прошивку.
Старый 04.06.2023, 21:15   #590
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Есть такая возможность. В архиве с ПО находится файл конфигурации sample.cfg, открываете "блокнотом" и прописываете свои настройки (образцы конфигураций приведены).
Далее - на флэшку и в ресивер.
Старый 05.07.2023, 16:49   #591
YYYYYHHH
Аватар для YYYYYHHH
Ресивер: optikum405
Сказал(а) спасибо: 3,694
Поблагодарили 7,384 раз(а) в 3,914 сообщениях
Вес репутации: 35
YYYYYHHH просто великолепная личностьYYYYYHHH просто великолепная личностьYYYYYHHH просто великолепная личностьYYYYYHHH просто великолепная личностьYYYYYHHH просто великолепная личностьYYYYYHHH просто великолепная личностьYYYYYHHH просто великолепная личность
На тюнері sat-intehral 1228 стоіть по 3.27 але канали з Т2mi не ідуть пробував і 3.22 але канали з Т2mi не скануються шо може бути?
YYYYYHHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 16:51   #592
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Тут в пору задать вопрос какие каналы? Спутник, транспондер, как сканируете?
Старый 05.07.2023, 17:56   #593
YYYYYHHH
Аватар для YYYYYHHH
Ресивер: optikum405
Вес репутации: 35
astra4,9 -стб істб2 м1 м2 н нормальне сканування 12070 н
Старый 05.07.2023, 19:59   #594
andris0
Сообщение от YYYYYHHH Посмотреть сообщение
Попробуйте слііпий пошук.А так відкритий стрим Зеонбуда в Т2-МІ на Astra 4A 4.9E 12073 H 30000 нема уже..
Старый 05.07.2023, 20:23   #595
kosmos71
Пакет каналов Starlight Media сканируется обычным способом.
Кодированный Т2-МІ (пакет КРРТ) ресиверы на GUOXIN GX6605s вроде еще не умеют сканировать.
Открытый стрим Зеонбуда в Т2-МІ на Astra 4A 4.9E 12073 H 30000 ушел.
Старый 06.07.2023, 11:48   #596
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от kosmos71 Посмотреть сообщение
Да. Пробовал не так давно всеми мыслимыми и немыслимыми способами добится работы - безрезультатно.
Старый 06.07.2023, 14:43   #597
Питання: залив в 1228 плейлист, багато каналів в ньому попереписувало і вони перестали показувати, але немало лишилося і працюють, що мене влаштовує. Питання: чи можна злити плейлист на флешку засобами реса і потім уже відредагувати і знов запхнути? Бо Ресівер дає видаляти виключно по одному каналу, а то геморно.
Чи може плейлист можна злити якось інакше, не на флешку? Не сильно розбираюся в цьому ресі, так, любитель...
Старый 06.07.2023, 16:42   #598
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Є такий рес. Не знаю як злити можно, тільки запхнути.
Старый 06.07.2023, 16:44   #599
kosmos71
Как правило в таких ресиверах нет функции сохранения плейлиста на usb носитель.
В крайнем случае есть функция редактирования в ресивере и все.
Старый 06.07.2023, 17:24   #600
Tolyan
Ресивер: GI s8120 Lite
Поблагодарили 129 раз(а) в 60 сообщениях
Tolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царстве
А как заливали плейлист? Не с флешки?
Tolyan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
