#41 |
![]() Регистрация: 02.05.2014
Ресивер: openbox s6
Openbox S6
Добрый день всем. Вчера перестал включатся мой Openbox S6 HD . Прошивкa HS v 2.11.93. L 6.27. .При включении примерно 20-30 секунд моргает красная лампочка и потом он опят выключается.А бывает загpужается и показывает дня тpи вообще хоpошо показывал.Стоит его сpозетки выключить он опять моpгать начинает.Может что посоветуете? |
#43 |
Ресивер: openbox s6
Говоpят что нужно ядpо в микpосхему пpошить.Загpучик слител.нужно загpучик пpочить в микpосхему.то нибудь знает как это сделать?
#44 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Так спроси у тех кто это говорит.
Если бы загрузчик слетел думаешь тюнер включился бы хоть раз? Не понимаешь термин "загрузчик" - зайди на википедию. |
#45 |
Ресивер: openbox s6
Ну он же иногда запускается.
#46 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,886
Поблагодарили 3,315 раз(а) в 1,649 сообщениях
Так поэтому и запускается, что бут уцелел. Может чуть подпортился, но в целом уцелел. Поэтому иногда и запускается. А лить бут тут многие знают, и чем и как.
#47 |
![]() Регистрация: 18.03.2014
Ресивер: srt2016 hd
Привет !
Рессивер Superbox ELITE TV привезли после перепрошивки на S4 и на табло "LOAD", С портером не хочет выдаёт Err10, Пробовал прошить через программатор флэш памяти, флэш стерся но не прошивался (флэш зашишен от записи), после этого аппарат молчит. Помогите восстановить рессиер. Спасибо ! |
#48 |
![]() Регистрация: 04.12.2010
Ресивер: neotion3000
Сказал(а) спасибо: 75
Cервисную прошивку на флешь и удерживая кнопку канал вниз вилкой б/п в сеть прошивка есть по адресу http://www.super-box.info/firmware/SW/ .Только я не понял если горит load зачем нужен программатор?
#49 |
Ресивер: srt2016 hd
АЛЕКСЕЙ ЕРШОВ - Я пробовал с USB - FAC.SuperBox.ELITE TV.v3.01.58.2014May23 - удерживая СH UP выдал ощыбку Err9, после этого пробовал вариант через программматор
(Пробую как вы сказали.) |
#50 |
![]() Регистрация: 22.06.2009
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
где взять джетаг? или схему его, подскажите...
#51 |
Бесплатного нету джитега на эти тюнера. Могу восстановить - все вопросы в личку
#52 |
![]() Регистрация: 16.11.2014
Ресивер: openbox s6pro+hd
Openbox S6Pro+HD не включается загорается надпись LOADING прошивал программой Cleanup_CUE_v2_S6Pro.rar выдаёт ERR-0X10.Прошу помощи. Спасибо.
#53 |
Лог с компорта есть какой-нибудь? Портер не помогает? Если нет, то ресиверу нужно вливание по ЖТАГу.
#54 |
лог загрузки. Спасибо.
