На форуме: 4
Старый 17.03.2013, 12:24   #41
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от lisok77 Посмотреть сообщение
CHOA підскажіть як цей ключь запхтути в ортон403?Може якась прожка є?Як створити mcaskey?
Это ключ не для 403-го !!! Сменили ключ с 08 на 07.
Вот в файле рабочий ключ 07 для Ортон 403.
На форуме к 403 для Триколора ключи вылаживают здесь
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...130#post157130
Тип файла: rar mcaskey.rar 3.3 Кб 10
Старый 17.03.2013, 13:38   #42
CHOA
Аватар для CHOA
12.00 сменили ключ. Новый.
Тип файла: rar ee.rar 808 байт 46
Старый 17.03.2013, 16:05   #43
Валерій1966
Ресивер: Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
Валерій1966 весьма и весьма положительная личностьВалерій1966 весьма и весьма положительная личность
Я заметил,если во время просмотра триколора меняются ключи,то скачивать новые ненадо,всё идёт дальше.
Валерій1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 21:18   #44
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от 777samir777 Посмотреть сообщение
я имел введу этот халявный триколор
Да можно. Просмотрите ссылку и другие посты в теме Вашего ресивера, там все есть.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....6&postcount=84
Старый 17.03.2013, 21:20   #45
как показывают факты 1-2 дня.
как только появляется софт 4100, 1-2 дня и меняется ключ.
проще не рыпаться....
3к как бэ намекает, не фиг на диване лежать, арбайтен арбайтен
Старый 17.03.2013, 21:25   #46
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от Gigor Посмотреть сообщение
скажите ТРИКОРОЛ НА ДОЛГО? стоит перестраивать тарелку?
Из нас никто не знает точный ответ на этот вопрос. Вероятность правильного ответа 50 на 50. Вот по этим реквизитам ребята точно знают ответ на Ваш вопрос.
Старый 17.03.2013, 21:53   #47
Вес репутации: 29
Ну если нужен халавный триколор,покупайте SI S1210 HD Aron и там можно смотреть его.
Старый 18.03.2013, 14:51   #48
yurkeshik
Ресивер: U2C S+
Сказал(а) спасибо: 240
Поблагодарили 67 раз(а) в 20 сообщениях
yurkeshik пока неопределено
Рабочий на 18.03.13
Тип файла: rar ee.rar 823 байт 50
yurkeshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 13:42   #49
sattel7
Аватар для sattel7
Кстати.Проверил и на прошивке 1.4.15, работает триколор без проблемм.ИД компа искать ненужно, я думаю что 3колор будет работать с ЛЮБОЙ моделью тюнеров который может работать с шарингом(работает с Share Max).Только что на тюнер залил прошивку 1.2.23, 2007 года ВСЕ работает.Повтрюсь что это через связку комп-тюнер(через плагин оскам)
Последний раз редактировалось sattel7; 26.03.2013 в 15:51.
Старый 01.04.2013, 09:39   #50
CHOA
Аватар для CHOA
Ребята, метод с ПК был нужен когда не рабол Триколор через эму. Сейчас прошиваете этим дампом по ссылке и смотрите Триколор без ПК. Да и каналы Триколор через эму переключаются мгновенно.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=176
Старый 01.04.2013, 10:03   #51
Denmartin30
Аватар для Denmartin30
Ресивер: Globo 4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Denmartin30 немного плохого в прошлом
А нельзя ли этот дамп закинуть на Technosat 4160CX?
Или как-нибудь зашить Эму на триколор в уже существующий дамп для 4060CX?
Denmartin30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 12:35   #52
Вес репутации: 29
Сообщение от Denmartin30 Посмотреть сообщение
Если процессор 3329С,то можно,но не будет работать картоприёмник.Откат на картоприёмник-перепрошивка.
Старый 01.04.2013, 13:15   #53
Denmartin30
Прошил дампом Technosat 4160CX. Триколор есть, полет нормальный!
Старый 02.04.2013, 00:54   #54
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
Проверил на глобо 5000, там есть шаремакс протокол, прошивка 1.4.11, проц 5518 - не работает, хотя оскам видит каналы, тюнер видит триколоровскую кодировку как Neotion, может подправить немного и заработает, прошивки 1.4.9а ,1.4.10а (b) как-то отличаются, но не могу вспомнить чем, помню, что в одной из них кодировок в эмуляторе прописано было больше ( награ , ирдето2 кажется).
Старый 02.04.2013, 02:15   #55
CHOA
Аватар для CHOA
igoralex, думаю у Вас в Оскаме был старый ключ. Вот по ссылке каждый день свежий.
СКАЧАТЬ СВЕЖИЙ КЛЮЧ.
Удалите в папке старый ключ и замените его на свежий скачанный.
Ну, и понятно, что шаремакс в ресивере надо активировать.
Я думаю через Оскам будет работать на Вашем ресивере Триколор.
Старый 02.04.2013, 23:13   #56
а вот интересно! на какой нибудь "железке", типа рутера, викард крутится?
сделать из нее донгл.
Старый 03.04.2013, 10:19   #57
Валерій1966
Ключи брать на первой стр. в первом посте и загружать в папку OSCAM/
Старый 03.04.2013, 11:12   #58
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от Валерій1966 Посмотреть сообщение
Скачал данный дамп,залил в тюнер,но без компютера не открывает,а с компютером через OSCAM со свежими ключами идёт.Что может быть?
Перешейте этим с софтом 1.4.39. Триколор работает через эму.
Тип файла: rar DUMP_GLOBO_4100C_0.8W_4W_4.8E_13E_16E_19.2E_23.5E_28.2E_31.5E_36E_42E_53E_60E_75E_85.2E_90Е-СНОА.rar 965.3 Кб 45
Старый 04.04.2013, 03:01   #59
igoralex
Спасибо СНОА, подтверждаю, что тюнер Globo 5000 Plus с процессором Sti 5518 может работать с данной технологией просмотра Триколора, смотрю прямо сейчас, но интернет подключен. IP поменялся по сравнению с прошлым разом. Для тюнера Ортон 4100с поработал Триколор дней несколько на эмуляторе с пршивкой 1.4.39 затем 1.4.42 и снова 1.4.39, и снова подвис, видать идёт борьба с пиратством. На оскаме бывает подвисает глобо 5000, передёрну каналы и опять работает.
Старый 04.04.2013, 04:21   #60
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Сообщение от igoralex Посмотреть сообщение
Уже походу работает ПО 1.4.36 и соответственно ключ МК09!!! Так-что дерзайте, если есть желание!!!
Можно скачать ТУТ
Последний раз редактировалось Fox_78; 04.04.2013 в 09:43. Причина: Добавил ссылку
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
