Тем: 4,636, Сообщений: 359,558, Пользователи: 159,541
На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat > Cosmosat 74xx
Старый 02.11.2008, 21:40   #41
yamakovs
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
yamakovs скоро придёт к известностиyamakovs скоро придёт к известности
помогите настроить мотор! главный спутник нашел,каналы записал,уровень 65, 39е,что делать дальше подробнее пожалуйста!
yamakovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 22:04   #42
yamakovs
и еще кто может дайте список каналов с актуальными данными
Старый 04.11.2008, 00:49   #43
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Смех cайт параметров орбиты -Официал.
Сообщение от yama1kovs Посмотреть сообщение
и еще кто может дайте список каналов с Еактуальными данными
Многие знают.., А многие не обращают внимание (адресс официалной страници) http://www.lyngsat.com/europe.html Тут Всё найдете по орбите, (самая точная настройка на параметры ASTRA23,5E,некоторые частоты совпадают с ASTRTA19E _____ЗАкрутить полярку чтоб, не ездила, полностью со стаканом...(если смотреть сверху на всё это ,,То не должно Быть излома и тогда поварачивать и искать 19Е найти эти спутники прокручивая всё вместе -=-=Отсроить самые лутьший и самый слабые..я. сигнатуры -=И если всё.., то отпустить (отжать ось угла наклона)P.S: Само крепление...! на которое крепится вся эта штуковина.., должно быть выставленно строго по уровню!(вассерваге) тоисть-=-=строго ровная ось..! и тада напяливать стакан со всем остальным--Вот.. крутить..... вверх немного., вниз немного., самим зеркалом-=-= искать АСТРА19Е и там уже доводить до точного ..прижать стакан и отпустить ось (НУ Я УЖЕ ТАК изЯсниЛ!! Шо не понятНЕй не ма КудА!)
satmania
Старый 04.11.2008, 01:29   #44
yamakovs
выставил usals свои координаты,нащел главный спутник 39е,сигнал уверенный 65%,каналы прописал .что дальше делать???????в меню спутника протокола usals нет!!!!мои координаты 54°46'N,38°53'E
Последний раз редактировалось yamakovs; 04.11.2008 в 01:33.
Старый 04.11.2008, 01:31   #45
yamakovs
Сообщение от taurus Посмотреть сообщение
многие знают.., а многие не обращают внимание (адресс официалной страници) http://www.lyngsat.com/europe.html тут всё найдете по орбите, (самая точная настройка на параметры astra23,5e,некоторые частоты совпадают с astrta19e _____закрутить полярку чтоб, не ездила, полностью со стаканом...(если смотреть сверху на всё это ,,то не должно быть излома и тогда поварачивать и искать 19е найти эти спутники прокручивая всё вместе -=-=отсроить самые лутьший и самый слабые..я. сигнатуры -=и если всё.., то отпустить (отжать ось угла наклона)p.s: само крепление...! на которое крепится вся эта штуковина.., должно быть выставленно строго по уровню!(вассерваге) тоисть-=-=строго ровная ось..! и тада напяливать стакан со всем остальным--вот.. крутить..... вверх немного., вниз немного., самим зеркалом-=-= искать астра19е и там уже доводить до точного ..прижать стакан и отпустить ось (ну я уже так изяснил!! шо не понятней не ма куда!)
мне нужен список каналов для космо 7400!!!!!а где брать транспор-ы я знаю!!!!я думаю это не особо сложно сделать копию своего списка каналов
Последний раз редактировалось yamakovs; 04.11.2008 в 01:36.
Старый 04.11.2008, 09:30   #46
taurus
Аватар для taurus
тааак началось лоптопание давй ч-з (лс)
satmania
Старый 04.11.2008, 10:43   #47
yamakovs
ну что без вариантов? я мануал весь прочитал,там про настройку мотора кроме усалс ничего нет,сброс делал,а один ч не получается,методом научного тыка отыскал несколько спутников,а хотелось чтобы все как надо работало..
Старый 04.11.2008, 14:51   #48
yamakovs
я понял про что твой пост! для вашего региона это астра!для нашего хс39е,моя позиция 38.8е,я его поймал,просто не знаю где в настройках спутника выставить режим усалс
Старый 09.11.2008, 01:21   #49
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
CosmoSAT скоро придёт к известности
Новый софт для 7400 7405 7410.
Апдейт полсат.
http://dvb.net.ua/upload/index.php?cid=1
CosmoSAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 13:05   #50
sicat
Ресивер: VU+duo
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
sicat пока неопределено
У меня Cosmosat 7400 на дисплее "----" и все черный экран. Подскажите какой у него тип процессора и куда цеплять jtag.
sicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 13:17   #51
layner
Получается ли поженить mpcs с тюнером для ш*ринга ?
Или есть новый клиент для cosmosat +++
Старый 13.11.2008, 12:01   #52
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
Из новостей: Последняя версия для 7400/7410 и 7405 содержит изменения по Ша;ингу, разработчик нашел какую-то ошибку. Я тестировал 2 суток новую прошивку, шара работает очень стабильно. Что касается последних событий на любимом провайдере (LONG ECM), это вопрос пока не решен, сейчас им занимаются, выйдет правленная версия клиента и прошивки. Самое интересное: готовится к продаже переходник 7800/7810 LAN-COMPORT. Цена в стиле CosmoSAT Переходник для 74XX серии будет следующим.
Все Ваши замечания разработчик софта получает.
Последний раз редактировалось CosmoSAT; 14.11.2008 в 01:59.
Старый 13.11.2008, 21:59   #53
stels51
stels51 пока неопределено
пишут что при вводе ключей бисс надо стоять на другом канале. это как? т.е. до входа в меню ключи я должен быть на другом канале?
stels51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 23:28   #54
layner
скорее всего это не так важно
Старый 16.11.2008, 19:21   #55
Sat_Odessa
Ресивер: спутниковый
Поблагодарили 17 раз(а) в 2 сообщениях
Sat_Odessa на пути к лучшему
Сообщение от stels51 Посмотреть сообщение
Рекомендации по вводу BISS ключей в тюнера CosmoSat 74xx от Sat_Odessa
Как показывает практика, если войти в эмулятор стоя на том же канале - ключ отказывается работать. С другими кодеровками не проверял.
Может в дальнейшем эту проблему программисты и подправят, а пока - все обстоит именно так. В доказательство моей правоты можете заглянуть сюда. Жаль только что автора не упомянули.
Последний раз редактировалось Sat_Odessa; 16.11.2008 в 19:25.
Sat_Odessa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 14:01   #56
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
Сообщение от Sat_Odessa Посмотреть сообщение
Приношу свои извинения. Уже поправил. Спасибо за помощь.
С Уважением
CosmoSAT
Старый 19.11.2008, 19:40   #57
yamakovs
мужики подскажите как настроить космо7400 на шару!!!!захожу в меню-система-ключи/шара,а там куда? захожу в ключи/шара там 8 кодировок,и все!!!!клиент работает. вот что у меня http://files.mail.ru/0FYTC2
Последний раз редактировалось yamakovs; 22.11.2008 в 19:01.
Старый 22.11.2008, 20:32   #58
yamakovs
только сейчас заметил,прошивка у меня от 22 сентября,а от 8 ноября заливаю,проверяю и снова 22 сентября,сброс на заводские установки не помогло!пытаюсь каналы залить на табло 8888
Старый 22.11.2008, 21:31   #59
Вес репутации: 78
Сообщение от yamakovs Посмотреть сообщение
просто заливайте не через радектор каналов, а через загрузчик
Старый 22.11.2008, 22:11   #60
yamakovs
мужики подскажите как настроить космо7400 на шару!!!!захожу в меню-система-ключи/шара,а там куда? захожу в ключи/шара там 8 кодировок,и все!!!!клиент работает. вот что у меня http://files.mail.ru/0fytc2
а как с шпрой то быть?
Прошивки, Каналы и ключи Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 33 02.02.2021 13:58
Документации, загрузчики и редакторы Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 7 11.04.2017 17:10
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7400,7410 и 7405 CosmoSAT Cosmosat 74xx 10 26.04.2012 23:03
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
