На форуме: 39
Старый 19.03.2012, 21:08   #41
prorab1977
prorab1977 на пути к лучшему
DogSettings v.1.5.0.1 після редагування каналів цим редактором перестає працювати плагін Mgcamd, причому як шара так і biss. хтось з таким стикався? і як це побороти?
prorab1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 22:36   #42
kvasik
Ресивер: Golden Media 990 HD PVR Spark
Поблагодарили 97 раз(а) в 20 сообщениях
kvasik на пути к лучшему
Сообщение от prorab1977 Посмотреть сообщение
DogSettings v.1.5.0.1 після редагування каналів цим редактором перестає працювати плагін Mgcamd, причому як шара так і biss....
Просканируй каналы ще разок
Ресивер:GM 990 HD Spark 1.2.85,GM Wizard HD(1.19B8),Amiko mini HD SE, HDplayer Egreat R200-II
Спутники: 110см-4°W,3°E,5°E,13°E, 70см-46°E, 140см-53°E,54.9°E,62°E
kvasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 00:33   #43
tigroman
Ресивер: GI-S8120
tigroman пока неопределено
Хочу вставить ТЕСТ_ghostblack_hd-DHCP-скарт-3G_enigma2.zip,но где-то читал что проблемы с пультом начинаются GI-S8120.Подскажите какие плагины и файлы для нее еще нужны?
tigroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 05:16   #44
ser11962
ser11962 пока неопределено
пульт на GI8120 работает корректно
ser11962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 11:56   #45
tigroman
Ресивер: GI-S8120
Скажите, Скарт_DHCP_scarlett_enigma2 и ТЕСТ_ghostblack_hd-DHCP-скарт-3G_enigma2.zip Это дна и таже или нет? То какая из них лучше?
Старый 20.03.2012, 12:13   #46
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
Сообщение от tigroman Посмотреть сообщение
ТЕСТ - новее(получше) и с поддержкой 3G модемов
SLAVIK S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 14:54   #47
mmm12345
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
mmm12345 пока неопределено
А как у нее с поддержкой кардредера? На PKT сборке у меня так и не получилось завести.
mmm12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 19:56   #48
tigroman
Ресивер: GI-S8120
Как добавить спутник и трансподер в ручную наТЕСТ_ghostblack_hd-DHCP-скарт-3G_enigma2.zip ?
Старый 20.03.2012, 20:09   #49
triger1
Аватар для triger1
Ресивер: Amiko Alien
triger1 пока неопределено
Сгенерируйте себе нужные вам спутники прогой Satelites generator и сгенерированый файл satelit.xml забросте в сборку и отсканируйте.
triger1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 21:45   #50
tigroman
Ресивер: GI-S8120
Сообщение от triger1 Посмотреть сообщение
А можно подробнее,как сгенерировать и забросить в сборку?Я только 2дня как на еnigma2 вообще.
Старый 20.03.2012, 21:50   #51
сателит.хмл генератор:
http://www.satellites-xml.eu/
Старый 21.03.2012, 00:06   #52
tigroman
Ресивер: GI-S8120
Файл получился, а как забросить в зборку ,флешкой можно? и как?Подскажите пожалуйста!
Старый 21.03.2012, 00:50   #53
kostyamat
Аватар для kostyamat
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Восклицание
Если вы целый день убили на то, что бы законектится к вашему ресиверу по FTP, под ТЕСТ_ghostblack_hd-DHCP-скарт-3G_enigma2. Как я, например.
Проблема в том, что по умолчанию, в этом имидже выключен сервер DHCP, и рес не подхватывает IP автоматически.
Делаем так. Подключаем рес к ПК напрямую, в настройках сетевой карты ПК устанавливаем:
192.168.5.99,
маска: 255.255.0.0,
шлюз: ничего.
В настройках DCC, в настройках сети:
Connection Type: Direct Crossover
Dreambox: 192.168.5.100
Login:
Name root
Passw. Ничего.
Должен законектится. Если ваша сетевая карта не поддерживает автоматический переход crossover, возможно понадобится перекрещенный кабель. У меня заработало без него.
Если вдруг не заработало, войдите в настройки LAN вашего рутера и поменяйте IP 192.168.1.1 на 192.168.5.1, то же самое проделайте с настройкой DHCP своего рутера, если она не сменилась автоматически, что бывает. Если вы сделали все правильно, то ваш ПК получит новый IP типа 192.168.5.ххх , а DCC законектится по первому варианту, моя практика показала, что в случае конекта через рутер, ему пофигу какой Connection Type установлен.
Да, забираю свои слова обратно, эта Энигма мне понравилась.
Я этот имидж и раньше ставил, но пульт к Амико не подходил, перенастроить сеть не удавалось, соответственно закинуть файлы пульта по ФТП тоже, поэтому он прошел мимо меня. Но сегодня я его приболтал к пульту таки!
Правда в том, что о статическом IP ресивера я узнал только после того, как закинул файлы пульта в Энигму ректальным способом , через Спарк и залез в настройки сети. Сбило с толку название имиджа, там все таки DHCP присутствует.
Итак, законектитесь к ресу под Спарком как всегда, программой DCC, войдите в Telnet и наберите команду:
mount -t jffs2 mtd6 /mnt/sata
Дождитесь выполнения, перейдите в закладку FTP и перейдите в папку /mnt/sata в ней вы найдете все папки Энигмы. Ну а дальше как всегда каждый файлик из пакета файлов для вашего пульта в свою папку, установить атрибуты и вперед. Ректальный вариант, также, подходит для восстановления Энигмы в случае если что-то пошло не так и она не грузится.
Последний раз редактировалось kostyamat; 21.03.2012 в 01:07.
Старый 21.03.2012, 11:24   #54
dan825
Аватар для dan825
Ресивер: Amiko SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 87 раз(а) в 46 сообщениях
dan825 скоро придёт к известности
Если сборка Энигмы не понимает вашего пульта, то во время установки используйте навигационные кнопки на ресивере, дойдя до сетевых настроек увидите IP устройства, а далее DCC в помощь - файлы пульта, каналов, шрифтов и т.п. , ребутим и будет вам счастье.
Spark 1.2.73, E2 AR-P, oscam-ymodv18.54,wicardd1.17, 4.0°W+4.8°E+13.0°E+36.0°E
dan825 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 13:36   #55
kostyamat
Эх... Если бы все так просто. Она после установки на переднюю панель реагирует с таким же "успехом" как и на пульт.
Старый 21.03.2012, 13:54   #56
dan825
Аватар для dan825
Признаюсь, удивлен поведением Вашего ресивера, т.к. написал не теоретические домыслы, а из собственной практики - попробывал всё, что можно с небезизвестного vuplusteam как для Amiko так для GM, GI и Fulan - передняя панель ни разу не сбоила. Пульт у меня старый, но повторюсь, при установке пользуюсь кнопками на ресивере если имидж не для Alien.
Старый 21.03.2012, 15:10   #57
за это:
поставил бы спасибо раз 5 если было бы можно!!!
эк вы с ресивером "подружились"!!!
интересно а образ так закинуть можно?
что типа:
dd if=/mnt/hdd/my_disk_in_comp/enigma2.img of=/dev/mtd6
Старый 21.03.2012, 15:57   #58
kostyamat
за это:
что типа:
А вы, вместо 5-ти спасибо, один раз в репу тыркнете и мы в расчете.
Постоянный секс с Андроид-фонами не прошел для меня без последствий, так сказать Лично мне этот "ректальный" способ показался наиболее безопасным и удобным, ИМХО.
Я бы не рискнул этого делать из под Энигмы. Я даже не уверен видит ли Энигма свою партицию как mtd6, это от драйвера в ядре сильно зависит. А вот из под Спарка, я думаю, это вполне возможно. Эдинственное, носитель имиджа диска должен быть физически примонтирован в систему, а не с компа.
Описание всех партиций MTD можно получить с помощью команды
cat /proc/mtd
Это, я так понимаю, вы спрашиваете о возможности прошить Энигму с помощью неподдерживаемой флешки? Когда штатно не хочет шится?
Старый 21.03.2012, 16:16   #59
kostyamat
Только что проверил, да Энигма свою партицию видит как mtd6.
А проблему несовместимости флешки я для себя решил с помощью этой проги http://dl.dropbox.com/u/27246685/HP_English.exe
Дело в том, что FAT32 и FAT32 - "две большие разницы". Начиная с ВинХР, стандарт FAT32 стал более расширенным, а линукс продолжает использовать ISO вариант. Поэтому флехи, форматированые на фабрке в расширенной версии FAT32, не работают. При форматировании, Винда тупо повторяет форматирование в той же системе, что и на фабрике.
Программа, которую я выложил выше, в наглую делает low-level format FAT32-ISO. Процесс длительный, можно успеть почитать в туалете. Но после этого флеха работает четко.
ВНИМАНИЕ! Если у вас какая-то заумная флеха с секьюрити разделом и локером, прога может ее грохнуть! Лучше пользоваться USB-ридером и нормальной SDCARD на 4Гб.
Старый 21.03.2012, 19:03   #60
Wana19
Wana19 пока неопределено
Можно по подробнее.
Как и чего делать.
И можно узнать как на флешку записывать видео с E2 а то не получается
Последний раз редактировалось Wana19; 21.03.2012 в 19:18.
Wana19 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
