Тем: 4,593, Сообщений: 361,213, Пользователи: 159,961
На форуме: 24
Старый 19.01.2012, 00:56   #41
mmm12345
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
mmm12345 пока неопределено
Сообщение от dan825 Посмотреть сообщение
при наличии роутера, достаточно пробросить NAT при заведенном DynDNS на нем же, сам когда-то пользовался - заходил на свой ftp с мобильника
я об этом писал выше
mmm12345 вне форума
Старый 19.01.2012, 12:08   #42
Сообщение от mmm12345 Посмотреть сообщение
Так они же вроде для GM990. Вроде с пультом там не полная совместимость. Или я ошибаюсь?
у меня как раз 990
он кстати самый дешевый из трех этих близнецов
там есть сборки и под амику
kergma вне форума
Старый 19.01.2012, 12:39   #43
там у него есть свой ДинДНС клиент
в случае укртелекома все относительно просто - то есть вы можете все сделать сами.
а в случае сети - только IP просить
kergma вне форума
Старый 19.01.2012, 12:43   #44
Сообщение от sergi20 Посмотреть сообщение
Хорошо, но как тот адрес будет работать, если, допустим, все модемы от Укртелекома имеют одинаковый ай-пи? Как с инета пробиться на прописанный адрес в ресе через , допустим - 192,168,1,1?
не может такого быть чтобы все модемы имели одинаковый адрес - иначе зачем он вообще нужен
он выдается тебе из кучи на данный момент свободных (то есть динамически). то есть при каждом соединении он у тебя по идее отличный от предыдущего.
ДинДНС как раз для того и нужен когда IP у тебя меняется от сеанса к сеансу
тебе выдается некое доменное имя. и логин пароль к нему.
с какого IP на него прилогинишься - к тому он и привяжет это имя.
модем телеком или рутер за ним илисам ресивер - логинятся.
а затем нужно "пробросить" порты - что бы модем пускал дальше на ресивер.
то есть ты "говоришь" своему модему что при обращении на 123 порт - перенаправить обращение в сеть на IP 192.168.1.45 на 23 порт
а потом "откуда то издалека" набираешь в терминале : telnet vasja.pupkin.amiko.dyndns.org 123 и попадаешь на свой ресивер
в теории это все.
только не на телнет порт а лучше на фтп
а то редактор vi вынесет вам мозг
Последний раз редактировалось kergma; 19.01.2012 в 12:57.
kergma вне форума
Старый 19.01.2012, 14:28   #45
mmm12345
Вероятнее всего модем настроен в режиме роутера. В таком случае у него есть 2 интерфейса, WAN и LAN. На WAN есть нормальный IP адрес, на LAN из серой сети. Для обеспечения маппинга на модеме настроен NAT. Наружу "светит" тольно нормальный IP, который на WAN. Но можно настроить проброс портов в настройках NAT модема и получить доступ к ресиверу.
Тогда нужно будет указывать явно порт telnet "WAN IP" "проборшенный порт"
Единственная неприятность - IP адрес на WAN хоть и честный, но динамический, т.е. при переподключении может поменятся. Раньше можно было закаказать за доп оплату статический IP.
Настройка проброски портов зависит от железяки, и можно найти в google как это сделать
mmm12345 вне форума
Старый 19.01.2012, 14:58   #46
Сказал(а) спасибо: 4,772
Сообщение от oleg.lukashov Посмотреть сообщение
Ставь 1.35,самая последняя,у мну она уже месяц работает и нормально
Да, 1.35 работает, чего ему не работать. У меня вон и 1.38 работает, оба залил, для сравнения...да и не только мжкамд, оскама тоже 3-4 версии залиты, выбираю, проверяю, тестирую - который глянется, тот один и останется.
Anthrax вне форума
Старый 19.01.2012, 17:03   #47
VALIKS
Сказал(а) спасибо: 95
А теперь объясни для особо тупых.
Человек, который хочет поменять шаровода, но не знает как это сделать, даёт мне свой ИП(например 92.113.10.10) и ИП(192.168.1.45) ресивера, после его роутера.Есть DCC, Total Comander, FileZilla, как Вам угодно.
Как мне попасть в его ресивер?
VALIKS вне форума
Старый 19.01.2012, 18:19   #48
rower
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
rower на пути к лучшему
VALIKS
почитайте про team viewer. Я думаю эта программа решит ваши проблемы.
http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx
OpenBox-F300, Amiko SHD-8900 Alien
4°W,4.8°E,9°E,13°E(1,2м Харьков) 19.2°E,16°E(1.1 Triax) 31.5°E,36°E,42°E (0.95 Харьков) 53°E,60°E(0,95 Харьков) 75°E,85.2°E,90°E(Ku) (0.95 Харьков)
rower вне форума
Старый 19.01.2012, 22:40   #49
ayruslan
Ресивер: VU+ UNO
ayruslan пока неопределено
У меня 1 вопрос:если я подключу HDD с роутера по USB, могу записать с ресижера видео файлы туда? В этом суче есть ограничение на скорсте записи и размере записа?
Заране спосибо
ayruslan вне форума
Старый 20.01.2012, 00:31   #50
mihail19737
Ресивер: amiko8900
Сказал(а) спасибо: 33
mihail19737 пока неопределено
budlaska pidkagit yak vvesstyi biss z pulta.Ykho mogna u kartinkah.dyakuyu.mii resiver amiko8900
mihail19737 вне форума
Старый 20.01.2012, 01:13   #51
Сообщение от VALIKS Посмотреть сообщение
можно обойтись без динднс если ты знаешь свой адрес "который смотрит в сеть" в данный момент времени (92.113.10.10).
на модеме удаленного клиента ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно разрешить ходить извне на ресивер. Самый простой способ объявить этот ресивер в демилиторизированную зону (DMZ)
прилагаю картинку для модемов длинк
как только вы это все сделали - прописываете в своем ФТП клиенте текущий адрес (92.113.10.10) и модем вас пропускает напрямую на ресивер
а дальше дело опыта.
ENJOY
Тип файла: png dlink_dmz.png 13.4 Кб 77
Последний раз редактировалось kergma; 20.01.2012 в 01:19.
kergma вне форума
Старый 20.01.2012, 01:27   #52
randp
randp пока неопределено
Извините! Не понял, объясните, пожалуйста, для скачки-то где ссылка?
Основные отличия от ПО 1.2.31, ну а новое ПО где? Мне поддержка WIFI D-Link DWA-125 A3 необходима! Подскажите ГУРУ!
Последний раз редактировалось Sereqa; 20.01.2012 в 01:32.
randp вне форума
Старый 20.01.2012, 01:58   #53
fastyg
fastyg пока неопределено
не могу подключить тюнер через ftp помогите кто может
dcc пишет соединение не установлено хотя еще месяц назад без проблем вписывал в настройки шару
Последний раз редактировалось fastyg; 20.01.2012 в 02:01.
fastyg вне форума
Старый 20.01.2012, 02:09   #54
randp
Привет, не злись......! А вот теперь начинай
Опять 25! Накачался файлов, от души:
GI8120_linkymode_1.2.31
rescue_image_1.2.31_8120_linkymod
app_1_2_31(из последнего)
Все разного размера, я так понимаю app_1_2_31 поддерживает D-LINK-DWA-125 VerA3
randp вне форума
Старый 20.01.2012, 07:26   #55
alleksandr50
DWA125-работает без проблем на всех прошивках, fastyg зайдите в меню реса-конфигурации и посмотрите ай пи реса,частенько оно меняется,если поменялось перепешите и еще можете заменить настройки при помощи флешки,тоесть вносите на флеш новый ньюкамд лист,выключаете рес,вставляете флеш в рес,загружаете,при загрузке пишет-загрузить,отвечаете ДА,когда рес загрузится-опять выключить и включить,только ,когда опять спросит-загрузить-нажать НЕТ!!Теперь новые данные у вас в ресе,таким методом можно загруузить и новые плагины
alleksandr50 вне форума
Старый 20.01.2012, 09:22   #56
Сообщение от fastyg Посмотреть сообщение
причин может быть две:
или нет связи компа с ресивером (физически)
или "ломитесь" не на тот IP адрес
в любом случае многое скажет команда ping <адрес.ресивера>
да и забудьте вы про DCC.
FAR - у него шикарный ftp клиент, в том числе и SSH.
встроенный редактор отлично ставит те концы строк которые нужны для LINUX`а.
плюс работа с любыми русскими кодировками (866, 1251, is08859-5, utf8).
а в качестве терминального клиента (для телнета) программа PUTTY (класика )
Последний раз редактировалось kergma; 20.01.2012 в 09:28.
kergma вне форума
Старый 20.01.2012, 13:30   #57
susanin44
Ресивер: gi 8120
susanin44 пока неопределено
При запуске transmission, ругается на 'FUSE' и говорит что Bus error....
Где копать?...
susanin44 вне форума
Старый 20.01.2012, 14:02   #58
kifnss
Аватар для kifnss
Ресивер: DM800,DM500,Amiko 8900
Поблагодарили 42 раз(а) в 21 сообщениях
kifnss на пути к лучшему
есть ли dvbsnoop для spark!!!брал с дрима не подходит пишет error line 1
kifnss вне форума
Старый 20.01.2012, 16:47   #59
Сообщение от kifnss Посмотреть сообщение
попробуй этот
я не пробовал - просто наткнулся
Тип файла: rar dvbsnoop_sh4.rar 99.6 Кб 30
kergma вне форума
Старый 20.01.2012, 17:18   #60
VALIKS
ENJOY
Вот это, то, что мне и требовалось объяснить
VALIKS вне форума
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
