Тем: 4,592, Сообщений: 361,170, Пользователи: 159,953
На форуме: 36
Старый 09.04.2012, 17:49   #41
Bogdan321
Ресивер: GM s8120
Сказал(а) спасибо: 19
Bogdan321 пока неопределено
wifi адаптер d-link DWA-140
Bogdan321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 17:52   #42
Bogdan321
Ресивер: GM s8120
TP LINK TL-WN727N РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО
Старый 02.06.2012, 10:42   #43
stasiuchek
Ресивер: openbox540
stasiuchek пока неопределено
так,без патключения интернета к тюнеру хомш@ра будет работать? премерна так, амико как сервак раздающий, + лансвичь, и + на хвост от свича ещо два сесивера,амико и s1опен!?
stasiuchek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 21:33   #44
uy7ca
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
uy7ca пока неопределено
Вопрос
ЗНАТОКИ !!! А как подключить Amiko 8900 к интернету, если у меня соединение с интернетом через VPN ???
Кто знает, подскажите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось uy7ca; 12.08.2012 в 21:37.
uy7ca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 21:49   #45
kargalen
Аватар для kargalen
Ресивер: amiko-8900
kargalen пока неопределено
Як що використовуючи комп'ютер то потрібно другу мережеву плату на першій ,,розшарити інтернет,, чи дозволити спільний доступ і вказати мережеву плату яка буде роздавати інтернет на Аміко.
Як,що роутер то він повинен вміти підіймати ВПН з'єднання.
kargalen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 22:18   #46
Сообщение от kargalen Посмотреть сообщение
расшаривать нужно VPN соединение
Старый 13.08.2012, 08:13   #47
uy7ca
А как это сделать практически?
Интернет я беру из порта DLink DI-524.
Есть еще свободный порт.
Последний раз редактировалось uy7ca; 13.08.2012 в 08:45.
Старый 13.08.2012, 12:39   #48
2 варианта
1-й: с помощью вайфай. юсб-вайфай в ресивер. найти сеть и соединится
2-й: сделать патч-корд. воткнуть его одним концом в рутер, другим в ресивер.
на ресивере включить DHCP. если его настраивали адекватные люди - все сразу заработает
Старый 14.08.2012, 15:02   #49
sgrey
Аватар для sgrey
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
АМИКО умеет поднимать VPN соединение сам, по крайней мере PPTP. Для этого у него все есть (линукс ептель!).
Но если Ваш уровень общения с компьютером "Windows User" то более простым, да и более безопасным, будет использование роутера для раздачи интернета по дому. Тем более что он у Вас есть (DLink DI-524).
Счастья для всех и даром не бывает!
sgrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 19:07   #50
uy7ca
sgrey!
По DLink - не подключается.
Если можно, объясните, пожалуйста, подробнее как это сделать.
Старый 14.08.2012, 21:13   #51
sgrey
Аватар для sgrey
Сообщение от uy7ca Посмотреть сообщение
sgrey!
для начала:
1) тип Вашего подключения АМИКО - проводной / беспроводной
2) Это Ваш роутер ?
Старый 15.08.2012, 10:22   #52
uy7ca
sgrey, здравствуйте!
Роутер - такой. Подключение - к его порту. Кабель - прямой.
Старый 15.08.2012, 15:17   #53
что бы вам помочь - нужно вас понять...
опишите, не скупясь на слова, что именно делали и что получили
Старый 15.08.2012, 16:36   #54
kargalen
Аватар для kargalen
Ресивер: amiko-8900
Сообщение от sgrey Посмотреть сообщение
Буду вдячний як що Ви, як спеціаліст розкажете як підняти VPN зєднання самим Аміко-8900 без роутера.Логін для VPN зєднання: sirius Пароль: 24globus
Последний раз редактировалось kargalen; 15.08.2012 в 16:41.
Старый 15.08.2012, 17:47   #55
uy7ca
1. Подключение компьютера к интернету через DLink
а) Подключение по локальной сети (см.рис)
б) VPN-подключение (см.рис)
2. Отключаю от роутера компьютер, подключаю ресивер.
В нем:
Тип сети Проводный
DHCP Выкл
IP 192.168.22.10
Шлюз 255.255.255.0
Основной DNS 192.168.201.1
Дополнительный 0.0.0.0
Макадрес (окно неактивно)
Динамические установки Пользователь прописан
Пароль прописан
Хост 192.168.201.1
Интервал обновления 2
Тип файла: gif Net.gif 74.4 Кб 38
Тип файла: gif VPN.gif 96.3 Кб 23
Старый 15.08.2012, 21:21   #56
sgrey
Аватар для sgrey
В нем:
Тип сети Проводный
DHCP Выкл
IP 192.168.22.10
Шлюз 255.255.255.0
Пароль прописан
Хост 192.168.201.1
нужен скрин из роутера
панель настроек WAN
Старый 15.08.2012, 23:45   #57
сделай DHCP вкл
Старый 16.08.2012, 00:23   #58
sgrey
Аватар для sgrey
сделай DHCP вкл
жду скрина админки роутера, но там похоже роутер сейчас настроен в режиме "мост".
Из имеющейся информации - ВПН соединение у него поднимает комп, поєтому DHCP не даст абсолютно ничего, тем более он еще может быть на роутере отключен.
То что там действительно необходимо это настроить DualAccess PPTP и тогда будет все работать как надо - и комп, и ресивер и прочие устройства нырять в инет через роутер.
Последний раз редактировалось sgrey; 16.08.2012 в 00:26.
Старый 16.08.2012, 00:32   #59
sgrey
Аватар для sgrey
где-то скрипт завалялся - год назад когда рес исследовал написал. Посмотрю в загашниках. А вот Ваш логин/пароль мне не интересен
Но сразу предупреждаю, ИМХО не безопасно пускать ресивер в интернет напрямую без дополнительных настроек, таких как смена пароля по умолчанию, а то к вам гости зайдут по фтп, телнету - и будет упс ...
Или прикручивать фаервол (iptables) - linky собирал под GI8120.
Старый 16.08.2012, 07:51   #60
kargalen
Аватар для kargalen
Ресивер: amiko-8900
Буду рад если Вы выложите скрипт для поднятия VPN который стабильно работает в самом ресивере без роутера.Хотя до этого я таких случаев не встречал.Логин и пароль это так просто .Он ко мне не имеет никакого отношения.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
