Тем: 4,592, Сообщений: 361,173, Пользователи: 159,954
На форуме: 35
Старый 11.02.2008, 22:38   #41
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ресивер: dreambox 800
Исправленый TPS AU в 32 софте от Truman, Качаем здесь
Старый 12.02.2008, 21:51   #42
ZHOSMAN
Ресивер: Zgemma H9S
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 36 раз(а) в 9 сообщениях
ZHOSMAN на пути к лучшему
$en$ey
А будет ли Truman 1.2.32 TPS patch на 4-е спутника?
Последний раз редактировалось ZHOSMAN; 12.02.2008 в 22:28.
ZHOSMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 22:12   #43
Zhosman у вложениях все четко написано что 3 . прошивка на сегодняшний день довольно таки не плохая.
Последний раз редактировалось SLAVASAM; 12.02.2008 в 22:15.
Старый 12.02.2008, 23:53   #44
$en$ey
Аватар для $en$ey
Сообщение от ZHOSMAN Посмотреть сообщение
$en$ey
ZHOSMAN, к сожелению нет свободного времени счас чтоб залить фавориты на 4-ре спутника в эту прошивку, хотя делов там 15 минут отсилы. Попробуй залить прошивку на три спутника в ресивер, а потом со старой там где на 4-ре, с помощью "System Upgrade" залей фавориты в режиме "userdb(64+64)".
Удачи..., у тебя все получится
Последний раз редактировалось $en$ey; 13.02.2008 в 08:14.
Старый 17.02.2008, 02:34   #45
$en$ey
Аватар для $en$ey
Вышла новая версия 1.2.33 (polsat, tps, mct - au). Смысла заливать ее не вижу, потому что "клубника" с хотбирда уже не АУ
Старый 19.02.2008, 17:50   #46
Yuchanson
Ресивер: amiko alien 9800
Yuchanson пока неопределено
Ha opticum 4000c прошивка truman_1.2.32._TPS_3sp_SenSey_Edit всё работает.Н есть маленькие хитрости.1 Eurosport rus(Включить FoxLife сначала), 2.TPS(Перед включением нажать на France5 и подождать)
Ключи на ТЕТ Вручную(017de 19 хххх хх хх хх хх хх)
Кто знает так и должно быть?
Последний раз редактировалось $en$ey; 20.02.2008 в 02:01.
Yuchanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 19:21   #47
Сообщение от Yuchanson Посмотреть сообщение
Ключи на ТЕТ Вручную(017de 19 хх хх хх хх хх хх хх)
Еще раз повторусь на сегодняшний день прошивка довольно таки не плохая указаные тобой глюки я не замечал.
Последний раз редактировалось $en$ey; 20.02.2008 в 02:00.
Старый 20.02.2008, 01:55   #48
$en$ey
Аватар для $en$ey
Вышла новая версия софта 1.2.34 (наконец с обещаным АУ на МСТ). Но к сожелянию апдейт на МСТ так и не удалось попробывать, при включении апдейта МСТ - ресивер перегружается (как и на старшей серии(7010а) новый софт 1.3.86) А так в прошивке ничего нового больше нет, смысла заливать ее тоже не вижу. На 32-й нормально идет АУ на полсат, ТПС и примьеру.
Старый 20.02.2008, 01:59   #49
$en$ey
Аватар для $en$ey
1. Чтобы быстрее прошел апдейт Полсата - желательно включить сразу канал "Polsat" (так Рус. Евроспорты и Вединг откроются быстрее).
2. Апдейт на ТПС идет с любого канала этого пакета, проверено. Лично я начинаю просмотр ТПС с канала "М6 Мьюзик Блек".
3. Ключ на кнанал ТЕТ (кодировка БИСС) в прошивке на месте, странно что тебе пришлось бе его вводить еще раз
Последний раз редактировалось $en$ey; 20.02.2008 в 02:02.
Старый 21.02.2008, 11:51   #50
ZHOSMAN
Ресивер: Zgemma H9S
Уважаемый $en$ey
Как правильно загрузить новый софт в ресивер без потери настроек и каналов?Спрашиваю потому,что использовал последний раз Truman 1.2.34 сверху на Truman 1.2.32 прогой Opticum Toolbox 1.5b (кнопка Mini upgrade).В результате ни Eurosport ,ни Polsat не работают!Да и после такого апгрейда почему-то имеем только 9 строк бисс-ключей в ресивере?
Старый 21.02.2008, 12:06   #51
$en$ey
Аватар для $en$ey
Уважаемый $en$ey
Используй "System upgrade" режим обновления - "maincode(AV)" и все будет ОК. Проверено.
p.s. полсаты счас не работают ни на одном софте
Старый 24.02.2008, 21:58   #52
Yuchanson
Уважаемый $en$ey на каком конкретно канале из Полсата лучше сразу включать, чтобы быстрей смотреть Евроспорт.(я видел сноску, что пока полсат не работает не на одном софте,но всё же).И не могли бы Вы подсказать частоты на Wedding TV.Спасибо
Старый 24.02.2008, 22:43   #53
На любом канале на частоте 12282 Н27500 лично сам использую канал ДИСКАВЕРИ ..........ЧАСТОТА НА Wedding TV 11116 V 27500.
Старый 28.02.2008, 19:14   #54
$en$ey
Аватар для $en$ey
Новый софт 1.2.35 с АУ на Полсат и ТПС уже в файловом архиве
Старый 04.03.2008, 18:00   #55
alexdubrova
Ресивер: Openbox x600
alexdubrova пока неопределено
При прошивке Globo 4100C ошибка Burn Flash erroor,error address:065536 Может кто-то встречал такую проблему. Что можно предпринять ? При загрузке тюнера висвечиваеться какой то "левый" спутник, при сканировании спутника, например Amos тюнер зависает.
alexdubrova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 22:58   #56
Сообщение от alexdubrova Посмотреть сообщение
Во-первых узнайте точную марку вашего ресивера, во-вторых попробуйте перед и после прошивки делать сброс на "заводские установки" и в-третьих проблема может быть в шнуре или в самом апарате.
Старый 12.03.2008, 21:17   #57
Valeraa
Valeraa пока неопределено
По умолчанию Globo 4100c
И что там нового в Truman 1.2.37 от 11.03.08г.
Valeraa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 21:57   #58
Сообщение от Valeraa Посмотреть сообщение
А что у посту выше что-то не понятно написано или это только твои понты?
Старый 13.03.2008, 14:14   #59
Vetal999
Аватар для Vetal999
Ресивер: GI8120, Optibox EVO
Сказал(а) спасибо: 26
Vetal999 пока неопределено
on Hotbird 13° - 12360 - H - 27500 3/4
- *** VIEW 247
- *** VIEW CLIMAX
- *** VIEW DP
- *** VIEW EXTRA
- *** VIEW EXTREME
- *** VIEW GAY
- *** VIEW HOT
- *** VIEW HQ
- *** VIEW INFO
- *** VIEW INTER
- *** VIEW PLUS
- *** VIEW SPECIAL
- *** VIEW TV
on Hotbird 13°E - 10853 - H - 27500 3/4
- INXTC TV (FREEXDELIGHT)
on Hotbird 13°E - 12207 - H - 27500 3/4
- Free-X TV
- FREE-XTV 2
- XDream TV
Єто и есть. сам проверил.
90Е-30W
Vetal999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 18:41   #60
vill
$en$ey - огромное спасибо за работу, Globo 4100C с Вашими прошивками работает замечательно, а вот 1.2.37 загрузить не смог: "STB Loader version is not compatible, Please update Loader" - перепробовал все загрузчики - не помого, хотя 1.2.32 льется без проблем.
спасибо
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
