Тем: 4,636, Сообщений: 359,564, Пользователи: 159,541
На форуме: 51
Старый 15.11.2011, 16:46   #41
geneque
Ресивер: GIS8120
geneque пока неопределено
привет, подключал Е-1550 разлоченный с симкой Утел 3G, коннектится четко (прошивка 1.207)- загорается ровным голубым светом даже после холодного ребута ресивера, чтобы заработала Шура приходится каждый раз ручками рестартовать mgcamd sh4, однако остальные сервисы из-за корявости прописываемых ресивером DNS для 3G не работают. Но, если в закладке настройки сетевой карты ресивера ручками прописать DNS( я прописывал 8.8.8.8 ) сервисы начинают работать, более того, этот же DNS 8.8.8.8 появляется в закладке 3G. Tо есть, на лице имеют место быть некоторые корявости софта 1.207. Пробовал ставить,правда не себе, а родственнику, 1.2.09 ничего путного кроме переключения режимов модема, не заметил в плане 3G. Кончилось тем, что поставил родственнику рутер DIR-412, к которому прикрутил имевшийся у него ископаемый модем BandLuxe
geneque вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 10:22   #42
tollyn
tollyn пока неопределено
Пока решил проблему с помощью роутера Dir-412. Минусы такого решения это то что изначально дороже выходит и дополнительные прибамбасы. Но плюсы в первую очередь это стабильный конект связь не рвет и роутер сам перезапускает модем. Еще плюс в том что раньше приходилось ждать минуту загрузку тюнера, а сейчас горячий старт и все работает.
Я думаю проблема в тюнере в питании модема через USB, возможно проблема решится добавлением более емких конденсаторов(внешне не разберая корпус и не теряя гарантию), но все эти мысли нужно проверять, мерять просадку напряженя. Я пока это делать не буду я проблему решил.
tollyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 13:42   #43
bsazp
Аватар для bsazp
Ресивер: Amiko 8900, DreamBox 500S
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
bsazp на пути к лучшему
есть хабы с внешним питанием +5В, они должны решить проблему
заходите поболтаем
Спутниковое ТВ и интернет
bsazp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 17:29   #44
tollyn
Сообщение от bsazp Посмотреть сообщение
Может быть, но в роутер можна поставить CDMA модем это все же постабильнее GSM.
Старый 26.11.2011, 15:00   #45
Sensei65
Sensei65 пока неопределено
Сообщение от an-60 Посмотреть сообщение
Модем Е1550 от Life. Точка доступа "Internet". Номер *99# Имя пользователя и пароль оставил пустыми. На ресе прописываются IP и маска, статус -"вкл", лампочка модема горит ровным светом однако попасть в интернет не удаётся "соединение не удалось". При загрузке реса пишет "ошибка сети". Пробовал со вкл. и откл. DHCP, результат одинаковый.
В конфиге для ш@ры (в ньюкамд.листе мжкамда) вместо "буквенного" адреса сервера нужно прописать IP адрес этого же сервера, примерно так:
CWS_KEEPALIVE = ***
CWS_INCOMING_PORT = *****
CWS = 12.345.678.901 10000 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #******************
Sensei65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 15:09   #46
Sensei65
PS. Интернет-сервисы типа Ютуба работать не будут, так как софт ресивера не работает с буквенными адресами сайтов, но ш@ра должна идти нормально. Еще совет: используйте модемы в режиме 2G, так работает в разы стабильнее, чем в 3G.
Старый 03.12.2011, 18:28   #47
dzen1
dzen1 пока неопределено
помогите с хайвей 1550
если можно то в ICQ 1345340
dzen1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 18:29   #48
dzen1
Сообщение от Sensei65 Посмотреть сообщение
CWS_KEEPALIVE = ***
Если такая самая проблема, но сделано как написано выше?
Старый 03.12.2011, 20:45   #49
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
для начала нужно софт с поддержкой модема. Докупить Дир 412 дешевле чем модем.
Старый 03.12.2011, 20:53   #50
вик1978
вик1978 пока неопределено
Проблема на 8120. При подключении 3г модема, инет раздается, а шара не работает, прошивка 1.02.9. При подключении через роутер, все работает, и шара и инет, может кто подсказать про такой случай?
вик1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 21:00   #51
dzen1
у меня прошивка 1.02.07
если что
Старый 13.12.2011, 09:33   #52
fuga
fuga пока неопределено
добрый день,у меня такая же проблема,подскажите вы ее както решили
fuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 09:35   #53
fuga
Модем Е1550 от Life. Точка доступа "Internet". Номер *99# Имя пользователя и пароль оставил пустыми. На ресе прописываются IP и маска, статус -"вкл", лампочка модема горит ровным светом однако попасть в интернет не удаётся "соединение не удалось". При загрузке реса пишет "ошибка сети". Пробовал со вкл. и откл. DHCP, результат одинаковый. Помогите, что делаю не так? Кстати после того как модем побывал в ресивере наотрез отказывается работать в роутере Дир 320, идёт постоянное переподключение каждые 2-3 минуты. На компе модем работает без проблем.
у меня такая же проблема подскажите решаемо,не хочется дополнительно роутер ставить
Старый 13.12.2011, 10:40   #54
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
У меня была проблема с получением dns решилось перепрошивкой модема на последнею прошивку и всё заработало так как надо.
Старый 14.12.2011, 17:17   #55
smeser
Ресивер: Azbox Elite
smeser пока неопределено
почитав тему- понял что с 3g модемами от Интертелекома - Huawei EC 122 http://www.intertelecom.ua/ru/oborud.../Huawei-EC-122 работать не будет.
а кто нибудь пытался реально?
smeser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 18:20   #56
fuga
1550 разлоченый не хочет конектится ни на одном операторе,все перепробовал,может что неправильно делаю посоветуйте
Старый 18.12.2011, 11:46   #57
rodger
Аватар для rodger
Ресивер: DM 800
Поблагодарили 39 раз(а) в 5 сообщениях
rodger на пути к лучшему
Разлоченные модемы работают не совсем стабильно, нада подбирать прошивку модема под каждого оператора. У меня например Е1550 розлоченый на МТС работает, на лайфе не хочет
rodger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 17:27   #58
alleksandr50
лайфовский1550 отлично работает со всеми операторами-проверено неоднократно
Старый 18.12.2011, 18:39   #59
dvp03
Аватар для dvp03
Ресивер: DM 800 HD PVR
dvp03 пока неопределено
Отлично работают Huawei E153 и Huawei E171
DreamBox DM 800HD PVR HDD 2,5" SAMSUNG 250 GB Gemini 5.0gprs Mgcmd 1.38
DreamBox DM 600PVR HDD 2.5" SAMSUNG 120Gb,Gemini4.7gprs, Mgcmd 1.38= 4w+5oe+13 на 1,1m =36oe на 1,2m = 75oe на 0,9m
dvp03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 19:38   #60
mkobzancev
mkobzancev пока неопределено
Кто то подскажет как прикрутить Pantech UM175?
mkobzancev вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
