Тем: 4,590, Сообщений: 361,078, Пользователи: 159,931
На форуме: 37
Старый 07.12.2011, 23:11   #41
DjonFG
DjonFG пока неопределено
Сообщение от bfoot Посмотреть сообщение
А вот если на спарке есть, и тут же на енигме нет - это интерестно.
пробовал работает на спарке правда со старыми настройками 12 экранов ЕПГ есть, там как то в DVB потоке (помойму) не стандартно в стиле триколора ,перечитал несколько форумов и понял на даный момент не работет нигде на Е2 !
DjonFG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 20:44   #42
Diablo_war
Аватар для Diablo_war
Сказал(а) спасибо: 17
Diablo_war пока неопределено
Так кто ответит на вопрос: Почему не работает шара? мж 1,35. Зеленая V горит, а картинки нету.
Может mg_conf не такой. У кого пашет, скиньте образец
Diablo_war вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 20:53   #43
inet
inet пока неопределено
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 00 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
U: { 05 }
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 04 } 01 05
# network ecm timeout in seconds
K: { 30 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 30 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 02 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 }
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 00 } 80
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 02 }
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 00 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 00 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 07 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { ff }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 11 }
inet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 20:55   #44
inet
Сообщение от Diablo_war Посмотреть сообщение
у меня мж 1,35 но файл называется mg_cgf и все работает
ниже мое сообщение
Старый 08.12.2011, 21:53   #45
bfoot
Ресивер: Amiko 8900 Alien
bfoot пока неопределено
Без логов сложно сказать. Дай логи работы МЖКАМ или разбирайся сам.
bfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 22:07   #46
Diablo_war
Спасибо. Все пошло. Еще один вопрос: При переключение EPG падает в зеленку. Как исправить? Если ли в данной прошивке такой EPG как в Дримах и ему подобных: программа одного канала в столбик, а не мульти EPG. Если есть, то как включить?
Последний раз редактировалось paska; 15.12.2011 в 12:46.
Старый 09.12.2011, 03:28   #47
petergabr
Ресивер: gi 8120
petergabr пока неопределено
Сообщение от slavavk Посмотреть сообщение
Внимание, плагин перезалил, исправлен баг с удалением временной папки !!!
Готовый плагин BackUp, путь размещений стандартный. Запускается из меню плагинов, образ делается значительное время, после завершения рессивер сам перегрузится. BackUp будет в папке hdd (примонтированная флешка, у меня 16 Гиг в формате FAT32).
Содержимое архива разбросать по соответствующим папкам в рессивере, не забываем о правах 755 на выполняемые файлы.
Ядра в архиве не будет, дабы не занимать место, при установке поместите имеющееся ядро в папку enigma2 на флешке.
P.S.: отдельное спасибо logotip1 и den_y
Как все же восстанавливать Энигму с помощью этого бекапа? Плагин создал мне на флешке три папки. две из них "image" и "image" пустые, а в третьей "swap" лежит длинный файл "swapfile". Что такое ядро, это файл "e2jffs2.img"? Если в корне флешки создать папку Enigma2 и поместить туда "e2jffs2.img" и "uImage" из дистрибутива а к ним рядышком три вышеупомянутые папки, то ничего кроме новой инсталяции имиджа не происходит со всеми ошибками шрифтов и кнопок пульта. Как все же действовать и как заставить энигму видеть файл резервной копии?
petergabr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 14:18   #48
vvv307
Ресивер: 8900
vvv307 пока неопределено
Читал на форумах, что ЕПГ на Экранах работает криво, то появляется - то пропадает. Проблемы у трика.
Программы на Экраны нет в интернете. Если найдете - прикрутят к плагину.
Для MGcamd рекомендуем создать если у кого нету "replace.list" в папке "keys", затем в данный лист поместить с начала строки "X:{{4AE0}{4AE1}}", затем данный файл нужно сохранить. В тойже папке в файле "ignore.list" удалите значение если у вас оно имеется "X: { 4A E0 }" затем тоже сохраните данный файл. Сделайте рестарт ресивера или просто выключите его из сети на паруминут и все должно работать. Ковычки вписывать ненадо, только значения которые внутри ковычек.
vvv307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 18:42   #49
Diablo_war
Как на счет EPG? Можно сделать показ EPG для одного канала, а не Multi EPG?
Старый 09.12.2011, 19:42   #50
alex256
Сказал(а) спасибо: 47
alex256 пока неопределено
всем привет!!!! подскажите чайнику пожалуйста скачиваю эту энигму. как настроить шаринг в ней????
alex256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 01:44   #51
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
По умолчанию Измененная сборка РКТ
удалено автором, ошибка, не ту сборку выложил, завтра ререзалью.
Последний раз редактировалось slavavk; 10.12.2011 в 03:43.
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 03:14   #52
petergabr
Ресивер: gi 8120
Вы не могли бы на другой файлообменник залить? На депозите остановилась закачка.
Старый 11.12.2011, 11:58   #53
petergabr
Ресивер: gi 8120
Как бы все же получить верную ссылочку? И есть ли в этой версии поддержка WI FI свистков?
Старый 11.12.2011, 12:32   #54
DjonFG
Зайди в плагины (PKT keymap) и внизу поменяй epg на singel epg (точно не помню)
Старый 11.12.2011, 12:42   #55
DjonFG
EPG триколора уже работае, на НТВ+ не полное отображение информации по каналу в окне списка каналов
исправляеться так
1. Установка. Необходимо в каталоге /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ заменить файл EventName.py на аналогичный из этого архива. И перезагрузиться . Всё
Тип файла: zip EventName.zip 1.6 Кб 64
Последний раз редактировалось DjonFG; 11.12.2011 в 12:45.
Старый 11.12.2011, 14:57   #56
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
По умолчанию РКТ
Сообщение от petergabr Посмотреть сообщение
http://www.multiupload.com/EHFA4WO8VK
Для Амико-8900. Кое что добавил, кое что убрал, пока сам ею и пользуюсь.
Сборка стартует на HDMI, адрес рессивера 192.168.1.200, маска 255.255.255.0
Поддержка свистков есть, но определенных марок и производителей. Внимательно при выборе девайсов !!!
Обращаем внимание на VID и PID адаптеров. Список поддерживаемых есть в описании команды РКТ.
Последний раз редактировалось slavavk; 11.12.2011 в 15:00.
Старый 11.12.2011, 17:52   #57
Diablo_war
Сообщение от DjonFG Посмотреть сообщение
Нашел выход по другому. Когда стоим на списке каналов нажимаем EPG. Тогда будет конкретно по каналу и даже если переместится на любой другой и нажать EPG тоже покажет по каналу, на котором стоит бегунок.
Последний раз редактировалось Diablo_war; 11.12.2011 в 18:00.
Старый 12.12.2011, 01:26   #58
petergabr
Ресивер: gi 8120
Спасибо огромное за имидж, сейчас его попробую. Был на сайте у поляков, ничего касательно WI Аш адаптеров там не нашел. Где именно у них зарыта эта информация?
Старый 12.12.2011, 10:47   #59
vampirex
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 101
Нигде не зарыта, в readme.txt при скачанном имидже!
vampirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 14:04   #60
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
По умолчанию Адаптеры
Вот список Wi-Fi адаптеров
Тип файла: txt wlan_adapter_list.txt 6.6 Кб 203
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
